Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Taster Auslesen funktioniert nicht bei Atmega
von Jules (Gast)
ich will bei einem Atmega einen Taster an einem Portpin (Pin D2)
auslesen.
Der Pin ist auf Eingang geschaltet und der interne Pullup ist aktiv. Der
Taster ist vom Pin gegen Masse geschaltet und soll bei Tastendruck z.B.
eine LED zum Leuchten bringen.
Habe es so gemacht:
DDRD &= ~(1<<DDD2); // Pin D2 auf Eingang
PORTD |= (1<<PD2); // Pin D2 interner Pullup-R aktiv
Die Pin-Abfrage lautet wie folgt:
if ((PIND & (1 << PIND2)) == 0) {..."LED wird eingeschaltet"...}
Leider funktioniert die Pinabfrage so nicht.
Versteht jemand, woran es liegt?
von Hubert G. (hubertg)
Ich schreibe immer so
if ( !(PIND & (1<<PIND2)) ){
Vielleicht funktioniert das LED-Einschalten nicht?
von Karl H. (kbuchegg)
Am Code den du nicht gezeigt hast.
von Jules (Gast)
Danke, muss ich mal testen!
Funktioniert nicht:
while (1)
if ((PIND & (1 << PIND2)) == 0) {PORTD ^= (1 << PIND4);} // LED wird dauergetoggled, wenn Taste gedrückt
Funktioniert:
while (1)
PORTD ^= (1 << PIND4); // LED wird dauergetoggled
von Jules (Gast)
muahhhhhhhhhhhhhhhhh, der Taster ist kaputt!!!
Mit neuem Taster geht es.
Danke euch fürs Antworten und Mitdenken!!!
Um Irritationen zu vermeiden solltest du anstelle von PIND4 besser
PORTD4  oder PD4 schreiben.
von Jules (Gast)
In Bezug auf den Compiler oder in Bezug auf andere Leute, die den Code
lesen?
Dem Compiler ist es egal, den Leser kann es verwirren.
Grundsätzlich liest man vom PIN und schreibt auf das PORT.
von Jules (Gast)
Danke für den Hinweis, werde es beim nächsten Mal so machen!
