Forum: PC Hard- und Software SATA-Controller steigt aus?
von Ralf (Gast)
mir blieb gestern die Pumpe stehen, als mein WinXP System erstmal das
Ruckeln anfing und es einen kurzen BlueScreen gab, gefolgt von einem
Neustart und der erfreulichen Meldung, dass kein OS gefunden wurde -
super Sache.
Also, erstmal ne externe Platte gekauft, ein paar UBCD- u.ä. LiveCDs
rausgekramt und heute in freudiger Erwartung einer Recovery-Orgie auf
unterster Ebene an den Rechner gesetzt - und was macht er? Er läuft
hoch! Also gut, gleich mal die wichtigsten Verzeichnisse der letzten
drei Tage (letztes Backup war erst kürzlich) gesichert - dabei kam er
wieder ins Stottern und schmierte ab -> Panik!
So, dann mal zweite Festplatte und DVD-Brenner abgeklemmt, war noch
nicht ganz astrein (der Versuch im abgesicherten Modus zu starten schlug
ohne irgendeine Meldung fehl -> vielleicht hätte ich noch warten
sollen).
Jedenfalls Kabel der ersten Platte gezogen und das Kabel von der zweiten
angeschlossen ( also erste Platte jetzt auf dem zweiten SATA-Kanal) ->
läuft!
Doppelte Sicherung läuft gerade.
So, ich frag mich nun, ob ein SATA-Controller tatsächlich den Geist
aufgeben kann ("Verschleisserscheinung", obwohl ich die Rechnerbenutzung
zwischen Otto-Normal und unterem Power-User einstufen würde, abends
sechs bis sieben Stunden eben, manchmal auch die Nacht durch, und am
Wochenende eben ungefähr das doppelte) oder ob es was anderes sein
könnte, evtl. "nur" das SATA-Kabel (werd ich nachher noch prüfen).
Was mir so im Nachhinein bewusst wurde, ist dass beispielsweise der
DVD-Brenner in letzter Zeit nicht immer ordentlich gelesen hatte
(beispielsweise DVD-Rohlinge) und in vielleicht 1-2% der Fälle auch mal
unbrauchbare Scheiben gekocht hat.
Ich werd wie gesagt nachher mal noch das SATA-Kabel tauschen, aber ich
kann mir nicht vorstellen, dass ein Kabel nach drei Jahren den Geist
aufgibt, wenn es ja nicht bewegt/geknickt wird.
Kann ein SATA-Port "einfach so" sterben?
Ralf
von Michael_ (Gast)
Elyt müde. Austauschen!
Oder gleich auf neue Hauptplatine umsteigen.
von Ralf (Gast)
Ei ei ei... N Elko auf'm i7-Board? grins
Ralf
von Wer keine Ahnung hat sollte besser schweigen (Gast)
Michael_ (Gast) schrieb: "Elyt müde. Austauschen!"
Toller Rat. Wohl aus eigenen Erfahrungen hergeleitet. Oder wie so oft
nur dummes Geschwafel! Setzen sechs!
von Michael_ (Gast)
Bitte, ich werd wohl blind. Wo stand was von i7?
Ich lese nur XP.
von Jan M. (Gast)
mit neuen Kabeln hatte ich bei meinem Intel Board auch schon mal
Erfolg gehabt. Wurde auch in irgendeinem Forum berichtet.
Dennoch lief die Mühle nach Reboot und Rebuild immer einige Stunden,
bis grundlos eine Festplatte als "Fail" angezeigt wurde.
Mit DVD Brennern habe ich leider auch nur 3-4 Jahre keine Probleme.
Habe jetzt den dritten drin.
Aber sorge jetzt erstmal für ein sauberes Backup. Das berühigt.
Jan
von Georg A. (georga)
> aufgeben kann
a) gab es doch eine Charge Intel IO-Hubs (für Sandybridge CPUs, die
frühen Core i5/i7), die nach einiger Zeit kaputt gehen. Ging durch alle
relevanten PC-Presseerzeugnisse.
http://www.notebookcheck.net/Intel-s-defective-Sandy-Bridge-Chipsets-Status-Report.45596.0.html
b) Ist meinem Kollegen vor kurzem der JMB363 SATA Controller auf einer
PCIe-Karte abgeraucht. Zuerst der eine Port, zwei Tage später der
andere. Betriebsdauer ca. 3 Jahre.
von Gerd E. (robberknight)
Die ICH-ICs die die SATA-Logik auf dem Mainboard übernehmen werden bei
manchen Herstellern relativ heiß betrieben. Nach nen paar Jahren in der
Hitze kann sich die Lötverbindung der Lotkugeln unter dem IC
verschlechtern. Dann gibt es quasi einen Wackelkontakt mit der Folge daß
die Verbindung zu den Platten manchmal abbricht.
Ähnliche Probleme sind bei Grafikkarten (vor allem in Notebooks) und
Spielkonsolen noch häufiger, da dort die ICs bei noch höherer Temperatur
betrieben werden.
von Ralf (Gast)
@Michael_:
> Ich lese nur XP.
Ich hatte es im Eingangspost nicht erwähnt, sorry. Wusste nicht dass das
relevant sein könnte.
