Hallo, ich bin gerade dabei eine toolchain für ein msp430 board einzurichten. Das Problem ist der Debugger. Ich kann breakpoints setzen, bei denen er auch hält. In gewissem Rahmen kann ich auch singlesteppen. Was ich nicht kann ist das anzeigen von Variablen. Es werden die Variablen in eclipse angezeigt, aber sobaled ich deren Werte sehen will kommt die Fahlermeldung Target request failed: Cannot access memory at address 0x209a. Und noch eine merkwürdigkeit: ich kann nur innerhalb der main() Funktion debuggen. In anderen kann ich nicht steppen. ich sehe nicht wo das Programm gerade ist. Das Programm hält zwar auch an Breakpoints an, aber ohne zu zeigen wo es ist. ich benutze den olimex msp430-jtag-tiny-v2 debugger und dessen msp430-gdbproxy in eclipse benutze ich den Gdbhardware debugging debugger wenn jemand eine Idee hat, wäre ich sehr Dankbar. Viele Grüße, Arne
Optimierungsgrad? Debuglevel? Wie sind die aufgerufenen Funktionen die Du nicht debuvgen kannst aufgebaut? Evtl. Inlinefunktionen? In was für einem Speicher führst du den Code aus? Flash?Interner/externer RAM?
Hi NopNop, NopNop schrieb: > Optimierungsgrad? -O0 > Debuglevel? Wie stelle ich den ein bzw. finde heraus welcher es ist? > Wie sind die aufgerufenen Funktionen die Du nicht debuvgen kannst > aufgebaut? ich poste morgen mal den Quellcode. ist nicht viel. Nur ein Blnklicht. > Evtl. Inlinefunktionen? Könnte sein, dass der Compiler das macht. Glaube ich aber nicht, da im Assembler die einzelnen Funktionen zu sehen waren > In was für einem Speicher führst du den Code aus? > Flash?Interner/externer RAM? ist ein msp430f2619 ich vermute mal im internen speicher Was micht am meisten stört, ist dass ich nicht den Inhalt der Variablen sehen kann. Viele Grüße, Arne
NopNop schrieb: > Optimierungsgrad? > Debuglevel? > Wie sind die aufgerufenen Funktionen die Du nicht debuvgen kannst > aufgebaut? > Evtl. Inlinefunktionen? siehe http://pastebin.com/3rP9X4K7 das ist der assembler code, den der gcc erzeugt hat. sieht nicht so aus, als ob er es inline macht. auf http://pastebin.com/nKrfCz3c steht der c code. Dabei ist es nur möglich, die main Funktion zu debuggen. Will ich auf die Variable buf oder i zugreifen, heißt es Cannot access memory at address 0x209a > In was für einem Speicher führst du den Code aus? > Flash?Interner/externer RAM? Merkwürdig ist, dass laut assembler der code bei 0x2100 steht. obwohl im Datenblatt nach meinem Verständnis der flash bei 0x8000 anfängt? Wenn jemand eine Idee hat, ich wäre dankbar für jede Hilfe. Viele Grüße, Arne
