Hallo, im Rahmen einer Platinenentwicklung bin ich auf der Suche nach einem Touchscreenmodul mit einfacher möglichkeit der Integration. Es geht um eine ATmega128 Umgebung, d.h. zur Kommunikation stehen SPI/USART/TWI zur Verfügung. Bei meiner Suche bin ich auf folgende Module von EA gestoßen: http://www.lcd-module.de/produkte/ediptft.html Diese haben einen eigenen Controller an Board und können vorweg am PC konfiguriert werden. Durch einen Befehlssatz kann mit dem Modul über RS232/SPI/I²C einfach kommuniziert werden und Eingaben vom Touch eingelesen werden. Einziger "Makel" ist die Touchtechnologie, die sollte in meinem Fall möglichst kapazitiv sein. Deswegen hier meine Frage: Kennt Jemand einen Hersteller der ähnliche Displays anbietet und eine solche einfache implementierung ermöglicht. Ich werde nicht fündig und Google hat mir bis jetzt noch keine vernünftige Lösung geboten :). Liebe Grüße Claus
schau mal hier: http://www.pdaatl.com/modules.htm kannst auch über Digikey beziehen oder über den Atmel Store ich hab das 2.8" Maxtouch modul und verwende es zusammen mit dem Xmega in der aktuellen AtmelStudio Version gibt es Treiber und Beispielprojekte für Xmega Xplain und SAM4S Xplain, wenn du den >Treiber für den Xmega anschaust dürfte eine Portierung auf den ATmega recht einfach sein, eine SPI brauchst Du für die Ansteuerung http://www.digikey.com/product-search/en/optoelectronics/display-modules-lcd-oled-graphic/524918?k=precision%20design%20associates und heir http://store.atmel.com/PartDetail.aspx?q=p:10500329;c:100113#tc:description Qualität von den Displays ist recht ordentlich, schön lineare Touch Performance und selbst auf dem xmega läuft die Paint Applikation flüssig
Hi Matthias, schonmal vielen Dank für die Idee! Das sieht ja schon ziemlich gut aus. >eine SPI brauchst Du für die Ansteuerung Wenn ich das richtig verstehe, kommuniziert man über SPI mit dem Display und über TWI/I²C mit dem Touchmodul. Zum testen reichen ja erstmal diese beiden Module: Atmel mXT143E Xplained (ATmXT143E-XPLD) 99$ Atmel AVR XMEGA-A1 Xplained kit 29$ Im Grunde genommen müsste ich dann nur noch die TWI und SPI librarys auf meinen ATmega umschreiben. >in der aktuellen AtmelStudio Version gibt es Treiber und >Beispielprojekte für Xmega Xplain und SAM4S Xplain, wenn du den >Treiber >für den Xmega anschaust dürfte eine Portierung auf den ATmega recht >einfach sein Um das ganze zum laufen zu bringen benötige ich dann das aktuelle AVR Studio und zusätzlich einen bestimmten Treiber? Einen Quellcode zum testen bekomme ich ja aus dem ASF von Atmel. Oder meintest du mit Treiber den Quellcode aus der AFS? Zum Thema Reichweite, mehr als 1-2 Meter sind dabei nichtmehr drin oder? Danke nochmal für den Tipp und schöne Grüße Claus
Im ASF im Atmel Studio sind die Treiber für das Xplain kit drin, was meinst Du mit 1-2m Reichweite? Das ist doch keine Wireless Modul sondern ein Touch Display.
claus e. schrieb: > Zum Thema Reichweite, mehr als 1-2 Meter sind dabei nichtmehr drin oder? Meister sei froh wenn du einen Fingerdruck halbwegs präzise auflösen kannst. Wenn du wirklich gute Bedingungen hast (EMV -> min. 4 Layer PCB, Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Verschmutzung und Zustand des Fingers) dann kannst du glücklich sein wenn du 10mm einen Finger über dem Touch erkennen kannst!
Hi Leute, sorry, da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt. Matthias schrieb: > was meinst Du mit 1-2m Reichweite? Das ist doch keine Wireless Modul > sondern ein Touch Display. Ich meinte 1-2m Kabellänge zum Display, dieses soll nämlich remote angeschlossen werden. Da begrenzt sich doch die Kabellänge durch die Übertragung via SPI deutlich. Linüx schrieb: > claus e. schrieb: >> Zum Thema Reichweite, mehr als 1-2 Meter sind dabei nichtmehr drin oder? > > Meister sei froh wenn du einen Fingerdruck halbwegs präzise auflösen > kannst. Wenn du wirklich gute Bedingungen hast (EMV -> min. 4 Layer PCB, > Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Verschmutzung und Zustand des Fingers) > dann kannst du glücklich sein wenn du 10mm einen Finger über dem Touch > erkennen kannst! Ist mir schon klar, dass ich den Finger nicht in 1m Entfernung detektieren kann :). Grüße Claus
1-2m wird nix mit SPI. Versuchen kannst du's mit nem geschirmten Kabel (nicht verdrillt od. zumindest nicht verdrillte Adern verwenden). Ansonsten RS485-Treiber und dann aber verdrillte geschirmte Kabel verwenden. Musst halt von der Flankensteilheit EMV-technisch in den Griff bekommen. Wenns nur Hobby ist ist's ja fast egal.
