Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Strommessung mit einer Luftspule
von Fratelo D. (fratelo_d)
Hallo Forum,
Ich bin Ganz neu hier, der Forum wurde mir von einem Kommilitone
ich habe vor über ein Rogowski Spule Berührungslos den Strom zu messen .
der zu messende Strom (durch die Öffnung der Spule ) erzeugt ein
Magnetfeld, Welches auch die Rogowski Spule durchsetzt.Bei einer
Stromänderung ändert sich entsprechend der magn Fluss in der Spule und
induziert eine Spannung, die Proportional zu dem messende Strom ist .
-also solche Spulen sind nur für AC Strom  geeignet. wenn durch die
Spule DC Strom fließt wird er rausgefiltert bzw keine Wirkung auf die
Ausgangspannung ?
- ich habe gemischtes Signal also DC Strom mit AC  Anteile ( mit
geringen Amplitude)
-die Literatur sagt dass es unmöglich eine Spannung am Ausgang zu messen
, man muss die Spule mit einem Integrator ankoppeln ,da I_M = 1/M *
INTEGRAL (U_Ausgang) . Im Datenblatt steht garnix über Ankopplung von
einem Intergrator oder sehe ich die Sache falsch ?
- Für meine Anwendung wäre besser das Signal vor oder nach dem
Intergrator zu verstärken ?
-laut Datenblatt max Freq  (SFR ) sei 160  bzw 200 KHz aber ganz oben
steht von einer Bandbreite von "500 KHz" , haben Rogowski Spulen nicht
eine höhe Bandbreite ?
- was muss man bei dem Entwurf des Integrators und die Verstärkung zu
beachten außer die Unity Gain ? ein Vorschlag mit ltSpice ist willkommen
Mir geht es draum ob ich den physikalischen Sicht richtig verstanden
habe, bin noch im Studium . hatte bis jetzt keine Erfahrung mit solchem
Messverfahren . die erste Berührung :)
von M.F. (Gast)
Dann sollte dir die Theorie zu einer Spule, insbesondere das
Induktionsgesetz vertraut sein und das besagt, dass das Umlaufintegral
über die elektrische Feldstärke (i.e. die in der Spule induzierte
Spannung) proportional zur Änderung der magnetischen Flußdichte über
die eingeschlossene Fläche und damit proportional zur Änderung des
Stromes ist.
> Ausgangspannung ?
Bei DC Strom in deinem Leiter ändert sich nichts am Strom und folglich
nichts am magnetischen Fluß. Wie sollte also eine Induktionsspannung
entstehen.
von Klaus R. (klaus2)
...um 05:02 würd bei mir da auch nix enststehen, egal was sich ändert :)
Klaus.
Danke ,
du hast Recht.
wenn di/dt != 0 ist dann wird auch keine Spannung induziert.
jetzt mein Problem liegt eher an die Verschaltung der spule . Laut
Datenblatt wurde die Spule auf Basis von Rogowski Coil  einwickelt.
ZB als Anwendung der Spule. in diesen Bords wird folgendes angeschlossen
* Schwarz an +
* White und Green an -
*der Hauptstrom fließt natürlich durch die Spule
http://www.analog.com/static/imported-files/eval_boards/ADE7753_EvalBoard.pdf
auf Seite 7 ist die Spule mit 2 Pins angeschlossen .
http://www.cirrus.com/en/pubs/appNote/AN366REV2.pdf
auf Seite 19: ist die Spule auf 3 Pins angeschlossen. ich finde leider
keine ausführliche schaltpläne dafür.
in dieser Anwendungen ist bestimmt der Integrator im Board, vielleicht
täusche ich mich, und man braucht ja kein Integrator was die Literatur
widerspricht. oder was denkt ihr?
kann mir jemand helfen bei dem Entwurf & Dimensionierung  des
Integrators ?
von M.F. (Gast)
roflmao
M.F. schrieb:
> roflmao
Bitte ?
von Fritz (Gast)
> Integrators ?
Schau dir doch das Datenblatt vom ADE7753 an. Wenn ich mich recht
erinnere hat der IC intern einen digitalen Integrator, den du per SW
ein/aus schalten kannst. Daher kann man entweder di/dt-Sensor oder einen
u/i-ausgebenden Sensor (Stromwandler = CT oder Shuntwiderstand)
verwenden.
Falls du doch einen analogen Integrator brauchst benötigt man zum
Dimensionieren mehr Angaben: welcher Sensor genau bzw. Kr, Rs
Maximal zu messenden Strom, Versorgungsspannung des Analogteils,
Eingangsspannungsbereich vom verwendeten ADC.
von fonsana (Gast)
Falsch, richtig ist:
wenn (di/dt = 0) ist dann wird auch keine Spannung induziert.
fonsana
von Tom.Gast (Gast)
@ Fonsana . Sorry ich habe mich nur verschrieben , di/dt= 0 --> U_M~I_M
=0
@Fritz . ADE7753 , Genau die Integration folgt über µC bzw digitale
Filterungen .
ich will erst mal eine Analogen Konzept erstellen Sogar auch ohne ADC
Wandler . einfach ein dummes Konzept :)
noch zu deiner Frage , welcher Spule ich nehme, also alle die 3
von Fratelo (Gast)
=0
Filterungen .
Eine Ergänzung :
mein Eingangsignal ist Ein DC Strom ! aber mit  AC Anteil ,
die AC Anteile mit f ~ 50KHz - 200KHz
Mein Ziel ist diesen AC teile zu sehen bzw zu messen
Sind meine Angaben unverständlich ??
