Forum: HF, Funk und Felder RFID (13,56 MHz) duch Alu-Gehäuse (1,5mm)
von Julian W. (julian-w) Benutzerseite
ich wollte was kleines mit RIFD auf 13,56 MHz basteln. 13,56MHz deswegen
damit ich die Tags später auch mit NFC Handys auslesen kann ;)
Der Reader (irgendein billiges China Modul) soll später hinter eine
1,5mm starke Aluminium Front-Platte montiert werden.
Denkt ihr das beeinträchtigt die Reichweite sehr stark? Hat da jemand
Erfahrung? Ist 125kHz dafür besser geeignet (wobei ich das nur sehr
ungern benutzen würde)?
Viele Grüße
Julian
von Davis (Gast)
Ja - auf 0 mm.
von juergen (Gast)
> Ja - auf 0 mm.
Gilt auch fuer 125 kHz oder Alufolie oder PCB.
J.
Also hilft da nur Plastik Gehäuse? :(
Wie bringt man denn dann überhaupt einigermaßen Vandalismussicher
RFID-Reader z.B. an Türen an? Ich dachte daher gäbe es eine Lösung für
Metall..
von Daniel F. (df311)
lexan?
von Viktor N. (Gast)
Ja. gibt es. Es nennt sich faserverstaerkter Kunststoff. Das kann Epoxy
Glasfaser oder etwas anderes mit Glasfaser sein. Da kann man mit dem
Panzer drueber fahren.
Alternativ, wenn die antenne genuegend weit weg ist, ein Eisengehaeuse
mit einem Ausschnitt. Der Ausschnitt sollte mind, den doppelten
Antennendurchmesser haben. Da setzt man dann eine dicke Glasfaserplatte
ein.
von Jürgen D. (poster)
Ich habe mal einen Vandalismussicheren 125 KHz aus Alludruckguß (oder
auch Stahl) gesehen.
Der war zusätzlich noch komplett vergossen.
Der Trick dabei war eine Strahlenförmige Fräsung im Bereich der Antenne
der verhindert hat das dort Wirbelstöme induziert werden.
Laut Aussage des Hersteller auch geeignet für den Beschuss mit 9x19 :)
von Davis (Gast)
Wo?
Wie heißt der Hersteller?
Den hatte ich in Essen auf der Security getroffen. Das war ein
Engländer, ist aber bestimmt schon über 15 Jahr her. Keine Ahnung wie
der hies, war auch nur eine kleine Klische.
von ♪Geist (Gast)
Sicher, dass es RFID war? Und wie größ sollen die EMI Schlitze bei
125KHz sei, hat jemand noch die Formel?
Die Übertragung bei 125 kHz erfolgt ja rein magnetisch.  Solange du
kein vollständig geschlossenes Metallgehäuse hast, ist es für
das Magnetfeld kein Problem, das Aluminium zu durchdringen, daher
muss man nur die Wirbestromeffekte reduzieren (siehe einzeln
isolierte Trafobleche).
Warum soll das kein RFID gewesen? Den EM4102 b.z.w seine Vorgänger gibt
es schon deutlich länger.
RFID war damals nur noch nicht so weit verbreitet.
Ich habe sogar noch Mifare Leser aus der Zeit. Noch mit dem blauem
Keramikhybrid CM200.
Wenn man nur sehr kleine Löcher in die Frontplatte machen möchte kann
man die Leserantenne auch auf einen Ferritstab wickeln. ähnlich den
DCF77 Antennen.
Das geht aber auch nur bei den 125KHz. Im ISO14443 Bereich hat man dann
gleich viel zu viel Induktivität.
von juergen (Gast)
Jörg Wunsch schrieb:
> Solange du kein vollständig geschlossenes Metallgehäuse hast, ist es für
Ganz so einfach ist es nicht. Die induzierten Wirbelstroeme verhindern
jede Durchdringung. Wenn das Gehaeuse nicht geschlossen ist, kann
allenfalls ein wenig Magnetfeld "um die Ecke" dringen.
J.
von Leser (Gast)
Zufällig schon vom Folgenden gehört?
Der Faradaysche Käfig (auch Faraday-Käfig) ist eine allseitig
geschlossene Hülle aus einem elektrischen Leiter (z. B. Drahtgeflecht
oder Blech), die als elektrische Abschirmung wirkt. Bei äußeren
statischen oder quasistatischen elektrischen Feldern bleibt der innere
Bereich infolge der Influenz feldfrei. Bei zeitlich veränderlichen
Vorgängen wie elektromagnetischen Wellen beruht die Abschirmwirkung auf
den sich in der leitfähigen Hülle ausbildenden Wirbelströmen, die dem
äußeren elektromagnetischen Feld entgegenwirken. Aluminium ist zwar
nicht magnetisch aber mit Sicherheit ein elektrischer Leiter.
Mit einer entsprechenden Öffnung im Metall kann man das Antennefeld auch
außerhalb der Hülle nutzen.
Die Kunststofflösung jedoch ist mit Sicherheit die bessere.
RFID und Metall oder Flüssigkeit beeinflussen sich sehr stark und führen
eigentlich niemals zu den gewünschten Effekten.
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
so, letze seite
http://www.ws-schaefer.de/fileadmin/seiten/produkte/components/05_zutrittskontrolle/DE_02_Components_05_Zutrittskontrolle.pdf
Die RFID Einheit liegt hinter Edelstal mit Schlitzöffnungen (dazwischen
Kunststoff?)
Mfg Winne
