Brauche dringend einen Rat!! Kann mir jemand weiterhelfen? Ich möchte einen Motor ansteuern der bei 12V und 2A betrieben wird. Ich möchte diesen mit einer PWM ansteuern. Habe mir eine Bauteil herausgesucht das ich über einen Controller ansteuern will: L6205N Im Datenblatt steht aber nix über die Ausgangsspannung !!??? Nur max. Ausgangstrom!! http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00002345.pdf Woher soll ich wissen ob mein Motor arbeitet ohne die Spannung zu kennen??
Sach ma: OPERATING SUPPLY VOLTAGE FROM 8 TO 52V steht als erste Zeile unter der Überschrift!
cyblord ---- schrieb: > Die Ausgangsspannung entspricht der Eingangsspannung - X. Gut zu wissen!!!!! Wo steht das??? Danke!!!
Rundbert schrieb: > cyblord ---- schrieb: >> Die Ausgangsspannung entspricht der Eingangsspannung - X. > > > Gut zu wissen!!!!! Wo steht das??? > > Danke!!! Sagmal was denkst DU denn? Es handelt sich um einen Brückentreiber. Woher soll die Ausgangsspannung denn kommen wenn nicht von deiner Eingangsspannung? Die wird nur (durch)geschaltet, mit Mosfets. Und da fällt natürlich was an Spannung ab. Wieviel steht im Datenblatt. Forward Voltage oder so was. Bzw. es ist der RDSon Widerstand der Fets angegeben und daraus und dem Strom welcher durchfließt lässt sich der Spannungsabfall berechnen. Und mäßige mal etwas deine Sonderzeichen. Das nervt.
Ok Cyblord Vielen Dank für Deine Hilfe arbeite zum ersten Mal mit Brückentreibern, aber das ist natürlich absolut logisch was du da sagst. Ich dachte irgendwie das in dem IC noch ein Spannungsregler oder ähnliches integriert ist - da aber nichts im Datenblatt steht habe ich einfach mal hier nachgefragt. Bin ein bisschen unter Zeitdruck - sorry und thanks!
