Hallo zusammen, Ich weis jetzt nicht so wirklich in welches Forum das gehört. Sorry. Ich suche nach einer Möglichkeit einen Barcodescanner mobil zu machen. Ich habe einen kabelgebundenen USB Barcodescanner hat 15€ gekostet. Ich brauche allerdings diesen Scanner an verschiedenen Ecken. (Reichweite ca. 5-10m) Jetzt schwebt mir vor, dass ich am Menschen ein kleines Kästchen an den Gürtel mach, an dem der Barcodescanner angeschlossen wird und von diesem Kaste zu einem Bluetooth stick geht und ich dann in ein Computerprogramm scannen kann. Es muss kein Bluetooth sein kann auch irgendein anderes System sein. Bluetoothstick hätte ich noch daheim. Gibt es so etwas. ODer muss ich sowas selber bauen. Ist das sehr schwer soetwas zu bauen? Gibt es Baupläne ? Sollte nicht alzu teuer sein 20-30€. Ich weis, dass es Funkscanner gibt aber die KOsten 200 €. Vielen Dank Gruß Fabi
Meldet sich dein Barcodescanner als HID/Tastatur am PC an?
Hallo, erstmal vielen Dank. Hab was gefunden. Unter Windows 7 wird das Gerät als ein generisches USB-Eingabegerät* erkannt und angezeigt (technisch gesehen eine Tastatur) Bin um weitere Ratschläge dankbar. Gruß Fabi
keiner eine Idee? Vielen Dank für eure Bemühungen !!! Gruß Fabi
Fabian Müller schrieb: > keiner eine Idee? Doch, hol Dir nen Stift von Pollin. Der arbeiten mit Wlankabel(unsichtbar und superdünn :D) http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT=Barcode+Scan-Stift+SYMBOL+CyberPen&log=internal&recommend=true Der scannt offline, beim Einstecken werden die Daten übertragen. Kostet ~4 Euro
Hallo, vielen Dank füfr deine Bemühungen. Soetwas nützt mir allerdings leider ncihts. Bitte um weitere Ratschläge. Vielen Dank ! Gruß Fabi
hm weie wäre es FTDI und BT-Modul anstoß an die anderen!
5-10 meter kann man auch mit einer USB-Verlängerung machen. Ist natürlich nicht so bequem wie Funk, aber pragmatisch.
Hallo, vielen Dan für deine Bemühungen. Das ist mir auch klar. Aber ich will kein KAbel rumhängen haben. Gruß Fabi
Bei eBay nach "wireless barcode scanner" oder "bluetooth barcode scanner" suchen ? Wenn es nicht dringend ist, einfach mal ein paar Auktionen abwarten, da findet sich schon etwas bezahlbares. Gebraucht aus Firmenauflösung z.B., Leasinggeräte, ... Falls Du es dringend brauchst (= Geld damit verdienst): Fertig kaufen kostet halt Geld ... wie lange darf die Entwicklung dauern, bevor sich das fertige Gerät rentiert? Ich bin da sehr schnell bei Kaufen - ich will ja Inventur machen und nicht drei Tage löten und programmieren, bis alles fehlerfrei und zuverlässig läuft ...
Ganz dumme frage mal: Smartphone mit USB und verbindung zum Rechner via BT und als eingabegerät definieren? Geht sowas überhaupt? Bitte schreibt mal ob meine Idee was Taugt.
Sind die USB-HIDs nicht auch kompatibel mit PS2? Es gibt doch zu den PS2 Tastaturen immer diese PS2 zu USB Adapter. Da könnte man dann ja einfach einen nehmen. Einen uC nach Wahl, der dann die Umsetzung von PS2 nach BT macht (z.B. mit dem BTM222 oder wie das nochmal heißt). Sollte man aber schon etwas programmieren können...
