Hallo, bei Ebay gibts den Arduino Mega 2560 für 14,99 inkl. Versand aus D. Hatte Vorgestern bestellt - heute gekommen. Arbeitet einwandfrei. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=161010262241 Gruß Uli
Tja, erstmal alle weg. Da haben dann wohl doch einige zugeschlagen.
Hallo, naja, hier gibt es derzeit noch ein paar. http://www.ebay.de/itm/390580753433 Allerdings steht dort nicht um welche Revision es sich handelt. Ich mit meinen nur sehr wenig vorhandenen Arduino-Kenntnissen behaupte jedoch, dass es sich auch hierbei um Revision 3 handelt. Bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Mit freundlichen Grüßen Guido
Guido C. schrieb: > Allerdings steht dort nicht um welche Revision es sich handelt. Ich mit > meinen nur sehr wenig vorhandenen Arduino-Kenntnissen behaupte jedoch, > dass es sich auch hierbei um Revision 3 handelt. Bitte korrigiert mich, > wenn ich falsch liege. Die SCA und SCL Pins sind nicht ein zweites mal oben bei dem 6 Pin ISP des Atmega8u2 oder Atmega16u2 vorhanden, deshalb kann es nicht die R3 Sein. Der Atmega 18u2 ist nicht schräg wie beim R1 plaziert, R1 kann es also auch nicht sein. Ich bin der meinung das es die R2 ist. Man sollte aber beachten das die Chinesen vielleicht das Design leicht verändern. (billigere bauteile, 2 Verschiedene Quarze verwendbar usw.) Einfach mal am besten anschreiben ob ein Atmega16u2 oder Atmega8U2 drauf ist, bei dem ersten ist es die R3, bei den anderen die R1 und R2
Hallo, Marius P. schrieb: > Die SCA und SCL Pins sind nicht ein zweites mal oben bei dem 6 Pin ISP > des Atmega8u2 oder Atmega16u2 vorhanden, deshalb kann es nicht die R3 > Sein. Stimmt. Eigentlich ganz einfach, wenn man weiß worauf man achten muss. Bei der von mir verlinkten Auktion http://www.ebay.de/itm/390580753433 zeigen die Bilder wohl die Revsion "R2", obwohl im Angebotstext etwas von "Revision R3" steht. Interessanterweise ist dies bei der vom Threadersteller verlinkten Auktion http://www.ebay.de/itm/161010262241 genau gleich. Entweder es gibt ein paar "spezial" R3 Versionen oder die Angebotsersteller waren schlicht zu faul neue Fotos zu machen. Mit freundlichen Grüßen Guido
Guido C. schrieb: > naja, hier gibt es derzeit noch ein paar. > http://www.ebay.de/itm/390580753433 > > Allerdings steht dort nicht um welche Revision es sich handelt. Im Text steht """Das Mikrocontoller-Board (Version R3) für [[[...]]]""".
Uli Th schrieb: > auf meinem steht ATMEGA2560 16AU. > > Was ist denn da der Unterschied zum 16U2 ? http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega2560 Die leben beide friedlich nebeneinander auf dem Board. Der Atmega16u2 managt die USB-Schnittstelle, ist sozusagen nur Sklave für eine bestimmte Aufgabe. Der Atmega2560 ist der, den Du normalerweise mit Code beschickst. Man könnte auch den Code im Atmega16u2 verändern um ein anderes Verhalten am USB-Bus hinzukriegen...
Hallo, U. B. schrieb: > Im Text steht """Das Mikrocontoller-Board (Version R3) für [[[...]]]""". Hättest Du meine Beiträge verfolgt wäre Dir aufgefallen, dass mir dies mittlerweile auch aufgefallen ist ;-) Zur Info: Der Preis von http://www.ebay.de/itm/390580753433 ist nach oben "korrigiert" worden. Mit freundlichen Grüßen Guido
Moin! Guido C. schrieb: > U. B. schrieb: >> Im Text steht """Das Mikrocontoller-Board (Version R3) für [[[...]]]""". > > Hättest Du meine Beiträge verfolgt wäre Dir aufgefallen, dass mir dies > mittlerweile auch aufgefallen ist ;-) Hit Shappens! :-\ ...es war wohl noch zu dicht nach'm Verdauungskoma... > Zur Info: Der Preis von http://www.ebay.de/itm/390580753433 ist nach > oben "korrigiert" worden. Hatte ich auch grad entdeckt... schon wieder Du... und schneller... wird das zur Gewohnheit? ;-) Viele bunte Grüße aus'm Harz! Ulf.
