Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Akkus für hohe Temperaturen
von dotm (Gast)
Hallo Ihr.
Im moment entwerfe ich eine Messschaltung, die im Extremfall auch mal
ein paar Stunden 80°C aushalten soll. Dabei soll dieses Batteriegestützt
sein.
Ich dachte entweder an LiFePO4 oder an NiMh.
NiMh gibt es Zellen, die laut Datenblatt bei 85°C entladen werden
dürfen:
http://www.farnell.com/datasheets/85572.pdf
Leider sind die am Markt befindlichen Lade- und Powerpath-Ics nicht der
Wahnsinn.
LiFePO4-Zellen haben auch eine hohe Zyklenanzahl und scheinen günstiger
zu sein, abbrennen bei hohen Temperaturen scheint auch keine Gefahr
darzustellen, zudem sind sie mirscheint recht leicht zu laden.
Jetzt frag ich mich aber was da die Einsatztemperaturen wirklich sind.
Die Datenblätter geben meistens bis 60°C an, in den Beschreibungen steht
oft auch 70°C drin, das hab ich aber bisweilen in keinem Datenblatt
nachvollziehen können.
Die Datenblätter sind alle ausserdem irgendwie schleissig, mich würde ja
die Auswirkung von höheren Temperaturen auf die Zyklenfestigkeit
interessieren und auch Angaben zu maximalwerten.
Soll ich es mit LiFePO4 probieren oder lieber bei NiMh bleiben?
Grüsse
M.
von Arc N. (arc)
dotm schrieb:
> Hallo Ihr.
> sein.
Die 80 °C sind in allen Situationen garantiert?
> dürfen:
> Wahnsinn.
?????? NiMH oder Li?
bq2407x, MCP73871, MAX8606, AAT3672/73
LiIon die für diese Temperaturbereiche spezifiziert sind, sind mir nur
von Saft bekannt: VL 25500-125, VL 32600-125 (0°C bis 125 °C), falls es
andere geben sollte, insb. kleinere, so was suche ich auch bzw. einige
Kunden denen die normalen Hochtemperatur-Lithium-Zellen (LiSOCl2) auf
Dauer zu teuer sind...
LiSOCl2 gibt's von div. Herstellern mit Einsatztemperaturen von bis zu
200 °C (Tadiran, Saft, Electrochem, EVE Energy)
Ist das nur für den Eigenbedarf bzw. welche (Rest-)Risiken dürfen
bleiben...
von dotm (Gast)
Arc Net schrieb:
Danke für die Antwort.
Naja... Die 80° werden selten erreicht (hochsommer) können aber dann ein
paar Stunden andauern.
>> Wahnsinn.
Ich meinte NiMh. Die Lithium Lader sind superkomfortabel mit eingebauten
Fets und Schaltreglern und Powerpathmanager, kein Ding.
Die NiMh Lader sind alle schon einige Jahre alt und brauchen auch viel
externes Zeugs, wenns nicht unbedingt sein muss..
Die oben genannten Saft-Dinger haben halt ganz niedrige Zyklen, das ist
eher nicht angedacht.
Nur sind das halt keine Akkus...
> bleiben...
Leider nicht für den Eigenbedarf. Ich will das Risiko nicht eingehen
dass ich nach einem Jahr bei allen verbauten Messstellen die Akkus
tauschen muss.  Ich bin eben noch am recherchieren und kann natürlich
davon ausgehen dass die Akkus nie komplett leergemacht werden was die
Zyklenzahl natürlich erhöht.
Im Idealfall hab ich eben einen Akku mit minimal einer halben
Amperestunde, der die Temperatur verkraftet und auch bei leichten
Minusgraden noch ladbar ist und das mit wenig Aufwand. (da werden wohl
irgendwo Abstriche gemacht werden müssen)
Ich hab sogar einen gefunden:
http://www.tronicone.com/234/yt6042125fht---1500mah---2c.pdf
Nur muss ich den mal irgendwo kaufen können..
Folgendes kann ich aber ganz sicher sagen: Wenns 80°C hat wird der Akku
weder geladen noch mit vollem Strom entladen. Nur Schaden sollte er
keinen gravierenden nehmen. Möglicherweise schaffe ich das bereits mit
Standard LiFePo4-Zellen wie diese hier (welche ja zumindest eine
Lagertemperatur bis 70° haben).
http://www.blueoceanconcept.com/lifepo4/phet_cell_spec._20091130.pdf
ich frag mich eben was passiert nun bei 80° und ein bisschen
Stromverbrauch? Totalausfall? Oder einfach nur ein bisschen
Zyklenverlust?