Also wir haben letzte Woche 10 dieser ps/2 teile entsorgt. (Fuzzilogic). 1. fast alle usb-geräte können auf etwas wie PS/2 umgestellt werden (dann gibts andere Kabel) 2. hat kein PC mehr eine PS/2-Tastatur mehr bei uns (versuch mal eine USB-Tastatur und einen PS/2-scanner an einem PC zu betreiben. Arbeiten kannst an so einer Maschine vergessen) 3. die scan-engines heutiger Handscanner sind diesen Schätzeisen aus PS/2 Zeiten Lichtjahre voraus. Kein umständliches "richtige Entfernung suchen", kein "zigmal klicken bis Beep", kein "Mist! CAPS-Lock!", Kein "Rolläden zu! Streulicht!" etc. Achja: die BT-Teile reichen ca 5 Meter weit, die Akkus sind eine Sollbruchstelle und dementspechend DIE Geldquelle des Herstellers (getestet: Metrologic), aber selbst mit Kabel würde ich die einem frisierten PS/2-Teil vorziehen. Achja: RS232 kann heute kein normaler Handscanner mehr, das sind alles Sonderchargen für Warehouse-Terminals aus den 80er und 90ern. Tipp: Honeywell Voyager, solange du den nicht als POS verwenden willst. Und schmeiß die alte LED-Funzel in die eTonne, die kostet nur Zeit und Nerfen.
Hallo, vielen Dnk für eure Antworten. Funktioniert das denn ? Gibt es da Anschlusspläne?: Frage2 schrieb: > Sind die USB-HIDs nicht auch kompatibel mit PS2? > Es gibt doch zu den PS2 Tastaturen immer diese PS2 zu USB Adapter. > Da könnte man dann ja einfach einen nehmen. > Einen uC nach Wahl, der dann die Umsetzung von PS2 nach BT macht (z.B. > mit dem BTM222 oder wie das nochmal heißt). > > Sollte man aber schon etwas programmieren können... Vielen Dank Gruß Fabi
Fabian Müller schrieb: > Funktioniert das denn ? Also ich hab mal so nen USB-Num-Block über so nen USB-->PS2 Stecker an nen uC gehängt, dass Funktionierte. Ist halt die Frage ob der Handscanner so nen Kompatibilitätsmodus unterstützt? Keine Ahnung ob das Standard ist!? Fabian Müller schrieb: > Gibt es da Anschlusspläne? Selbst ist der Mann. So in der Art. Blockschaltbild: ----------- USB ------------- PS2 ------------------- ------ Handscanner| -----> |Umsetzstecker| -----> |GPIO | uC | UART | --> |BTM222| ----------- ------------- ------------------- ------
1 | ----------- USB ------------- PS2 ------------ ------ |
2 | Handscanner|----->|Umsetzstecker|----->|GPIO|uC|UART|-->|BTM222| |
3 | ----------- ------------- ------------ ------ |
So is schöner
Wie schaut es mit einem Raspberry Pi aus? Läuft dein Scanner am RPi? Bluetooth-Stick daran sollte gehen (SPP Server im RPi). Dann brauchst Du "nur" noch eine Software...
Hallo, vielen Dank für die supoer Denkanstöße !!! Werde mir mal eine Schaltng ausdenken. Melde mich nochmal. Wird aber ein bisschen dauern. Vielen Dank Gruß Fabi
Hallo, Ich wüsste jetzt keine Lösung über Bluetooth aber über WLAN. Einfach einen Raspberry Pi mit einem Wlan Stick, einem VirtualHere Server und den Scanner dran. Jetzt die Software auf dem Rechner starten und den Scanner benutzen. VirtualHere: https://www.virtualhere.com Die Stromversorgung des RPI könnte man mit einer Powerbank lösen. (Benutze selber dieses Setup.) Die Reichweite ist so groß wie das WLAN reicht. Grüß Lukas =)
Warum nicht so ein Gerät: http://www.amazon.de/Inateck-kabelgebunden-kabelloser-automatischer-Tastaturbelegung/dp/B00IOGSZ04/ Billiger wird das mit Selbstbau auch nicht. Die Lösung mit Raspberry Pi, Bluetooth Stick und USB Powerbank kostet auch mehr als 50€ und die Akkulaufzeit ist dann auch noch auf wenige Stunden begrenzt. Zu der Lösung mit dem USB PS2 Adapter: Die meisten Adapter verdrahten nur die USB Schnittstelle auf den DIN Stecker um. Die Tastatur erkennt das dann und kommuniziert über PS2.
