Pollin "Fibre Channel Festplatte, 146 GB"
Gast #3174286
Hallo
Pollin hat mal wieder ein scheinbares Schnäppchen im Angebot
http://www.pollin.de/shop/dt/MjcxODkyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Festplatten_SSD/Fibre_Channel_Festplatte_146_GB.html
Lohnt es sich so ein teil zu kaufen?
Eine normale Nutzung als Privatanwender ist ja nicht ohne weiteres
möglich.
Alex
#3174313
Lothar S. schrieb:
> Zum Spielen ganz gut, die können noch Jahre laufen oder nicht mal 24h...
Könnte freilich sein, dass ein normaler Server dir eine Nase dreht, wenn
du die Platte dranhängst. Selbst wenn du das passende Interface hast.
Nämlich dann, wenn der Hobel, aus dem die Platte stammt, keine 512er
Sektoren verwendet, sondern beispielsweise 520er. Die Fähigkeit zur
Low-Level Formatierung auf 512er ist heute nicht mehr sonderlich weit
verbreitet.
#3174353
Paul Baumann schrieb:
> Das sind m.E. Platten mit SCSI-Schnittstelle. Da mußt Du auch einen
> extra SCSI-Kontroller im Rechner haben.
Aber sicher wird das SCSI sein, wo doch extra Fibre-Channel dran steht.
Das Fibre muss man übrigens nicht so eng sehen, denn die Disks hatten
Kupfer: Von hinten: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fc-disk.jpg. Erst
das Gehäuse für die soundsoviel Disks dürfte optischen Anschluss gehabt
haben.
Ich hatte mal einen Schwung SSA Platten aus einer IBM Shark gerettet.
Aber die hatten einen SSA/SCSI Konverter an eine normale SCSI-SCA Platte
dran geklebt. Ich hatte dann glücklicherweise noch einen alten
SCSI-Controller aufgetrieben, der so freundlich war, die Dinger auf 512
Byte Sektoren umzuformatieren.
Moderator Persönliche Seite #3174399
A. K. schrieb:
> Die Fähigkeit zur
> verbreitet.
Liegt aber nur an der Host-Software.  Der Controller reicht das
FORMAT UNIT-Kommando ja nur weiter.  Allerdings gibt es zwei
verschiedene übliche Varianten, wie man eine Platte auf alternative
Sektorgrößen bekommt (so es überhaupt geht).  Eine ist, dass man
irgendwelche mode page Parameter setzt und danach FORMAT UNIT
aufruft, die andere, dass man den block descriptor (hieß der so?)
mit einer alternativen Blockgröße ausgibt und danach FORMAT UNIT.
Welche Variante bei welcher Platte geht, sollte aus der Doku
ersichtlich sein.
(OK, falls die Host-Software zum Formatieren lediglich aus dem
Controller-BIOS besteht, ist man natürlich an dessen Limitierungen
gebunden.  Halt ein anderes OS benutzen zum Formatieren, welches
die Parameter einzeln angeben kann.)
Ist aber auch schon lange her, dass ich sowas das letzte Mal machen
musste. ;-)
#3174417
Die allermeisten Platten haben irgendwo bequem zugänglich ne serielle
Schnittstelle. Die darüber möglichen Befehle sind ziemlich low-level,
damit sollte auch das Ändern der Sektorgröße möglich sein.
Man muss nur die zum Hersteller passende Doku für die Befehle suchen
oder ein wenig mit den Befehlen rumspielen bis mans raus hat.
Moderator Persönliche Seite #3174435
A. K. schrieb:
> Kein Aas formatiert heute noch
> Disks auf dieser Ebene.
FORMAT UNIT ist meiner Erinnerung nach mandatory.  Allerdings soll
es wohl schon Hersteller gegeben haben, die ihre ach so wertvolle
Formatierung gegen wildes Herumspielen der Nutzer zu schützen
meinten (Quantum war so ein Banause, wenn ich mich recht entsinne)
und dann 10 Minuten lang einfach nur nichts getan haben.
Jeder ordentliche Hersteller nutzt aber normalerweise die Gelegenheit,
zumindest einen bad block scan durchzuführen (und die grown defect
list passend zu aktualisieren), selbst wenn er keine wirkliche
low-level-Formatierung auf diesem Wege bereitstellen will.
Die Pollin-Platten sind aber ordentliche Seagate-Server-Platten, die
dürften das brauchbar implementiert haben.  Für die gibt's auch Doku,
in der man dann nachlesen kann, ob man damit die Blockgrößen
umformatieren kann.  (Wenn sie aber in der Tat mit 520er Blöcken daher
kommen sollten, dann heißt das auf jeden Fall, dass man sie auch
umformatieren kann.)