Danke aufjedenfall für deinen Rat.
Vielleicht über Alternativen nachdenken außerhalb Akkus, denn ich
befürchte mit denen wirst du keine Quantensprünge im
Hochtemperaturbereich erleben. Außer ich hatte etwas am Markt übersehen.
Kondensator? Mikroturbine?
von dotm (Gast)
Süss :)
Ich befürchte es wird leider NiMh werden.
Da werd ich wohl je nach Umgebungstemperatur auf eine
Ladeschlusserkennung nach Temperatur verzichten und auf Dauerstromladung
umschalten.
Ich ahne schon das Mühsal des Schaltungsaufwandes..
von Arc N. (arc)
Naja, 300 Zyklen bei 80 °C und 100% Entladung (runter auf 2.5V...)
Kommt drauf an wie lange die Schaltung laufen soll, Strom, Impuls, wie
viel Platz ist vorhanden, wie teuer darfs werden etc...
Werden die Akkus regelmäßig geladen, hängt das Gerät am Netz und die
Akkus diene nur zur Überbrückung von Stromausfällen?
0.5 Ah, LiSOCl2 gibt's in DD-Bauform mit 33 Ah, D bis afaik 19 Ah
Da fehlt, so wie es aussieht, auch noch die Schutzschaltung...
Zur Temperaturstabilität, Zyklen etc gibt's z.B. hier eine Übersicht
www.mpoweruk.com/lithium_failures.htm (wie auch dort geschrieben ist,
näheres sollte der Hersteller wissen)
von dotm (Gast)
leider muss der Akku die halbe Betriebszeit aktiv sein, da allerdings im
leistungsreduzierten Betrieb (wahrscheinlich!).
es kann aber eben auch vorkommen dass (bei erkannten Fehlern) der Akku
die Fehlermeldung betreiben soll.
Daher: Es kommt sicher nicht jeden Tag zu einem Entladezyklus, wenn dann
aber so, dass eine Dauerniedrigstromladung nicht mehr reicht um den Akku
in ausreichender Form wieder einsatzbereit zu bekommen.
Schutzschaltungen für LiFePo4 sind ja nur Tiefentladeschutz oder? Was
ich gelesen hab sind die ja wesentlich sicherer als Li-Ion.
Danke für den Link. Das skizzierte Bild zeigt zwar nur für Li-Ion einen
sicheren Bereich an, der sieht aber so aus als wäre er fast bei 80°C.
Ich frag mich was der tatsächlich sichere Bereich für die meisten
LiFePO4 Zellen ist, ich nehme mal an dass der Hersteller die
Betriebsbereich absichtlich niedriger angibt um die Zyklenzahl zu
garantieren.
Ein Beispiel:
Wenn er netto 1% der Entladezeit 80°C abkriegt, und dabei nur die
Zyklenanzahl halbiert würde, wäre mir das schon total recht.
Wenn er dann aber innert eines Jahres komplett ausfällt geht das
natürlich nicht.
Es hindert dich niemand an emails und telefonieren. Sowas besprichst du
am besten mit deren Support.
von Arc N. (arc)
Es wäre trotzdem günstig zu wissen was jetzt wirklich benötigt wird:
Strom, Impuls, gewünschte Betriebszeit, wie viel Platz ist vorhanden,
Ich würde mich weder darauf verlassen noch alleine auf die
Schutzfunktionen des Lade-ICs.
Aus einem Dokument von A123: "...the heat generated by overcharging,
overdischarging, or excessively cycling an 18650,26650, or 32113 cell
will destroy the cell, and it can damage a poorly designed enclosure or
other surrounding components of a battery pack."
Bei Überhitzung treten Gase aus die zusammen mit einer Zündquelle
"ungünstig" sind...
D.h. die üblichen Schutz/Überwachungsfunktionen: Tiefentladung,
Überladung, Temperatur und das am besten redundant.
(bei NiMH z.B. Laden bei Temperaturen < 0°C...)
> natürlich nicht.
