Hallo, smd war mir lange Zeit zu anstrengend, jetzt möchte ich es aber mal probieren. Dazu habe ich mir bei Pollin u.a. smd-Dioden beschafft und nun bin ich am Staunen. Metallgurte mit diesen schwarzen Popeln drinnen und ich kann nirgendwo eine smd-Lötfläche erkennen. Das einzige, was mir dazu einfällt, ist das Heraustrennen der schwarzen Popel und die Drahtenden herunterbiegen auf das Board. Bitte helft mir mal, dieses Geheimnis zu ergründen. Danke. Gruß Willi
Interessant wie so etwas hergestellt wird. Von dem Metallband landen höchstens zwei Prozent im Endprodukt. Wahrscheinlich wird das sonst recycelt, hier wohl eher weggeschmissen..
nachdem ich heute bei Pollin anrief und reklamierte, wehrte sich die freundliche Telefondame mit Händen und Füßen gegen eine Rücksendung. Kann ich verstehen, die Versandkosten wären etwas hoch im Vergleich zum Warenwert. Also verlangte ich die erneute Zusendung eines smd-Diodensortimentes. Auch hier spürte ich Widerstand, kostet ja auch wieder Geld. Also wird man die Rechnung um den Warenwert kürzen. Fazit: Meine "Begeisterung" für Pollin hat einen erheblichen Knacks bekommen. Wer Schrott liefert, den nichtmal zurücknimmt und sich dann auch noch um die Ersatzlieferung drückt, der sollte auch in Zukunft nicht mehr mit meinen Aufträgen rechnen. Ich weis, daß er auch gut ohne meine Aufträge auskommt, aber meine Erfahrungen werden auch noch von Anderen gelesen und das wird ihn vielleicht doch stören. MfG Willi PS. Das wäre mir bei den Chinesen nicht passiert!
Ich habe 4x bei Pollin bestellt und 2x Schrott bekommen. Einmal war es ein AVR NET-IO Modul mit falsch dimensionierten Kondensatoren (ISP Schnittstelle versagte deswegen) und fehlenden Kühlkörpern. EIn anderes mal war ein ein Batterie Ladegerät, wo die Anschlusskabel zu den beweglichen Minus-Polen immer wieder abbrachen und schließlich (aus anderem Grund) das Schaltnezteil in Flammen aufging. Ich bestell da nur noch, wenn's nicht anders geht oder das Angebot seehr verlockend ist.
Die Dinger sehen ein bisschen aus wie die Dioden aus diesem ollen Soviet-Netzteil: http://www.eevblog.com/forum/reviews/unknown-soviet-power-supply/ Aber so alt werden deine wohl nicht sein.
Willi Lich schrieb: > Also verlangte ich die erneute Zusendung eines > smd-Diodensortimentes. Auch hier spürte ich Widerstand, kostet ja auch > wieder Geld. Also wird man die Rechnung um den Warenwert kürzen. Geld zurück (nicht eine Ersatzlieferung) ist die einzig akzeptable Lösung. Eine 2. Ladung Schrott wollte ich nicht haben.
J. L. schrieb: > Aber so alt werden deine wohl nicht sein Deine sind moderner, die haben schon eine Markierung MfG Willi
Willi Lich schrieb: > Wer Schrott liefert, den nichtmal zurücknimmt und sich dann > auch noch um die Ersatzlieferung drückt, der sollte auch in Zukunft > nicht mehr mit meinen Aufträgen rechnen. Kann es sein, dass Du keine Ahnung von Deinen Rechten als Kunde hast? Natürlich kannst Du die Artikel zurückgehen lassen, innerhalb von 14 Tagen. Natürlich kannst Du statt Ersatzlieferung auch einfach Rückgabe, weil gefällt nicht ankreuzen, und bekommst Dein Geld zurück. Hab ich bei Pollin schon gemacht, hat problemlos funktioniert. Mitunter ergibt ein Anruf auch: Behalten sies, wir nehmen es von der Rechnung. Was willst Du mehr?
Timm Thaler schrieb: > Mitunter > ergibt ein Anruf auch: Behalten sies, wir nehmen es von der Rechnung. > > Was willst Du mehr? Genau das habe ich gemacht (s. oben). Was ich mehr will? Ich will nicht mehr und nicht weniger, als ein smd-Dioden-Sortiment, wie es angeboten wird und nicht 500 mal Fertigungsausschuß eines Diodentyps. MfG Willi
Zitat: Helmut Lenzen (helmi1) schrieb: >Das ist das was die Putzfrau Abends zusammenkehrt und anstatt in die >Muelltonne damit, mit nach Hause nimmt und an Pollin weiterverscherbelt. >Aus Dreck Gold machen. Demnaechst werden noch die leeren Pappstreifen >weitervertickt.
