Hallo! Ich möchte mir den Spannungspegel eines Akkus mittels VU-Meter anzeigen lassen. So weit, so leicht - nehm ich halt einen LM3914 dafür. ABER: Jetzt kommt die blöde Randbedingung. Es muß im Freien bis Minus 20° Celsius funktionieren. Und laut Datenblatt ist der LM3914 nur für 0-70° C vorgesehen. Kennt jemand einen IC, der zum LM3914 äquivalent ist (muß nicht zwingend für 10 LEDs sein, ich nehm auch weniger, wenn er dafür bei den tiefen Temperaturen funktioniert? Danke für eure Hilfe! Christian
Schaue dir das Innenleben des 3914 im Datenblatt an, ist kein Hexenwerk. Ein paar Komparatoren/OPs (je nachdem wieviele LEDs Du haben wills) und ein Widerstandsteiler davor und fertig ist deine Schaltung.
Christian Aigner schrieb: > Kennt jemand einen IC, der zum LM3914 äquivalent ist (muß nicht zwingend > für 10 LEDs sein, ich nehm auch weniger, wenn er dafür bei den tiefen > Temperaturen funktioniert? Der LM3914 wird auch bei unter 0° funktionieren. Nur die Kennwerte laut Datenblatt werden vielleicht nicht mehr 100%-ig stimmen. Das dürfte für Deine Anwendung aber kaum einme Rolle spielen, zumal der LM3914 sowieso kein Präzisionsmessgerät ist und der Akku bei <0° auch andere Kennwerte hat. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Der LM3914 wird auch bei unter 0° funktionieren. Interessanter ist es im Draussen-betrieb eher Kondenswasser zu vermeiden.
Ich danke euch für eure Antworten. Ich werde es doch mal mit dem LM3914 versuchen und schauen, wie er sich unter -10° C verhält. Ich mach schon mal Platz in meiner Tiefkühltruhe. :-) Wegen der Freuchtigkeit draußen in der Natur mach ich mir wenig Sorgen. Die ganze Elektronik wird in Silikon getaucht. Damit ist Feuchtigkeit kein Thema mehr. Was mich aber interessieren würde: Wo bekommt man NTE1508 oder NTE1519? Weder bei Conrad noch beim Reichelt hab ich sie gefunden. Liebe Grüße, Christian
