da ich recht unrefahren mit lcd's bin wollte ich fragen ob jemand weiss ob dieser display-controller mit dem KS0108 controller kompatibel ist und man einfach die library von dem ks0108 controller nehmen kann. datenblatt zum display ist angehängt. was ich dabei noch nicht richtig verstehe ist der reset pin, muss dieser immer auf 'HIGH' sein dass das display nicht resettet ?? kann dazu nicht viel informationen finden.
Sollen wir für dich das Datenblatt durchlesen? Ich würde sagen ist kompatibel, aber so genau habe ich mir das jetzt nicht angeschaut. Zu deiner Frage.. "14 RSTB Reset Signal (Active low)" Active Low = Bei einem Low Signal (0) Resettet der Controller. Also eine 1 im Normalbetrieb. chris __ schrieb: > kann dazu nicht viel informationen finden. Wieviel mehr Info als "Active Low" benötigst du denn?
Hi >da ich recht unrefahren mit lcd's bin wollte ich fragen ob jemand weiss >ob dieser display-controller mit dem KS0108 controller kompatibel ist >und man einfach die library von dem ks0108 controller nehmen kann. >datenblatt zum display ist angehängt. Darauf deutet schon der Name, NT7108, des Displaykontrollers hin. Und der ist befehlskompatibel zum KS0108 und das Timimg des MPU Interfaces ist auch identisch. >was ich dabei noch nicht richtig verstehe ist der reset pin, muss dieser >immer auf 'HIGH' sein dass das display nicht resettet ?? kann dazu nicht >viel informationen finden. Datenblatt NT7108: When RSTB=L, -ON/OFF register 0 set (display off) -Display start line register 0 set (display line from 0) MfG Spess
