Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik opamp: spannungsfolger
von Martin (Gast)
welchen Sinn hat ein Widerstand im Rückkopplungspfad eines
als Spannungsfolgers beschalteten Opamps?
Gruß + Danke
von Thomas S. (thom45)
Martin schrieb:
> Hallo,
> Gruß + Danke
Hallo Martin,
Im Prinzip hat es keinen Sinn. Beim Betrachten des elektronischen
Umfeldes um diesen Spannungsfolger, könnte es einen Sinn ergeben. Auch
wichtig ist der Opamp-Typ.
Ich denke mit wesentlich mehr Infos, kommen wir eher ein Stück der
Lösung näher.
Gute Nacht und Gruss bis morgen
im Laufe des Tages wieder...
Thomas
von Martin B. (statler)
Der wirkt zusammen mit der parasitären Kapazität an den Eingängen als
Tiefpass und unterdrückt die Schwingneigung.
von Salewski, Stefan (Gast)
Eventuell geht es um den Offset-(Drift) durch die Eingangsruheströme des
OP.
von Kai K. (klaas)
Genau das Gegenteil ist richtig: Er erzeugt mit der Eingangskapazität
eine gefährliche Phasendrehung, die die "phase margin" aufzehrt und die
Schaltung instabiler macht. Deswegen darf dieser Widerstand gewöhnlich
nur recht klein sein.
In Figure 6 ist erklärt, warum man manchmal einen Widerstand einfügt:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa27.pdf
Manchmal findet man auch einen größeren Widerstand, um den Einfluß der
"input bias currents" auf die Offsetspannung zu minimieren. Aber dann
muß gewöhnlich mit einem zusätzlichen Cap eine "phase lead" Kompensation
durchgeführt werden, um den "phase lag" durch den Widerstand wieder
rückgängig zu machen.
Danke für den Hinweis -- mir war das auch eher so rum in Erinnerung,
aber einige Leute können mit ihren Behauptungen einen echt verwirren.
Hab's grad gelesen. Das ist ein gutes Argument dafür, wenn es am Eingang
diese antiparallel geschalteten Schutzdioden drin hat.
Bei Opamps ohne diese Schutzdioden, weil nämlich die differenzielle
Spannung bis zu den Grenzen von +Ub und -Ub (symmetrische Speisung)
zulässig sind, ist dieses Argument hinfällig.
Genau so etwas war mein Grund zur Bitte, etwas mehr von der Schaltung zu
zeigen, weil dann wäre es einem vielleicht eher aufgefallen, wo der Hase
im Pfeffer liegt.
Gruss
Thomas
von Achim S. (Gast)
Wnn es sich um einen Opamps mit Stromrückkopplung handelt, dann wird
über diesen Widerstand die Bandbreite festgelegt (siehe z.B. S. 12 des
folgenden Datenblatts
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD811.pdf
Wie Thomas schon schreibt kann dieser Widerstand also je nach Schaltung
und Opamp verschiedene Funktionen haben (oder überflüssig sein)
Darum habe ich Martin darum gebeten etwas mehr von der Schaltung
preiszugeben, weil dann käme man mit weniger Folluw-Ups-To schneller zum
Ziel.
Allerdings hat zu wenig Information manchmal auch Vorteile, dass alle
Teilnehmenden von einer Frage, weil differenzierter beantwortet, mehr
davon lernen. Bei mir war es jedenfalls so.
Gruss
Thomas
von Martin (Gast)
Danke erstmal für die Beiträge.
Ich konnte nicht früher sie mir durchlesen.
Die Schaltung habe ich flüchtig auf der Arbeit gesehen und mich
darüber gewundert. Ich kann sie daher nicht hier wiedergeben.
An sich, ist die Schaltung wie in Figure6.
Ob da 2 Antiparallele Diode drin sind, weiß ich nicht.
Eine richtige Erklärung bitte das Datenblatt jedoch nicht.
Transient conditions can cause feedthrough due to the amplifier’s
finite slew rate. When using the OPA27 as a unity-gain buffer
(follower)  a  feedback  resistor  of  1kΩ  is  recommended,  as
shown in Figure 6.
Was hat endliche Slew-Rate mit Feedthrough zu tun?
