Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kleiner Opamp ohne Schutzdioden?
von pioupus (Gast)
ich bin dabei einen Spitzenwertgleichrichter aufzubauen und habe
festgestellt, dass die Schutzdioden zwischen in- und in+ des Opamps
stören. Zur Zeit verwende ich den LT6220.
Leider ist es sehr mühsam nach Opamps zu suchen, die keine Schutzdioden
haben, da dies wenn überhaupt nur in den Beschaltungsplänen in den
Datenblätten dokumentiert ist.
Wenn jemand zufällig einen Opamp kennt, den es in einem kleinen Gehäuse
gibt (z.B. SOT), den man mit +-5V betreiben kann und der keine
Schutzdioden zwischen + u. - hat, dann wäre es nett, wenn er mir helfen
könnte.
Schnell muss er nicht sein, die Anstiegszeiten sind recht langsam.
Ich wäre sehr dankbar!
Grüße,
Arne
von Der (Gast)
Wie hoch wird die Eingangsspannung maximal?
Ich kenne keinen konkreten Typ, aber die Bezeichnung für solche OPs ist
beyond the rails op amp
von Ulrich (Gast)
Es muss vermutlich kein beyound Rails OP sein. Was zählt ist eine hohe
erlaubte Differenzspannung am Eingang.
Ein Beispiel wäre z.B. ein TLV271 - der ist allerdings nicht Rail-Rail
am Eingang.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Ich meine, der gute alte LF356 hätte keine Dioden.
Ob es den aber im SOT-Gehäuse gibt??
von Thomas S. (thom45)
Keine solchen Dioden haben generell Opamps mit JFET- (LF356,
TL061-/71-/81-Familie) und mit MOSFET-Eingängen (LinCMOS-Opamps, z.B.
TLC271).
Wozu braucht man eigentlich noch Opamps mit bipolaren Schaltungen?
Ich kenne einen wichtigen Grund:
Für echt rauschspannungsarme Opamps sind solche mit JFET- oder
CMOS-Eingängen kaum erhältlich, bzw. offenbar problematisch diese
herzustellen. Die Untergrenze der Rauschspannungsdichte liegt in der
Regel bei etwa 10 nV/sqrt(Hz).
In dieser Situation muss man eher bipolare Opamps einsetzen. Aber
aufgepasst, die Quellimpedanz (z.B. Mikrophon) muss niederohmig sein,
weil wenn zu hochohmig, setzt die Rauschstromdichte zu, die über der
Quellimpedanz eine zusätzliche Rauschspannung erzeugt. In diesem Fall
muss man abwägen, ob man u.U. nicht doch ein JFET- oder MOSFET-Opamp
einsetzen sollte...
Die Rauschstromdichte ist bipolaren Opamps um Grössenordnungen grösser
als bei JFET- oder MOSFET-Opamps.
Wer kennt noch andere technische Gründe für den Einsatz von Opamps mit
Gruss
Thomas
