Hallo miteinander, ich bin auf der suche nach Pins die ich an meine Kabel enden machen kann um das Kabel mit meinem "Arduino Mega 2560" zu verbinden, wie nennt man die teile denn? hat mir da mal jemand einen Link oder so was in die Richtung? Gruß
Falls du des Englischen besser mächtig bist, als der deutschen Rechtschreibung, probier' es bei ebay mal mit "breadboard wires"
ja genau so was suche ich, jedoch nur die Hülse vorne dran. http://www.adafruit.com/index.php?main_page=popup_image&pID=153 wie nent man die so das ich das z.B. bei Reichelt oder Conrad finden kann? ps. leider bin ich dem Englischen gar nicht mächtig :-(, das mit der Rechtschreibung versuche ich immer so gut ich kann es ist schwer wenn man LRS hat.
Muecke -- schrieb: > ja genau so was suche ich, jedoch nur die Hülse vorne dran. Vermutlich ist es einfacher und billiger, einen Set mit Kabeln zu bestellen und auf passende Länge abzuschneiden. Das Ende läßt sich auch andere Kabel anlöten und mit Schrumpfschlauch isolieren, sieht das auch ordentlich aus.
hm das hört sich nach einer guten Lösung an für mich :-) ich kann die Sets leider nicht bei Reichelt oder Conrad finden :-( kann man die nur über E-Bay bestellen?
Hallo, es gibt dergleichen zum Crimpen. So zum Beispiel bei CSD Electronics. Stiftkontakt 102107 http://www.csd-electronics.de/200/cgi-bin/portal.dll?AnbieterID=2&bnr=019-ST102107 Buchsenk 87499 1 pol http://www.csd-electronics.de/200/cgi-bin/portal.dll?AnbieterID=2&bnr=019-BU87499 Allerdings sind Buchsenkontakte und deren Crimpgehäuse wesentlich billiger. Ich behelfe mir daher meist damit, dass ich in einen Buchsenkontakt den Stift aus einer Stiftleiste einlöte. Crimpkontakt CV http://www.csd-electronics.de/200/cgi-bin/portal.dll?AnbieterID=2&bnr=019-CVK01 Crimpgehäuse CV 1 pol http://www.csd-electronics.de/200/cgi-bin/portal.dll?AnbieterID=2&bnr=019-CVB101 Mit freundlichen Grüßen Guido
Z.B. bei Exp-Tech: Weibchen-Weibchen: http://www.exp-tech.de/Zubehoer/1-Pin-Dual-Female-Jumper-Wire-100mm-50pcs-Pack.html oder in länger: http://www.exp-tech.de/Zubehoer/1-Pin-Dual-Female-Jumper-Wire---300mm--20pcs-Pack-.html Männchen-Weibchen: http://www.exp-tech.de/Zubehoer/65-pcs-Jumper-Wires-with-F-M-connectors.html Männchen-Männchen: http://www.exp-tech.de/Zubehoer/65-pcs-Jumper-Wires-M-M.html Alternative zu den letzten beiden sind die ersten und von einem Pfostenstecker die Stifte rausziehen ...
Ich würde es mal, bei den einschlägigen Elektronikversendern mit dem Stichwort: Leiterplattenverbind(er/ung) versuchen. Crimptechnik ist etwas für Firmen. Eine an sich gute Sache aber bis Du alle nötigen Zangen, Pins, Steckergehäuse und so zusammen hast, ist dein Budget meist aufgebraucht. Kein Problem, wenn Onkel Vielgeld gerade das Zeitliche gesegnet hat. Auch kein Problem, wenn die Teile häufig verwendet werden.
Meinst du die? http://www.miniinthebox.com/de/weiblichen-zu-maennlichen-steckbrett-draehte-fuer-elektronische-diy_p364596.html?pos=ultimately_buy_1 oder die http://www.miniinthebox.com/de/stecker-auf-stecker-steckbrett-draehte-fuer-elektronische-diy_p364598.html?pos=ultimately_buy_1 Kannst dort ohne Versandkosten bestellen. Hab ich auch schon.
Die Kabel gibts auch bei Sparkfun, Dealextreme, Watterot, eBay ... Als Stichwort würde ich "jumper wires" nehmen, und dann evtl. nochmal hier im Forum suchen, das kommt häufiger auf. Ich persönlich hab aber meine Stecker gerne etwas mehr zusammengehalten, und benutz normalerweise einfach ein Stück Lochrasterplatine und eine Stiftleiste.
