Hi, um mehr als 2 Kanäle eines Audio-Codes mit Daten zu beschicken ist offenbar TDM das mittel der Wahl. Was bedeutet das denn nun genau? Klar.. Time Division Multiplexing. Zeitmultiplexing. Serielle Daten sind doch aber sowieso schon zeitgemultiplext? Bezeichnet TDM nun ein eigenes Übertragungsprotokoll? Und wie viel hat TDM mit I2S zu tun? Hat jemand eine gescheite Quelle für mich die das mal alles auf den Punkt bringt? Irgendwie wird überall um dieses Thema herumgeredet hab ich das Gefühl. Die Übertragung mehrerer Kanäle wird sogar durch die gleichzeitige Verwendung mehrere I2S-Interfaces bewerkstelligt. Leider sehe ich bei den bekannten DSPs immer nur 1 oder 2 I2S-Schnittstellen anstatt 4..5..10. Warum eigentlich? lg
Konkret gehts mir hier übrigens um den PCM3168A von Texas Instruments. Die unterstützen Formate lauten laut Datenblatt: 24-bit I2S 24-bit left-justified 24-bit right-justified 16-bit right-justified 24-bit left-justified mode DSP 24-bit I2S mode DSP 24-bit left-justified mode TDM 24-bit I2S mode TDM Kann mir jemand jeweils mal erklären was das zu bedeuten hat?
Hallo Paul, es gibt DSPs mit z.B. 6 I2S-Schnittstellen. Ich verwende den ADSP-21262, der diese 6 Schnittstellen hat. In der Doku zu diesem DSP findest Du auch viel Info zu Deiner Frage: Paul Hamacher schrieb: > 24-bit I2S Eine serielle Übertragung mit >= 24 Bit je Wort und einer Links-Rechts-Clock (Framesync) Dadurch kann die Nutzlänge (24 Bit) und die Wortlänge (z.B. 32 Bit) unterschiedlich sein. > 24-bit left-justified > 24-bit right-justified Wie I2S, aber mit unterschiedlichem Alignment. Oft Vorgänger von I2S. > 16-bit right-justified Wie bei 24 Bit. > 24-bit left-justified mode DSP > 24-bit I2S mode DSP ??? DSP-Modes sagen mir nichts. > 24-bit left-justified mode TDM > 24-bit I2S mode TDM TDM hat mehr als 2 Kanäle. Es folgen also immer 24 Bit aufeinander, bis die Kanalzahl erreicht ist. Sync dafür kann ein Framesync sein, muss aber nicht. Der ADSP-21262 kann z.B. 128 Kanäle. Wenn Du diese Übertragungsverfahren nutzen willst, lies die Beschreibungen in den Datenblättern der Komponenten exakt durch. Phasenlage und Polarität der Clocksignale sind hierbei das Wichtigste. Grüße, Kurt
