Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADS8344 15bit statt 16bit
von Rico H. (Firma: FHNW) (2she)
Guten Tag allerseits!
An was könnte es liegen, dass mein ADS8344 anstatt der, nach Datenblatt
möglichen 16bit, maximale 15bit Auflösung rausgibt?
Bei
Vcc = 5V
Vref = 5V
Com = GND
Bei 5V an den Chanels erhalte ich die Werte 32786 (2^15)
Besten Dank für eure Kommentare!
von Peter D. (peda)
Und was gibt er bei 2,5V aus?
Vielleicht ist er im Bipolar-Mode.
der ADS8344 ermöglicht überhaupt keinen bipolar-Mode.
von M. N. (Gast)
Der ADC gibt garnichts aus; Du mußt ihn auslesen und entscheidest
selbst, wieviel Bits Du erhälst.
Vielleicht zeigst Du Dein Programm oder erweiterst Deine Ausleseroutine
um 1 Bit.
Problem gelöst!!!
Um 16bit auszulesen sind beim ADS8344 3 Lese-Bytes notwendig, da sonst
das letzte Bit wegen Timing verloren geht!
Vielen Dank trotzdem!
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Rico H. schrieb:
> Problem gelöst!!!
Das glaube ich kaum! Das klingt nach falschem SPI Mode.
Simon K. schrieb:
> Rico H. schrieb:
>> Problem gelöst!!!
Schau dir mal im Datenblatt Fig.3,5,6 an. Meiner Meinung mach müssten 3
Bytes erforderlich sein, da das LSB sonst nicht übertragen wird!
von Peter D. (peda)
Nö, das ist bei vielen ADCs so.
Zuerst schickt man das Befehlsbyte, dann braucht er eine Bitdauer
Wandlungszeit und dann kommen die 16 Datenbits zurück. Eine Wandlung
dauert also 4 Byte.
