hi, ich bin auf der Suche nach einer günstigen Lösung um eine 3V Gleichspannung (Knopfzelle) in eine etwas höhere, so ca. 5 - 9 V zu verwandeln. Die Ausgangspannung muss dabei nicht sonderlich stabil sein, sollte aber eine möglichst geringe Welligkeit aufweisen. Der Aufbau kann diskret oder mit IC erfolgen. Schön wäre es, wenn ich auf teure oder exotische Chips verzichten kann, mit wenigen Bauteilen auskomme und das ganze komplett in SMD-Bauweise machen könnte (Miniaturisierung!). Freu mich auf gute Ideen und Anregungen.
Der MAX619 macht aus 3V 5V/50mA und kommt dabei ohne Induktivität aus. http://www.pollin.de/shop/dt/NzU5ODk4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/IC/MAX619CSAC.html
rasputin schrieb: > ich bin auf der Suche nach einer günstigen Lösung um eine 3V > Gleichspannung (Knopfzelle) in eine etwas höhere, so ca. 5 - 9 V zu > verwandeln. Und viel kA brauchts denn so?
hinz schrieb: > Und viel kA brauchts denn so? Kann nur um den Faktor 2..3 weniger sein, als die Knopfzelle maximal hergibt, also zeimlich sicher weniger als 0.000 kA.
Nimm 3 Knopfzellen in Reihe. Der Platzverbrauch dürfte bei einem Stepup nicht viel kleiner sein und es wäre weniger Energie vorhanden.
hinz schrieb: > rasputin schrieb: > >> ich bin auf der Suche nach einer günstigen Lösung um eine 3V >> Gleichspannung (Knopfzelle) in eine etwas höhere, so ca. 5 - 9 V zu >> verwandeln. > > Und viel kA brauchts denn so? Verdammt! Wusste doch, dass ich was vergessen habe und sie hier wieder auf den Sack kriege dafür :-) so 0,0001 - 0,0002 kA sollten reichen...
Ivan Grosny schrieb: > Der MAX619 macht aus 3V 5V/50mA und kommt dabei ohne Induktivität aus. > http://www.pollin.de/shop/dt/NzU5ODk4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/IC/MAX619CSAC.html 50mA ist ein bißchen knapp, könnte aber so gerade reichen. Danke!
Bei 100-200 mA wären 2 Knopfzellen wohl die bessere Wahl. Wenn es ein Schaltwandler sein soll, dann z.B. ein MCP1640.
Ulrich schrieb: > Bei 100-200 mA wären 2 Knopfzellen wohl die bessere Wahl. Werden die nicht packen.
hinz schrieb: > Ulrich schrieb: >> Bei 100-200 mA wären 2 Knopfzellen wohl die bessere Wahl. > > Werden die nicht packen. Ok, der Artikel Versorgung aus einer Zelle bestätigt das. War mir nicht bewusst. Muss dann mal umdenken.
Her mal die Eigenschaften einer typischen Knopfzelle CR2032: http://www.sony.net/Products/MicroBattery/cr/pdf/cr2032.pdf Empfohlener Standard-Entladestrom: 0,2 mA Hierbei wird die angegebene Kapazität erreicht. Bei z.B. 25mA Entladestrom geht die Spannung sofort in die Knie, etwa auf 2,5V mit stark sinkender Tendenz und die Kapazität ist nur noch ein Bruchteil des Nennwerts.
