Das Ende von Delphi für .NET
Gast #3135326
http://www.heise.de/developer/meldung/Das-Ende-von-Delphi-fuer-NET-1846091.html
"Das Entfernen von Prism beendet die rund zehnjährige Geschichte einer
Delphi-Version für .NET."
Hmm ... hat das hier eigentlich jemand benutzt?
Gibt es eigentlich überhaupt Zahlen darüber wie es um die Verbreitung
von Delphi so im allgemeinen steht? Würde mich mal interessieren??
Wir verwenden Delphi notgedrungen für USB HID und CDC DLLs für die
Anbindung von Mikrocontrollern an den PC. HID mit dem Windows DDK ist
nicht lustig, und die kommerziellen DLLs sind absturzfreudig oder laufen
noch nicht auf Win 7/8. Und bei CDC funktioniert das MS Serial COM
Object nicht zuverlässig. Mit Delphi ist alles stabil, auch keine
Time-Out Probleme.
Ich hab nie was fuer .NET entwickelt. Habe immer fuer native code
geschrieben. Das .NET war eine Nebelpetarde, um die Entwickler zu
verunsichern. Gebracht hat es nie was. Leider ging dadurch viel
Entwicklerleistung drauf. Schade.
Delphi und .net hab ich eh noch nie verstanden. Was soll das? Delphi
kann selber all das was "Managed Code" verspricht, aber ohne die
Leistungseinbußen. Und mit Lazarus/FreePascal kann man die Programme
sogar trivial für andere Plattformen kompilieren.
auch soetwas wie Reflexion?
> aber ohne die Leistungseinbußen
die kommen z.b. durch Indexprüfung bei arrays und das wird im Standard
bei Delphi auch gemacht. Die unterschieden zwischen Delphi und .net sind
wohl in wenwendungen kaum messbar.
.net müsstest du nicht mal compilieren es läuft auch so. Sogar auf ARM.
Robert L. schrieb:
> weiß ich jetzt zwar nicht, wie du das genau meinst, weil das für "mich"
> auch typeinformation ist..
> vorallem seit Delphi 2010 geht aber so ziemlich alles:
> http://robstechcorner.blogspot.co.at/2009/09/delph...
ja meine Delphi zeit ist schon länger her.
Aber RTTI ist halt ein statischen Model. Der compiler legt die infos
einfach mit ab. Sieht man ja schon daran das man es aktivieren muss.
Sie kann vom Grundsatz her nicht das gleiche leisten wie bei Managed
Code. Dort geht es sogar soweit das man zu Laufzeit neue Klassen,
Methoden und Typen erzezugen kann.
Robert L. schrieb:
> (das verhindert ja auch schon die "Datenausführungsverhinderung" von
> Windows ;-)
nö macht es nicht. Sonst könnte ja niemand einen JustInTime Compiler
schreiben. Du musst nur beim Speicheranfordern sagen das er ausführbar
sein soll.
Also ganz abgesehen davon ob man das braucht oder nicht. Delphi, die
Entwicklungsumgebung, konnte selbstverständlich Klassen zur Laufzeit aus
kompilierten Units laden. Natürlich als natives Programm und schon zu
Delphi 1.0 Zeiten unter Windows 3.1
> Delphi, die
was aber etwas komplett anders ist, als Klassen zur laufzeit erzeugen.
Ja das ganze macht schon sinn, im Zusammenhang mit Webservices. Wo man
die beschreibung mit XML bekommt. Dort kann man sich dann selber seine
Klassen dynamisch zusammenbauen. Klar kann man da auch alles anders
machen.
> machen.
Hmm, das hört sich irgendwie das an was die VCL auch macht, nur halt für
GUIs. Die kannst Du ja auch zur Laufzeit ändern und ein unbekanntes
Fenster erkennen.
Robert L. schrieb:
> kann das eigentlich die JRE schon ? oder braucht man JDK ?
meinst du jetzt java?
Bei C# gibt es gar nicht diese Trennung, das ist immer der compiler mit
dabei.
> Fenster erkennen.
eine GUI dynamisch zu machen ist auch etwas anders und geht überall.