> Zur Info: Der Preis von http://www.ebay.de/itm/390580753433 ist nach > oben "korrigiert" worden. Wer hat wann die Preise korrigiert? Woran kann ich das erkennen
U. B. schrieb: > Uli Th schrieb: >> auf meinem steht ATMEGA2560 16AU. >> >> Was ist denn da der Unterschied zum 16U2 ? > > http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega2560 > > Die leben beide friedlich nebeneinander auf dem Board. > > Der Atmega16u2 managt die USB-Schnittstelle, ist sozusagen nur Sklave > für eine bestimmte Aufgabe. Der Atmega2560 ist der, den Du normalerweise > mit Code beschickst. > > Man könnte auch den Code im Atmega16u2 verändern um ein anderes > Verhalten am USB-Bus hinzukriegen... Na, dann hat meine Version den 8U2 drauf. Also definitiv kein R3. Gruß Uli
Hallo, U. B. schrieb: > Hatte ich auch grad entdeckt... schon wieder Du... und schneller... wird > das zur Gewohnheit? ;-) Ne, war nur eine Ausnahme :-) Davis schrieb: > Wer hat wann die Preise korrigiert? Woran kann ich das erkennen Dass Änderungen durchgeführt wurden kannst Du erkennen, wenn Du auf den Link "Alle Änderungen anzeigen" hinter "Letzte Aktualisierung am 28. Apr. 2013 07:55:30 MESZ" klickst. Leider wird dort nicht aufgeführt was genau geändert wurde. So viel zum Thema ebay und Transparenz. Mit freundlichen Grüßen Guido
> Leider wird dort nicht aufgeführt was genau geändert wurde. So viel zum > Thema ebay und Transparenz. Unter "Beendete Angebote" kann man lessen, dass das Board für 14,99 Euro inkl. Versand an den Mann gebracht wurde.
ich habs für 14.99 geordert, bezogen auf den erstgeposteten Link vom TE. Kann ja berichten, wenns angekommen ist.
Hat man dort mehrere Boards bestellt, stornierte der Händler die Hälfte der Lieferung. ;-) Würde er dabei ehrlich und aufrichtig bleiben, und sein Vorgehen mit dem vermutlich fehlerhaftem Preis begründen, fände ich das das durchaus akzeptabel. Aber ganz offensichtlich kann er es nicht lassen zu sein Kunden einfach anzuschwindeln, und feige und verlogen zu brabbeln, ein Teil der Ware wäre auf dem Transportweg beschädigt worden. Naja, überhaupt kein Problem, einer weniger mit "einem Hintern in der Hose" fällt bei der Zahl der Alternativen dem Ex-Kunden kaum auf. Schade nur, daß man bei Ebay keine Anbieter dauerhaft und für sämtliche Suchvorgänge und Angebotsanzeigen dauerhaft in die elektronische Versenkung schicken kann (oder habe ich das Feature übersehen?).
Morlock schrieb: > Schade nur, daß man bei Ebay keine Anbieter dauerhaft und für sämtliche > Suchvorgänge und Angebotsanzeigen dauerhaft in die elektronische > Versenkung schicken kann (oder habe ich das Feature übersehen?). ...die Funktionalität suche ich auch bislang vergeblich... :…(
Wenn noch Bedarf besteht: http://www.aliexpress.com/item/MEGA-2560-R3-ATmega2560-AVR-USB-board-USB-cable-MEGA2560-ATMEGA8U2-Arduino-compatible-funduino-2560/795850498.html http://www.aliexpress.com/item/Promotion-Sale-1PCS-Mega-2560-ATmega2560-16AU-Board-Free-USB-Cable-NEW-atmega2560/656766040.html http://www.aliexpress.com/item/MEGA-2560-Board-Free-USB-Cable/659117017.html http://www.aliexpress.com/item/MEGA-2560-R3-ATmega2560-AVR-USB-board-free-USB-cable-ATMEGA2560-atmega16u2-funduino-2560/615708856.html
Pete K. schrieb: > Wenn noch Bedarf besteht: > ... Leider haben diese Händler eine Versandzeit vom 4-6 Wochen und nicht von zwei Tagen.