#3174446
Vermutlich ja. Die erwähnten IBM Shark Disks waren ja normale 72er, also
von der Generation her nicht so weit weg. Ob sich das heute bei 4K Disks
mit 0,5K Interface (müsste es als 3,5er Nearline mit SAS geben) aber
immer noch so schön transparent darstellt?
Es gab aber auch krasse Fälle, zumindest vor einiger Zeit:
- Wie jene Hitachi Storage-Systeme, die mit proprietären Disks
arbeiteten, um das mit einfachen Bussystemen verbundene
Verfügbarkeitsproblem des Busses und aller dran hängenden Disks zu
lösen. Und deshalb 2 SCSI-Busse an jeder Disk hatten. FC-Disks wie diese
hier haben deshalb 2 FC-Loops am Anschluss, aber da ist das nicht weiter
schwierig.
- Wie jene EMC Symmetrix Systeme, deren Disks eine speziell von/für EMC
angepasste Firmware verwendeten.
#3174484
Icke ®. schrieb:
> Laut wie eine Gasturbine und heiß wie ein Bügeleisen. Wenn
> die ein paar Jahre gelaufen sind, hält man es nur noch mit Gehörschutz
> vor dem Rechner aus...
10K Typen sind doch eigentlich die zivilisierte Ausgabe. Die wahren
Heizturbinen sind die 15K Disks. 10K SAS Disks sind stinknormale
Serverdisks, bzw. waren es, heute nimmt man meist 2,5er. Nicht grad fürs
Wohnzimmer, aber auch nicht zum davonlaufen. Und dass diese 146K/10K
Generation prohibitiv laut wäre kann ich nicht bestätigen, auch nicht
wenn sie schon älter sind.
#3174502
Ja, wenn man billig an Hochleistungsmagnete oder Brushless-Motoren
kommen möchte 9-)) . Allerdings besteht ein kleines Risiko, daß Teile
davon so verklebt sind, daß man sie nicht rausbekommt.
Selbst SCSI ist ja mittlerweile für "Normalsterbliche" etwas Exotisches,
bei Fibre Channel ist das noch nie anders gewesen. Es haben ja
mittlerweile genügend Leute etwas dazu geschrieben.
#3174503
A. K. schrieb:
> Und dass diese 146K/10K Generation prohibitiv laut wäre kann ich nicht
> bestätigen, auch nicht wenn sie schon älter sind.
Eine Frage der Schmerzgrenze. Die 10k sind zwar nicht so extrem wie die
15k, aber es reicht. Ich hatte welche von Seagate, IBM/Hitachi und
Maxtor im Einsatz und bei allen Typen fingen früher oder später die
Lager an zu singen. Am leisesten waren noch die Atlas.
Seitdem WD die Velociraptors rausgebracht hat, verwende ich die
ausschließlich. Nur wenig langsamer als Highend-SAS bei einem Drittel
der Leistungsaufnahme und vom Geräuschpegel her bürotauglich.
Moderator Persönliche Seite #3174558
SCSI ist überall dieser Tage: schau dir einfach mal an, womit man
eine SD-Card so bedient …
FibreChannel ist SCSI.  Ist halt nur eine der möglichen Transport-
Varianten, neben Parallel SCSI und neuerding nun SAS.
Moderator Persönliche Seite #3174835
A. K. schrieb:
> Die physikalischen
> Interfaces sind freilich verschieden, weshalb es hier eben kein
> SCSI-Interface ist.
Meiner Erinnerung nach ist FibreChannel durchaus auch von SCSI
standardisiert worden, aber ich müsste da nachgucken.  Der
Dokumentenwust mit unverständlich abgekürzten Dokumentennamen war
leider bei SCSI3 dann ziemlich unübersichtlich geworden.
SAS wiederum hat ja das SCSI auch schon im Namen (Serially Attached
SCSI).
Otto Normalnutzer verbindet halt mit dem Namen SCSI oft lediglich das
alte Parallelinterface, wenngleich SCSI (zumindest seit Version 3)
stark darauf bedacht war, Transport und Protokoll voneinander zu
entkoppeln.
#3174866
> entkoppeln.
Im Kontext von Interfaces steht für mich der Begriff "SCSI" für eines
der alten Parallelinterfaces. Immerhin will ich eine Ethernet-Karte auch
dann nicht als SCSI-Karte bezeichnen müssen, wenn vorrangig iSCSI drauf
läuft.
Wenn also jemand eine einzelne Disk als SCSI-Disk bezeichnet, dann
erwarte ich ein paralleles SCSI-Interface, allenfalls noch SAS. Nicht
aber FC. Und erwarte auch nicht, dass mir jemand einen USB-Stick in die
Hand drückt.
Das Spielchen geht natürlich noch etwas weiter, wenn man FCoE
betrachtet. Denn das ist physikalisch Ethernet mit Fibre-Channel Frames,
was wiederum ein SCSI-Protokoll trägt. Und wie oben erwähnt muss es
trotz des Namens keine Glasfaser sein. ;-)
