chris __ schrieb:
> im timing diagram vom KS0108 auf seite 15 geht die flanke doch zuerst
> runter
> und dann rauf. wie soll ich das verstehen `??
Indem du in der Pin-Beschreibung nachsiehst. Da steht eindeutig, dass
beim Schreiben in das LCD die Daten mit der fallenden Flanke des
E-Signals übernommen werden.
Der Autor deines Codes hat sich eben dazu entschlossen, den Ruhepegel
der E-Leitung (also wenn das LCD nicht angesprochen wird), mit E==0
festzulegen.
Das Timing-Diagramm gibt dir darüber Auskunft welche Zeiten mindestens
einzuhalten sind. D.h. zb, dass du nach einer fallenden Flanke eine
gewissen Mindestzeit einzuhalten hast. Und irgendwie müssen die das auch
so aufzeichnen, dass man das in einem Diagramm auch sehen kann, bzw.
Pfeile einzeichnen kann.