Hallo, an die Leute, welche bei fa-24shop geordert haben: Welche Revision war euer Board ? ATmega16U2 als USB Controller drauf also R3? Arduino oder Saintsmart Logo ? Gruß&Dank, bassbox
Hi, hab da mal ne kurze Frage: Da ich an sich alle Teile für ein Arduino Mega R3 hier habe, bin ich auf der Suche nach einen unbestückten PCB dazu. Kennt da vielleicht jemand einen Shop oder hat einen defekten Arduino zu Hause? Gruß
Hej Zusammen Ich habe bei fa-24shop ein Mega2560 R3 Rev3 bestellt... aber nicht bekommen. Statt dessen habe ich wahrscheinlich ein R2 erhalten. Ich werde es zurückgeben. Nicht weil es nicht funktioniert, sondern weil es mich ankäst ein veraltetes Teil bekommen zu haben. Ara
Hallo, meins war auch nicht die R3, Hab ihn über Ebay angeschrieben und einen Nachlass von 5 Euro vorgeschlagen. Hat er akzeptiert. Das war für mich OK. Uli
Ist einen Euro günstiger geworden http://www.ebay.de/itm/Arduino-Mega-2560-R3-Rev3-Board-Shield-Mega2560-54-IO-Ports-mit-Kabel-93227/161021625001?_trksid=p2047675.m1850&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D11%26meid%3D8284700173369387832%26pid%3D100011%26prg%3D1005%26rk%3D1%26sd%3D161010262241%26 und mit Sicherheit ein Clone.
Ich hab jetzt nochmal geschaut, mein Arduino ist auch nur R2, da nur der 8U2 auf der Platine sitzt... Sind die Unterschiede vom R2 zu R3 signifikant?
Ludwig K. schrieb: > Sind die Unterschiede vom R2 zu R3 signifikant? www.arduino.cc ist gerade down, deswegen ausnahmsweise als Zitat aus http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega2560 :
1 | The Mega2560 differs from all preceding boards in that it does not use |
2 | the FTDI USB-to-serial driver chip. Instead, it features the ATmega16U2 |
3 | (ATmega8U2 in the revision 1 and revision 2 boards) programmed as a |
4 | USB-to-serial converter. |
5 | |
6 | Revision 2 of the Mega2560 board has a resistor pulling the 8U2 HWB line |
7 | to ground, making it easier to put into DFU mode. |
8 | |
9 | Revision 3 of the board has the following new features: |
10 | 1.0 pinout: added SDA and SCL pins that are near to the AREF pin and |
11 | two other new pins placed near to the RESET pin, the IOREF that allow |
12 | the shields to adapt to the voltage provided from the board. In future, |
13 | shields will be compatible both with the board that use the AVR, which |
14 | operate with 5V and with the Arduino Due that operate with 3.3V. The |
15 | second one is a not connected pin, that is reserved for future purposes. |
16 | Stronger RESET circuit. |
17 | Atmega 16U2 replace the 8U2. |
Anmerkung: Was das mit SDA und SCL bei Rev. 3 soll, hab ich auf die Schnelle nicht gefunden. Zumindest im Stromlaufplan von R1/R2 sind SDA und SCL auf die gleiche Buchsenleiste geführt. Im Zweifel musst du also die Stromlaufpläne vergleichen. Die Eagle-Daten von R3 sind auf der Referenzseite vom Board, die von R2/R1 sind mit etwas Suchen auch zu finden (schau mal in der Liste aller Boards). Grüße Stefan
@Stefan: Danke für die Infos. Arduino.cc war tatsächlich down. Daher habe ich kurzerhand die Frage hier im Forum gestellt gehabt. Nungut, mit den "Einschränkungen" des R2 kann ich leben. Der FTDI-Treiber ist sowieso auf meinem Rechner installiert.
Hallo Ludwig, wieso FTDI? R1/R2 haben einen Mega8U2 als Wandler USB/UART. Grüße Stefan