Hersteller fragen...
von Patrick C. (pcrom)
Supercap wird vielleicht eine gute loesung. zB Maxell PC10HT
(10F/2.7V/85'C) mit einen DC/DC converter
von dotm (Gast)
> "ungünstig" sind...
hast du einen link zu dem dokument?
fg
m.
von dotm (Gast)
Patrick C. schrieb:
> Diesen Beitrag bewerten:
>   ▲ lesenswert
>   ▼ nicht lesenswert
hab ich mir auch schon überlegt. Ich hab das mal gerechnet für 10F und
2.1V und bin auf eine halbe Stunde bei 150mA gekommen. Das Problem ist
dass ich nicht (im Moment, da das GPRS-Modul noch im Zulauf ist, und das
zieht Spitzen von 2A...) nicht abschätzen kann welchen mittleren
Stromverbrauch das ganze jetzt wirklich zieht.
Dagegen spricht auf jedenfall dass der Supercap einen Laderegler und
einen nachfolgenden Schaltregler braucht wobei die LiFePO4-Zelle in
allen Ladezuständen bereits eine Betriebsspannung liefert, die im
Betriebsspannungsbereich meiner Schaltung liegt.
Wenn ich einen Akku verwende muss ich mir über den Stromverbrauch meiner
Schaltung dann weniger Gedanken machen...
Die Zyklenfestigkeit und der Temperaturbereich von dem Supercap ist
jedoch enorm!!!
von Arc N. (arc)
Den kann man sich von A123 zuschicken lassen bzw. findet man mit
"Cylindrical Battery Pack Design, Validation, and Assembly Guide"
GSM/GPRS je nach Anzahl der genutzten Slots... bei einem Slot grob:
~0.5 ms Volllast, ~4.5 ms ~1/10 Volllast (Telit GL865 Datenblatt bzw.
GSM), was genau ist natürlich abhängig von der Sendeleistung
von Marwin (Gast)
Das Dokument findet sich hier:
http://www.buya123batteries.com/v/vspfiles/images/a123/Battery_Pack_Design_Guide_Rev_07.pdf
Besser das Original lesen als die aus dem Kontext gerissenen Schnipsel.
Stimmt, es ist eine andere Basisgedanke. Ich benutze mein Produkt so :
* Aufladen innerhalb von 2 minuten. In diese zeit mach ich auch die
sachen die die meiste strom benutzen z.B. wireless verbindung
initialisieren. Ab dann benutze ich nur noch wenig strom
* Dann kann ich ca 50 minuten damit Drahtlos messen (ich benutze 18F)
* Als DC/DC converter benutze ich NCP1402, kann man bei zB. Polulu
preiswert als komplettes modul bekommen fuer 3V3 oder 5V
Also wenn mein Kunde started Laedt er immer zuerst auf. Bei benutzung
von Batterieen dauert das praktisch viel zu lange.
von dotm (Gast)
Sagmal, wie lädst du denn deinen Supercap? Kann ich einfach zwei
parallel hängen wie normale Elkos?
Ja, funktioniert genauso wie einen Elko. Parallel ohne probleme, seriel
kann auf aber dann musz mann rechnen mit die maximalspannung. Zum
aufladen kann einfach einen R benutzt werden oder besser eine
strom-limitierte spannungsversorgung. Laden mache ich mit 2V7/1A. Eine
hohere strom kann auch aber dann musz mann mehr mit der Ladekonnektor
rechnung halten.
Q=C*U=I*t
Also im theorie t=C*U/I=18F*2V7/1A= 48.6 sekunden
Und sehr grosser vorteil ist das man einfach sehr genau messen kann
wieviel spritt es noch gibt, bei einen Accu geht das sehr schwer weil
die spannung da sehr temperatur-abhangig ist.
von dotm (Gast)
Danke für den Hinweis.
Es ist nicht leicht DC7DC für Supercaps zu finden die Ausreichend Strom
für ein GSM-Modem liefern. Vorallem da ich ja die Supercaps bis 1V
entladen will und der Leerlaufstrom trotzdem gering sein soll.. nunja..
Aber zuerstmal zum Supercapladen. Es gibt ja dedizierte Ladeics wie z.b.
http://www.linear.com/product/LTC4425
super, gleich mit Balancer.
Können die nun auch gleich nebst laden meine Schaltung versorgen? Auch
wenn diese viel Strom zieht?
von dotm (Gast)
Ich hab mir eben auch den da:
http://www.linear.com/product/LTC3226
angesehen , aber das ist ja total bescheuert, der interne LDO hört bei
2,4V auf zu werken obwohl in den Supercaps noch viel Saft ist.
