Hi, ich möchte gern aus einem vorgegebenen Fan-PWM-Signal eine Spannung erzeugen, die ich zum Anschluss eines 3-Pin-Lüfters verwenden kann. Der Fan soll entweder mit 5V oder mit 12V betrieben werden können. Als Leistungstreiber wollte ich den MMBT3904 oder MMBT2222 verwenden. 3.3V 12V oder 5V | | --- --- 4.7k 4.7k --- --- | | -PWM-Signal--|10k|---|--------B|>--------- FAN-VCC | |E --- | 22µF GND --- | GND Wie dimensioniere ich das RC-Glied vor dem MMBT Transistor richtig? Würde die Schaltung ansonsten so funktionieren? Ist der MMBT Transistor für mein Vorhaben richtig angeschaltet? Gruß Jens
Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ein Lüftermotor mit dem Strom, den er über einen 4k7 Widerstand kriegt noch dreht bzw. irgendeine nennenswerte Luftmenge bewegen kann.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ein Lüftermotor mit > dem Strom, den er über einen 4k7 Widerstand kriegt noch dreht bzw. > irgendeine nennenswerte Luftmenge bewegen kann. du meinst den 4k7 Widerstand nach dem MMBT Transistor? Werd diesen mal auf 470 Ohm reduzieren, dass sollte reichen.
Motoren macht es normalerweise überhaupt nichts aus, wenn sie keine Gleichspannung sondern eine gepulste Gleichspannung bekommen. D.h. diese ganze 'Umwandlung' der PWM in eine Gleichspannung würde ich mir sparen. Einfach einen Transistor als Treiber, der in der Masseleitung des Motors sitzt und dem Lüfter die Masse anhand der PWM zu oder wegschaltet, sollte doch eigentlich reichen.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Einfach einen Transistor als Treiber, der in der Masseleitung des Motors > sitzt und dem Lüfter die Masse anhand der PWM zu oder wegschaltet, > sollte doch eigentlich reichen. das PWM Signal auf die GND legen, stimmt darauf bin ich noch gar nicht gekommen. 12V oder 5V | 1N4148NS | -PWM-Signal--------------B|>------------- FAN-GND |E | | --- GND 100nF --- | GND Das müsste dann so aussehen oder?
Jens schrieb: > Das müsste dann so aussehen oder? so funktioniert es leider noch nicht. Momentan ist mein PWM-Signal nach dem MMBT3904 Transistor immer 12V. Das Signal vor dem MMBT3904 ist ein PWM-Signal mit 23.5kHz (eine Periode beinhaltet 10µs at 3.3V und 30µs at 0V)
Jens schrieb: > Momentan ist mein PWM-Signal nach > dem MMBT3904 Transistor immer 12V wundert mich nicht wenn du es mit einer Diode auf 12V klemmst
Walter S. schrieb: > wundert mich nicht wenn du es mit einer Diode auf 12V klemmst in diesem Datenblatt ist z. B. auch eine solche Diode integriert (http://www.actel.com/documents/SmartFusion_cSoC_DC_Fan_Control_AN.pdf) (Seite 4)
Jens schrieb: > in diesem Datenblatt ist z. B. auch eine solche Diode integriert integrierst ist sie zwar nicht, aber ja, da ist eine Freilaufdiode, nur bei Dir ist sie andersrum eingebaut
hab eine neue Diode jetzt richtig herum platziert, aber die Schaltung funktioniert trotzdem noch nicht. Ist die PWM auf 3.3V -> erhalte ich nach dem NPN Transistor eine 0V Spannung. Ist die PWM auf 0V -> erhalte ich nach dem Transistor 5V. Allerdings erfolgt der Übergang zwischen 0V und 5V nach dem Transistor wie, wenn ein RC Glied aufgeladen werden muss; sprich die Spannung fällt binnen weniger Nanosekunden auf 0V ab, aber dann benötigt sie fast 30µs bis sie 5Volt erreicht; anschließend kommt bereits der nächste Highpegel vom PWM Signal.
Apropos RC-Glied. Da fällt mit ein. Hast du eigentlich die 100n immer noch drinnen?
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Hast du eigentlich die 100n immer noch drinnen? ja die hab ich noch drinnen