Ich verstehe nur, dass die Intension diesen Widerstand da einzubauen,
mit Wunsch zu tun hat, dieses "Feedthrough" Effekt zu begrenzen.
Wenn ich die Beiträge richtig interpretiere, meint ihr, dass R zusammen
mit C an den Eingängen einen Tiefpass bildet, diese Transienten nicht
an den Ausgang weiterzureichen(?) Korrekt?
Gruß,
Martin
von Ulrich (Gast)
Durch die begrenzte Bandbreite bzw. Slew rate (oder ggf. auch zu viel
Last) kann das Ausgangssignal von Eingangssignal abweichen. Wird die
Differenz zu groß ist das direkte Feedthrough durch die Schutzdioden
möglich - je nach Anwendung ist das unerwünscht weil dadurch z.B. der
Eingang stärker als sonst belastet wird. Dies kann z.B. bei einer
Kapazitiver Kopplung an Eingang den DC Pegel verschieben.
von Salewski (Gast)
Martin schrieb:
> Korrekt?
Na das Problem bei dem OP ist doch wohl, dass die Potentialdifferenz an
den beiden Eingängen nur maximal einige hundert Millivolt betragen darf
-- sonst werden die Eingangsdioden beschädigt. Und wenn man jetzt einen
Puls direkt an den  + Eingang legt und eine direkte Verbindung vom
Ausgang zum - Eingang hat? Na der Ausgang kann natürlich nicht ohne
Verzögerung reagieren wegen endlicher Slewrate und hat zunächst noch das
ursprüngliche Potential, das so ebenfalls noch am - Eingang anliegt. Der
Rückkoppelwiderstand begrenzt den maximal fliessenden Strom und
verhindert die Beschädigung.
Hallo Martin,
Aber natürlich gibt es diese beiden Dioden. Betrachte dazu die
Grundschaltung auf Seite 1.
Das ist aber überhaupt nicht untypisch für ein Datenblatt...
> shown in Figure 6.
Figure 6 ist eigentlich selbsterklärend. Es geht also darum zu
verhindern, dass während des Einschwingvorganges bei einer
steilflankigen Änderung der Eingangsspannung, kein temporär zu hoher
Strom vom Ausgang in das Diodennetzwerk hineinfliessen kann.
Das würde dann passieren, wenn die Flankensteilheit der Eingangsspannung
diejenige der Slewrate übersteigt.
Mir ist nicht so ganz klar, was hier mit dem Begriff gemeint ist. Jedoch
von der Logik her, finde ich, es hat mit dem zu tun, das ich grad eben
beschrieben habe.
Mit Feedthrough wird wohl die Auswirkung am Ausgang von der
Zustandänderung am Eingang gemeint sein. Ich kenne diesen Begriff vor
allem von den SC-Filtern als Clock-Feedtrough. Hier ist gemeint die
Auswirkung der Clockspannung auf den Filterausgang.
Wenn es mit dem zu tun, was ich beschrieben habe, dann stimmt das so
auch.
Nein, diese Logik stimmt nicht. Jemand hat richtig erklärt, dass die
Phasenverschiebung, die dabei auftritt, erst recht zur Oszillation
führen würde.
Nutzbares Beispiel: Ein RC-Glied zwischen Aus- und invertierenden
Eingang. Dazu eine kleine Hysterese, erzeugt durch ein
Mitkopplungs-Netzwerk vom Aus- zum nichtinvertierenden Eingang erzeugt
einen Rechteckgenerator. Eine solche Schaltung kann man hier sehen:
Beitrag "was macht diese OP Schaltung?"
von Ulrich (Gast)
Die endliche Slew rate ist einer der Gründe wieso die Schutzdioden
zwischen den Eingängen ansprechen können. Der Spannungsfolger kann halt
einer sehr steilen Flanke nicht folgen sonder gibt maximal die
Anstiegsgeschwindigkeit der Slew rate.
Es gibt allerdings noch andere mögliche Ursachen die den Spannungsfolger
Überfordern können.
Danke für diese knappe Zusammenfassung. Ich habe dieses Verhalten auch
beschrieben, aber etwas umständlich...
> Überfordern können.
Wenn man will, gelingt es einem leicht den Opamp die ewigen
Elektronenjagdgründe zu befördern. :-)
Gruss
Thomas
von martin (Gast)
Danke für die anschaulichen Erklärungen :-)