@Jan M.:
Wie man's nimmt, ein neues Board bringt doch schon n Batzen Kosten mit
sich :)
@Georg A.:
> http://www.notebookcheck.net/Intel-s-defective-San...
Danke für die Info. Wie find ich raus, ob ich theoretisch betroffen bin?
Ich habe ein X58 Deluxe von Asrock:
http://www.asrock.com/mb/Intel/X58%20Deluxe/index.de.asp
Naja, auf ner PCIe-Karte geht's denke ich noch. Wenn's halt auf'm
Mainboard ist, dann ist das Ding für mich eigentlich reif für die Tonne,
egal ob die fünf anderen Ports noch tun - da wird das nächste Irgendwas
nicht lange auf sich warten lassen... :/
@Gerd E.:
> ... relativ heiß betrieben. Nach nen paar Jahren in der Hitze kann sich
> die Lötverbindung der Lotkugeln unter dem IC verschlechtern. Dann gibt
> es quasi einen Wackelkontakt mit der Folge daß die Verbindung zu den
Nicht sehr ermutigend... ;)
Ralf
Die Chipsets waren die frühen P67/H67 (von 2011). Das Asrock hat aber
X58 und ist deutlich älter (2008). Also einfach nur "Pech gehabt" statt
"war zu erwarten" ;)
von Ralf (Gast)
@Georg A.:
grins Unterm Strich auch nicht besser ;)
So, theoretisch hab ich jetzt nochmal alles wichtige gesichert, jetzt
schlaf ich aber erstmal ne Nacht drüber, und den Kabeltest mach ich
morgen.
Wenn's nicht das Kabel ist, werd ich wohl mal die Augen nach nem neuen
Board offen halten - nur fraglich, ob ich den Rest lasse wie er ist oder
da auch gleich noch was drauflege. Mal schauen...
Ralf
von sascha (Gast)
wäre es nicht möglich einen SATA-Controller für PCIe zu kaufen und den
PC über diesen zu booten?
Dann würde ich mir die Bootfähigkeit vom Händler garantieren lassen.
Mein SiLabs schafft das trotz BIOS ROM nicht. Wenns nicht klappt, kann
man umtauschen/Kohle zurück.
von tfc (Gast)
Hatte solche Probleme auch schon, sowohl IDE- als auch SATA-Controller
die irgendwann einfach ausgestiegen sind und dann sporadisch oder auch
dauerhaft für interessante Effekte sorgten.
Ich würde das Mainboard austauschen, denn wenn es erstmal mit solch
einem Problem anfängt, ist der nächste Ausfall meist nicht weit.
Wenns preiswert sein soll, einfach ein neues Asrock Board rein und
wieder ein paar Jahre Ruhe haben.
von Ralf (Gast)
@Matthias:
Was hat ein SiLabs Controller mit nem PC zu tun? Oder interpretier ich
da was falsch?
@tfc:
Seh ich auch so. Muss nur schauen, ob's ein günstiges Bundle gibt oder
ob ich wirklich nur ein neues MB hole und den Krempel grad umstopfe :)
Ralf
von Ralf (Gast)
Nachtrag:
Aktuell habe ich nun das Kabel der zweiten Platte am ersten SATA-Kanal
in Verwendung - Kiste läuft im "Normalbetrieb". Das hat sie davor wie
o.b. nicht getan. Ist schon mal ein gutes Zeichen für "es könnte das
Kabel sein".
Nächster Test wird dann ein frisches Kabel an zweiter Platte sowie das
DVD-Laufwerk wieder anklemmen, mit anschließendem "Belastungstest", für
den ich irgendein "hungriges" Game draufpappe.
Nach ggw. Kenntnisstand möchte ich jedem, der mal auf ähnliche Probleme
trifft nahelegen auch einfach mal "umzustöpseln" und zu schauen wie sich
das System dann verhält. Denn wenn's jetzt tatsächlich wieder tut hat
man sich dadurch doch was gespart :)
Ralf
von Jan M. (Gast)
> Kabel sein".
sach ich doch. Endgültig Ruhe hatte ich jedoch erst mit höher
qualitativen Kabeln bzw. deren Stecker und die prohylaktische
Behandlung mit Kontakt 60 Spray.
Einige Male Stecken und Abziehen kann nicht schaden, um eine
ggf. gebildete Oxidschicht wegzukratzen.
Jan
Ralf schrieb:
> @Matthias:
> da was falsch?
Ich meinte Silicon Image.
Auf meiner 4 Port SATA sitzt ein Host Controller von denen, und zwar der
Sil3114:
http://www.siliconimage.com/solutions/pc/host-controller/
von Ralf (Gast)
@Matthias:
Ah, okay. Ich kenne die SiLabs Microcontroller ziemlich gut, aber es
hätte mich jetzt stutzig gemacht, wenn die auch im Speicherbereich tätig
wären und ich das nicht mitbekommen hätte ;)
@All:
Stand jetzt scheint der Wechsel des SATA-Kabels die Kiste kuriert zu
haben.
Vielen Dank an alle für den Input, war durchaus lehrreich.
Ralf
