hi bisher hat meine schaltung immer sehr gut funktioniert, doch seit kurzem wird mein mikrocontroller stm32 sehr heiß, getrau mich gar nicht mehr die schaltung zu lange an spannnung zu lassen. aber der mikrocontroller funktioniert noch ohne probleme. was ich gemessen hab ist das die schaltung mehr strom aufnimmt, also vor dem ersten spannungsregler. vor dem controller sitzen zwei spannungsregler (78xx). einer von 12 auf 5V und der andere von 5 auf 3.3V. der 12-5V regler wird auch sehr warm. kann der controller so defekt sein das er einfach mehr strom verbraucht aber sonst funktioniert? oder wie kann ich mir des erklären? sry das ich kein schaltplan hinzufüge
ratloser schrieb: > kann der controller so defekt sein das er einfach mehr strom verbraucht > aber sonst funktioniert? Ja. Irgendwas wird dann schon ein Problem haben, aber möglicherweise merkst du es nicht. > oder wie kann ich mir des erklären? sry das ich kein schaltplan hinzufüge Es könnte auch ein Kurzschluss an einem Ausgang sein.
ratloser schrieb: > sry das ich > kein schaltplan hinzufüge Kein Problem. Die Antwort lautet in dem Fall ja, vielleicht, nein, oder auch nicht... Oliver
ratloser schrieb: > sitzen zwei spannungsregler (78xx). einer von 12 auf 5V > und der andere von 5 auf 3.3V. der 12-5V regler wird auch sehr warm. P=U*I wird verheizt. Wenn ein Prozessor fleißig arbeitet, braucht er mehr Strom als im Ruhezustand.
Hast Du die Spannung richtig herum angeschlossen? Der Atmega8 wurde sehr heiß bei Verpolung hatte es bei mir aber bisweile überlebt.
Die üblichen Verdächtigen sind Ausgänge die gegen GND (oder Vcc) arbeiten müssen.
ratloser schrieb: > sry das ich > kein schaltplan hinzufüge Also wirklich. Wie suchst du so einen Fehler. Erster Blick wird doch wohl der Schaltplan sein. Und hier, fern ab, soll dir ohne geholfen werden?
mitleser schrieb: > Die üblichen Verdächtigen sind Ausgänge die gegen GND (oder Vcc) > arbeiten müssen. Oder Ausgänge, die ohne Vorwiderstand einen Bipolartransistor ansteuern oder eine Led, oder.... Mehr gibt die Glaskugel nicht her.
...sehr warm... ist bei einem 12 to 5 LR nix besonderes. Hast du verlässliche Anhaltspunkte, daß der µC jetzt heisser wird, als zu Anfang? Manchmal lässt man sich subjektiv täuschen, oder man fasste vorher das Teil an, wenn es nur rel. kurz im Testbetrieb lief. Wenn es dann stundenlang im Einsatz ist, ist auch die anfangs kühlende Platine samt Kupferbahnen wärmer, was auch die Chiptemp. deutlich steigen lässt.
> Hast Du die Spannung richtig herum angeschlossen? Der Atmega8 wurde sehr > heiß bei Verpolung hatte es bei mir aber bisweile überlebt. Aber er wird nichtfunktioniert haben während er verpolt war. 2 Spannungsregler hintereinander sind immer schlecht, aber in diesem Fall wohl nicht die Ursache.
Was meinst Du denn mit "sehr heiß"? Zischt es, wenn Du den chip mit einem feuchten Finger berührst? Der 7805 Regler wird ohne Kühlkörper bereits bei 100mA an der Grenze des Erträglichen betrieben. Dabei kann er durchaus 100°C heiß werden. 100mA sind wiederum nicht alllzu viel, könnte richtig sein. Wir brauchen den Schaltplan!
...haenge alle Lasten ab , kontrolliere , dass deine ''Eingaenge'' in wirklichkeit nicht als Ausgaenge programmiert sind...!...und schaffe dir eine vernuenftige Stromversorgung an. Ausgehend von 12V mit einem 7805 zu arbeiten ist nicht ideal.... Was bedeutet schon warm oder heiss ? Da gibt es doch Grad Celsius, damit man sich eindeutig verstaendigen kann.
MaWin schrieb: > 2 Spannungsregler hintereinander sind immer schlecht, aber in diesem > Fall wohl nicht die Ursache. Off Topic aber warum?
Wie soll man einen STM32 mir Rechenleistung warm kriegen? Das Problem wird eher ein Kurzschluß in der Schaltung oder Inkompatibilität der Schaltung mit der Firmware sein, wenn dun z.B. bei Open Drain Ausgängen zu viel Strom durch den uC jagst. So eine Fernanalyse ohne Schaltplan ist eher raten...
hast du die Taktfrequenz vielleicht erhöht ("Übertaktung")? Ich hatte mal einen DsPic der sehr empfindlich heiss wurde, wenn er schneller lief als er durfte ;-)
ARM Einsteiger schrieb im Beitrag #3166154: > achso: bei einem STM32 wird das aber nicht der Fall sein... Die gehen hervorragend zu übertakten :) rgds
Grund für die heißen Spannungsregler könnten auch fehlende Kondensatoren sein. Was wird jetzt eigentlich heiß? Die Spannungsregler und/oder der Mikrocontroller?
Gerhard W. schrieb: > Was wird jetzt eigentlich heiß? Die Spannungsregler und/oder der > Mikrocontroller? Lesen hilft 1. Beitrag: ratloser schrieb: > doch seit kurzem wird mein mikrocontroller stm32 sehr heiß, > ... > der 12-5V regler wird auch sehr warm.
Oh man Leute, irgendwo ein Kurzschluss an den Ausgängen oder ein Ausgang falsch konfiguriert oder falsch beschalten (Bipolar ohne Basiswiderstand, ...). Der STM zieht zu viel und wird warm und damit überlastet er natürlich auch den Spannungsregler der hoffentlich richtig dimensioniert ist.
Linüx schrieb: > Oh man Leute, irgendwo ein Kurzschluss an > ... nichts was du gesagt hast hat nicht auch schon jemand vor dir gesagt. Also warum "Oh man Leute"?
Schön, wie hier ohne den TO weiter spekuliert wird, obwohl er nur das Eröffnungsposting schrieb. Normalerweise funktioniert ein Regelungsvorgang nur in geschlossener Schleife, also mit Rückmeldungen. ;-)
Wilhelm Ferkes schrieb: > Schön, wie hier ohne den TO weiter spekuliert wird, obwohl er nur das > Eröffnungsposting schrieb. Ist doch prima so. Solange der TO sich hier raushält ist die Welt noch in Ordnung.
