BTM-222 am Launchpad mit 3,6V?
OP Persönliche Seite #3171035
Hallo zusammen, im Artikel BTM-222 steht: "Der BTM-222 arbeitet in
einem Spannungsbereich von 3,0 bis 3,6 V …"
Die Supply Voltage (PVCC) an PIN 2 ist in den "Absolute Maximum Ratings"
aber mit "Max. 3.3 DCV" angegeben.
Das Launchpad hat aber 3.6V. Ich traue mich nicht, das BTM-222 an die
3.6V anzuschließen.
Der Launchpad-Spannungsregler TPS77301 kann 250mA, das sollte auch für
das BTM-222 reichen. Ich möchte daher auf einen zusätzlichen
Spannungsregler für 3.3V verzichten.
Ich sehe nun mehere Möglichkeiten (1, 2a, 2b, 2c), was meint Ihr?
1. Den BTM-222 mit 3,6V betreiben und hoffen, dass er nicht kaputt geht.
2. Den TPS77301 auf 3,3V einstellen. Das geht durch die Änderung der
Widerstände R8 und R9 auf dem Launchpad
Ein Problem könnte die USB-UART-Bridge TUSB3410 sein. Leider bekommt der
"TUSB3410" bei 3,3V keine 1.8V mehr am PIN 4 (VDD18). Nun gibt's drei
Möglichkeiten:
2a) Hoffen, dass USB auch mit 1.65V gut funktioniert.
2b) R18 und R20 ändern, damit VDD18 wieder auf 1.8V kommt.
2c) VREGEN auf Low legen
OP Persönliche Seite #3171075
Michael A. schrieb:
> Und wenn du vor PVCC einfach eine Schottky-Diode hängst?
Danke für den Tipp, das wäre "Möglichkeit 3". Mit der Spannung an den
IO-Pins müsste das gehen. Aus der BPM-222 General Electrical
Specification: Max. Input High Voltage VDD + 0.3 V
Ich vermute, die Schottky-Diode benötigt einen Mindest-Strom, damit auch
sicher 0.3V an ihr abfallen. Vielleicht muss ich noch einen
Lastwiderstand parallel zum BTM-222 ergänzen.
Variante 2a) ^^ mit einem 470KΩ "hukepack" parallel zu R8 auf dem
Launchpad würden 3.28V ergeben. Das wäre auch ohne viel Modifikationen
möglich.
Ich denke, ich werd's erstmal mit der Schottky-Diode probieren, dann
muss ich nicht meine Launchpads modifizieren.
