Hey, ich würde mal gerne wissen, wozu ein Laserdiodentreiber da ist. Braucht man den nur, damit die Laserdiode keine zu hohe Spannung abbekommt oder muss der Strom, der zur Laserdiode fließt noch andere Eigenschaften haben?
Verschoben durch Admin
Naja. Kommt auch drauf an was man erwartet. Wenn einfach was rauskommen soll ist das nicht so kritisch. Wenn das Licht aber konstant sein soll, dann sieht man das Rauschen auf den Strom konvertiert auf Rauschen auf dem Licht. Der Strom soll daher auch konstant sein. Zu welchem Grad auch immer. Dann sollte der Treiber auch noch den Einschalt-Spike verhindern.
Viktor N. schrieb: > Naja. Kommt auch drauf an was man erwartet. Wenn einfach was rauskommen > soll ist das nicht so kritisch. Wenn das Licht aber konstant sein soll, > dann sieht man das Rauschen auf den Strom konvertiert auf Rauschen auf > dem Licht. Der Strom soll daher auch konstant sein. Zu welchem Grad auch > immer. > > Dann sollte der Treiber auch noch den Einschalt-Spike verhindern. Was auch immer der zweite Satz im Detail aussagen soll. Kann man in einem solch einfachen Fall einen LM338 sehr gut verwenden. Entsprehende Randbeschaltung vorrausgesetzt(z.B. Kondensatoren). Vorteil ist, dass dieser, zumindest wenn er nicht schwingt, eine sehr konstante Spannung liefert.
Spannung liefert.
wenn er nicht schwingt ... na. sowas. Diese Option darf fuer einen
Laserdiodentreiber nicht mal theoretisch existieren. Dann ist sie
naemlich schon kaputt.
Ein wichtiges Sicherheitsmerkmal ist das Einschaltverhalten eines
Laserdiodentreibers. Er darf nicht mal ansatzweise ueberschwingen.
Wichtig ist uebrigens die Stromregelung, die Spannung ist fast egal. Die
Spannung laeuft ja auch mit der Temperatur weg. Dann gibt es auch noch
den Fall, dass die Laserdiode eine Monitordiode beinhaltet. Diese
moechte man dann als Feedback einspeisen.
Viktor N. schrieb: > Wichtig ist uebrigens die Stromregelung, die Spannung ist fast egal. Die > Spannung laeuft ja auch mit der Temperatur weg. Will man eine feste Wellenlänge erreichen, so muss man zusätzlich noch die Temperatur regeln (z.B. über ein Peltierelement). Gruss Harald
Laserdioden sind sehr empfindlich gegen Überspannungen und es gibt verschiedenen Regelungen, wie konstante Ausgangsleistung oder konstanter Strom. Einen sehr gute Beschreibung zur Ansteuerung von LDs findest Du hier: http://ichaus.biz/upload/pdf/Photonik_H5_203_Grundlagen_Laserdiodenanst.pdf und auch einige deustche Applikationen: http://ichaus.biz/appnote_laser.
