Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Auslegung einer Schrittmotorsteuerung
von Georg (Gast)
Hi zusammen,
in meinem neuesten Bastelprojekt möchte ich 2 kleine Schrittmotoren
ansteuern, die ich aus Druckern ausgebaut habe. Die Stromversorgung soll
eine 18650 LiIon Zelle bieteb, daher rechne ich mit Spannungen zwischen
2,5 V und 4,2 V. Dabei nimmt Sine Spule der Motoren etwa 250 mA bis 400
mA auf.
Die Motoren haben 4 Anschlüsse und scheinen mir bipolar zu sein. Wenn
ich das richtig sehe, benötige ich also pro Motor 2 H-Brücken. Einen
L293 kann ich bei der Spannung nicht nehmen also wollte ich das ganze
mit digitalen NPN- und PNP Transistoren diskret aufbauen.
Die Logik übernimmt dann ein 8-Bit Controller.
Die Frage ist nun, ob das Vorhaben so Sinn macht oder ich vielleicht was
besser machen kann? Interessant wäre vor allem ein IC, der mir die
vielen Transistoren spart. Danke für jede Anregung!
von MaWin (Gast)
> also wollte ich das ganze mit digitalen NPN- und PNP Transistoren
> diskret aufbauen
Die haben zu hochohmige Vorwiderstände und können daher nicht 400mA
schalten.
Nimm ZHB6792TA (Reichelt) und 120 Ohm Basiswiderstände,
und vergiss die 4 Freilaufdioden nicht.
von Michael (Gast)
Georg schrieb:
> daher rechne ich mit Spannungen zwischen 2,5 V und 4,2 V. Dabei nimmt
> Sine Spule der Motoren etwa 250 mA bis 400 mA auf.
Falls die Motoren auch schneller drehen und dabei noch Drehmoment
erzeugen sollen, wäre es besser, eine höhere Spannung zu verwenden und
den Strom zu regeln.
von Frank S. (franksanderdo)
Moin Georg,
ich bin mir nicht ganz sicher ob Du die LiIon Zelle so weit runter leer
saugen solltest.
wenn ich mal im Mittel von 350mA pro Motor ausgehe.... Willst Du beide
Motoren aus einer Zelle betreiben? Reicht Dir da die Betriebszeit?
Zu den H Brücken gibt es hier H-Brücken Übersicht einiges. Mit
deiner Versorgungsspannung denke ich bleibt da nicht viel ausser dem
DRV8833 oder dem BA6845FS
Schau Dir die beiden einfach mal an
Grüße
Frank
von Georg (Gast)
Hi, danke für die Antworten!
ich habe mir alles angesehen und mich für den BA6845FS entschieden. Der
ist genau, was ich gesucht habe.
Die LiIon Zelle wird 2,1 Ah haben bei einer möglichen Dauerbelastung von
25A. Das genügt für meine Zwecke völlig. Um die Spannung mache ich mir
aber auch etwas Sorgen. Durch den BA6845FS kann ich sowieso nur bis 2,7
V runtergehen. Das schont die Zelle aber für die Motoren ist es wirklich
etwas wenig. Aber ich brauche kein sehr hohes Drehmoment.
Was sind eigentlich übliche Drehzahlen bei diesen kleinen Schrittmotoren
(Durchmesser 15 mm, Dicke 9 mm)?
von Carsten R. (kaffeetante)
Unterhalb von 3 Volt liegt nur noch sehr wenig Kapazität vergraben.
Schau dir mal den "Kapazitätsknick" im Datenblatt an. Da LiIon Akkus
keinen Memoryeffekt kennen gibt es kaum einen Grund unter 3 Volt zu
gehen. Es spricht eher mehr dafür darüber zu bleiben. Unter 3 Volte geht
man nur wenn nötig, beispielsweise wenn man ein Flugmodell noch sinnvoll
landen soll anstatt abzustürzen.
Zur Drehzahl der Motoren müßte man den Typen kennen um das Datenblatt zu
suchen. Wenn die Motoren vom Papiervorschub stammen, hat man zwar eine
ungefähre Ahnung von der Geschwindigkeit des Vorschubs, aber keine
Ahnung mit welcher Untersetzung diese Endgeschwindigeit erzielt wird.
Also kann man daraus nicht auf die Motordrehzahl schließen.
Moin Georg,
2 mal Zustimmung zu Carsten ;-)
1. Es bringt nicht wirklich viel die Zelle bis zur Grenze aus zu
lutschen. Im schlimmsten Fall beschädigst Du die Zelle dabei.
Du kannst Dich nicht darauf verlassen wie der Motortreiber reagiert wenn
die Mindestpannung unterschirtten wird. Deswegen plane sicherheitshalber
eine Unterspannungsabschaltung ein.
2. Man sagt zwar das die meisten Schrittmotore auf 200-300 U/min
ausgelegt sind, aber Du siehst schon an der großen Spanne das dies nicht
wirklich zuverlässig ist. Es ist auch heftig von dem geforderten
Drehmoment abhängig. Da gilt es zu probieren fürchte ich ;-)
Bitte denk an die Freilaufdioden and den Ausgängen des Treibers;-)
Grüße
Frank
von Georg (Gast)
Moin, danke nochmal.
Ihr habt Recht, bei 3 Volt verliere ich kaum Kapazität und habe einen
Puffer bei den Bauteilen. :)
Über eine Unterspannungsabschaltung habe ich auch schon nachgedacht.
Wird gemacht:)
Dann freue ich mich mal aufs rumprobieren :)
Moin Georg,
dann mal frisch ans Werk ;-)
Sei so lieb und lass uns hier teilhaben, sowohl wenn es geht als auch
wenn es weitere Fragen gibt. Wir sind von Natur aus neugierig ;-)
Grüße
Frank