Willi Lich schrieb: > Ich will nicht mehr und nicht weniger, als ein > smd-Dioden-Sortiment, wie es angeboten wird und nicht 500 mal > Fertigungsausschuß eines Diodentyps. Ehrlich gesagt, verstehe ich die Aufregung nicht ganz. Was gefällt dir an deinem Sortiment nicht? - dass sie ungestempelt sind, entspricht der Beschreibung. - dass es nur ein Typ ist? - dass du kein Datenblatt geliefert bekommen hast? - dass die Bauform nicht deinen Vorstellungen entspricht? - dass die Dioden nicht einzeln in einer Tüte rumpurzeln? - dass du keinen Bestückungsautomat mit der passende Bauteilzuführung hast? You get what you pay for. Sonst bestell dir einen 1000er-Gurtabschnitt Markenware. Wir sind früher auf dem Schrottplatz rumgelaufen und habe alte Fernseher nach brauchbaren Teilen durchstöbert ...
Diese Dioden haben immerhin ja auch ein paar Vorteile: - Sie sind garantiert noch nirgends verbaut und noch nie von einem nen- nenswerten Strom durchflossen worden. Ungebrauchter geht fast nicht :) - Die Dioden, die am selben Gurt hängen, sind garantiert aus der glei- chen Charge, mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar vom gleichen Wafer. Sie sollten deswegen fast die gleichen elektrischen Eigenschaften aufweisen (wenn nicht, wäre es immerhin eine interessante Studie, Dioden vom gleichen mit solchen von einem anderen Gurt zu verglei- chen). - Für deine ersten SMD-Lötversuche kannst du die Anschlüsse etwas länger lassen, so dass das Löten erleichtert wird. - Lässt du beim Zurechtstutzen der Anschlüsse noch mehr Metall stehen, hast du sogar schon Kühlfahnen an den Dioden dran :) Sind in dem Sortiment denn nur solche "unfertigen" Dioden drin? Wenn weniger als die Hälfte von dieser Sorte sind, würde ich sie nicht zurückschicken, sondern als Kuriosität, Studienobjekt, Anschauungsmate- rial usw. behalten. Ich verstehe aber auch nicht, warum man so ein Sortiment kauft. Selbst wenn die Dioden alle brauchbar, beschriftet und gut sortiert wären, müsste man für jeden einzelnen Typ mühevoll den Marking-Code recherchie- ren, um an die Daten heranzukommen. Da kauft man sich für das gleiche Geld doch besser 5 verschiedene Sorten à 10 Stück Standarddioden, die man bei Bedarf auch jederzeit wieder nachkaufen kann. Noch schlimmer sind nur die SMD-Kondensatorsortimente mit 4000 Stück für 4 Euro. Da insbesondere SMD-Kerkos praktisch nie beschriftet sind, ist man erst einmal ein paar Tage damit beschäftigt, alle auszumessen und einzusortieren. Obwohl ... Es wäre doch mal ein nettes Hobbyprojekt, eine automatische Sortier- anlage für solche Kondensator- und Widerstandssortimente zu entwicklen. Das Sortiment wird auf der einen Seite als Schüttgut eingefüllt und kommt auf der anderen Seite fertig in kleine Behälter sortiert wieder heraus. Das ist jetzt aber Offtopic. Wenn sich jemend dafür interessiert, kann er zu dem Thema gerne einen Thread aufmachen.
Kann man diesen Schrott nicht irgendwie als besonders hochwertig (weil selten) deklarieren und an die audiophile Fraktion verkaufen? scnr
Welche Geheimnisse gibt dieser Gurt wohl preis, wenn er durch einen Super-8-Projektor läuft?
hier noch einige Bemerkungen von mir: Dank an Alle für die vielfältige Hilfe, für den Trost und die kreativen Gedanken zur Weiterverwendung. Ich kann jetzt sagen, dass ich mich darüber weder aufgeregt, noch sonderlich geärgert habe. Eigentlich habe ich für 2,50 etwas bekommen, was sonst vielleicht keiner bekommt und ich bekomme die 2,50 wieder zurück und ich darf die Teile als Industriedenkmal behalten. So wird aus purer Neugierde ein richtiger Glücksfall. Wenn sich jetzt noch herausstellt, dass das Bandmaterial ein seltenes Metall ist, ist das Technikerglück perfekt. Ich kann ja mal in der Bucht ein Stück mit einer geheimnisvollen Beschreibung einstellen (wird bestimmt ein Bestseller). Die Sonne scheint, es ist 22 Grad warm, ich setze mich jetzt in ein Straßencafè und lasse die Meisjes an mir vorüberziehen. MfG Willi
Willi Lich schrieb: > Die Sonne scheint, es ist 22 Grad warm, ich setze mich jetzt in ein > Straßencafè und lasse die Meisjes an mir vorüberziehen. Denen kannst du aus den Teilen vllt. sogar schönen Schmuck basteln.
