Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche Mosfet Treiber für hohe Spannungen
von tom r. (Firma: tub) (tomtub)
ich baue gerade einen Bididrektionalen Schalter (Strom kann in beide
Richtungen fließen) mithilfe zweier N-Kanal Mosfets auf. Meine
Vorraussetzungen sind: ich will 2-5 kW übertragen können. Meine
geschaltete Busspannung soll ca. 100V betragen und die Mosfets sollen
standardmäßig "durchgeschaltet" sein (also wenn ich z.B. den Bus an eine
100V Spannungsquele anschließe soll er sofort durchschalten). Außerdem
soll mein Schalter lange denselben Schaltzustand behalten, weswegen ich
mit Bootstrap nicht direkt etwas anfangen kann.
Mosfets dafür zu finden ist nicht das Problem. Aber die Ansteuerung der
Mosfets stellt mich doch vor größere Probleme, da es irgendwie sehr
wenige ICs gibt, die etwas mit der hohen Busspannung anfangen können:
das einzige, was ich bis jetzt gefunden habe ist z.B. so was hier:
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irs21850spbf.pdf
Ich wollte mal rumfragen, ob ihr da irgendwelche Tipps habt, und was ihr
von dem oben genannten Treiber haltet? Leider verstehe ich noch nicht
ganz, wie der oben genannte Treiber funktioniert. Weil eine richtige
Bootstrap Schaltung oder sowas ist das ja nicht?
Ansonsten habe ich mir die relevanten Seiten auf Microcontroller.net
bereits alle durchgelesen (wie z.B.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Treiber) außerdem hab ich die
Hersteller: linear, irf, infineon, TI, stm schon ziemlich
durchgeforstet, aber so richtig was "wahres" hab ich da noch nicht
gefunden.
von Rocker (Gast)
Doch, das ist eine Bootstrapschaltung (erkennbar an der Diode und dem
Kondensator).
Die einzige (!) Möglichkeit, einen Highside Mosfet dauerhaft einschalten
zu können, ist eine isolierte Spannungsversorgung für den Gatetreiber.
Typischerweise generiert maqn sich ein Rechteck auf ~500kHz, steuert
damit einen kleinen Trafo an, richtet die Spannung gleich und versorgt
damit die Ausgangsstufe des Gatetreiber ICs. Die Masse der isolierten
Versorgung hängt dabei auf Sourcepotential des FETs.
Da kommst Du nicht drum herum, es sei denn Du verwendest ein Relais. Aus
Deiner Beschreibung geht nämlich nicht hervor, warum es ein MOSFET sein
muss.
von hans (Gast)
Hi, schau dir mal den ADUM5230 von Analog Devices an. Der hat die
isolierte spannungsversorgung integriert und ist daher auch für
constant-on schaltungen brauchbar.
Hans
von Jörg E. (jackfritt)
Der treibt nur leider nix. Will sehen wie der 2-5kW mit entsprechenden
FET treibt.
Es gibt zwar ein Beispiel im Datenblatt für mehr Leistung aber die wird
aus dem Treiber versorgt. Nur wenn der nix kann wird das so nix.
Oder habe ich gerade Denkpause?
von hans (Gast)
Der TO sagt, dass er eine bus-spannung schalten möchte. Daher gehe ich
davon aus, dass der MOSFET quasi stationär, also nicht getaktet betrieb
wird. Da der MOSFET stationär keine steuerleistung benötigt, kann man
auch mit schwachen treibern ohne weiteres leistungen im kW- bereich
schalten. die schaltzeit ist natürlich nicht sehr flott, je nach
gate-kapazität vielleicht einige mikrosekunden. da muss tom eben
checken, ob seine schaltung damit klar kommt.
hans
> Kondensator).
Alles klar, jetzt hab ich es verstanden, danke :)
> muss.
haben diverse Gründe: unter anderem Korrosion, hohe mechanische
Belastung, EMV-Verträglichkeit, Bauteilgröße und noch einiges mehr.
hans schrieb;
>wird.
Jupp. genau so ist es bei uns. Danke für den Link. ich werde mir das
Teil mal angucken.
Was ich auch nochmal fragen wollte: wäre es möglich (weil ich, wie oben
erwähnt keine hohen Schaltfrequenzen brauche) Einfach einen
Ladungspumpen-IC, oder einen simplen DCDC-Wandler auf der Highside zu
benutzen, um die Spannung 12V über die Busspannung zu transformieren?
die meisten ICs in der Art haben ja auch einen Ein/Ausschalter, den man
als Logik benutzen könnte.
Ansonsten: was haltet ihr von der Schaltung auf Abbildung 16?
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-978.pdf
Apropos:
Das ist eine Schaltung, die ich auch schon im Auge hatte. Aber da muss
richtig viel drumherum gebaut werden. ein eigener dedizierter
DCDC-Wandler, Spulen/Dioden uswusw... ich würde das ganze aus
Platzgründen gerne auf ein Minimum reduzieren.
http://pdfserv.maximintegrated.com/en/an/AN1096.pdf
