Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik kleines Audioprojekt
von Noro B. (solo)
Hallo Zusammen,
Ich bin gerade dabei ein kleines Audioprojekt mit 1 oder 2 Lautsprecher
zu realisieren. Da ich kompletter Anfänger bin in solchen Sachen wollte
ich wissen ob ihr mir vielleicht ein paar Tipps hättet.
Folgende Situation:
Ich möchte Audiofiles (Format?) auf einer SD-Karte abspeichern und auf
den Lautsprecher/n abspielen. Das Ganze von einem MCU gesteuert.
Als Lautsprecher hätte ich an sowas ähnlichem wie der KSSG1508 gedacht.
Also nichts mit grosser Leistung. Jetzt habe ich gehört das es
sogenannte Audio D/A-Wandler mit interner Verstärkung für Lautsprecher
mit kleiner Leistung gibt?! Habe leider nichts gefunden. Kennt ihr da
welche?
Ist dieses Projekt überhaupt so realisierbar?
Würde mich auf ein paar Feedbacks freuen. Danke :)
von Jakob R. (Gast)
Es gibt fertige Audio IC´s sogar mit 100W Leistung die zusätzliche
Beschaltung gibts dann im Datenblatt
mir fällt nur jetzt keine ein
von Stefan (Gast)
Ja, sowas gibts, z.B. den TLV320DAC26 - wenn auch  nicht in deiner
Leistungsklasse (nur rund 300mW).
Aber  KSSG1508 ist doch ein Piezo - würde man den nicht eher mit einem
einfachen Rechtecksignal ansteuern - also Pinwackeln und eine einfache
Halbbrücke?
von moep (Gast)
Hau doch lieber mal raus, was sich hinter deinem ominösen "Audioprojekt"
eigentlich verbirgt.
Das du das wirklich mit deinem "KSSG1508" umsetzen willst halte ich für
unwahrscheinlich.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Wenn du ein kompletter Anfänger bist: willst du wirklich einen eigenen
MP3 (oder was immer) Player mit SD-Interface selber stricken? Nicht doch
lieber etwas fertiges ausschlachten? Oder ein fremdes Projekt nachbauen?
> ... nichts mit grosser Leistung. Jetzt habe ich gehört das es
Die Kombination eines Audo-D/A-Wandlers mit einem Leistungsverstärker
auf einem Chip halte ich für unsinnig. Zumal der Platzbedarf ja ohnehin
von Netzteil/Kühlung des Leistungsteils dominiert wird. Die paar cm²
Platinenfläche für den DAC wird man dann schon finden.
Es wird auf jeden Fall deutlich einfacher, wenn du unkomprimiertes Audio
(z.B. .WAV) verwendest. Beispiel: "Portable PCM player" von hier:
http://elm-chan.org/he_a_e.html
Komprimiertes Audio wie MP3 läuft für Anfänger meist auf einen fertigen
Decoderchip hinaus (z.B. VS1001) und die haben den DAC oft schon
eingebaut.
Noch ein Tick einfacher wäre, einen fertigen MP3 Player zu
kannibalisieren und nur per µC dessen Tasten zu steuern.
XL
von Lothar S. (loeti)
Sowas gibt's von ELV als Bausatz:
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=40619
Für Einsteiger vielleicht am einfachsten.
Grüße Löti
von Wusel D. (stefanfrings_de)
Du bist ja lustig:
> Da ich kompletter Anfänger bin...
> Ich möchte Audiofiles (Format?) auf einer SD-Karte abspeichern und ...
Na klar. Und ich möchte gerne ein Flugzeug bauen, aber da ich Anfänger
bin und wenig Geld habe, suche ich jemanden, der mir helfen kann, dies
mit Baumarkt Teilen bis Ende Mai zu bewerkstelligen.
Dieses Projekt ist nichts für Anfänger. Lass erstmal eine LED Blinken
(mit Mikrocontroller). Danach baue eine Audio-Endstufe für dein Handy.
Danach steuere ein LC-Diplay an. Danach lese Daten von einer SD-Karte.
Und danach kannst Du darüber nachdenken, eventuell einen ganzen Audio
Player zu bauen, wo all diese Teile zusammen kommen.
Na ja, der ELV-Bausatz dann schon... .
Grüße Löti
> http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&de...
Lies mal bitte den Kommentar - die FW ist mal wieder mit heisser Nadel
gestrickt und dank der Superpolitik von ELV kann man da selber auch
nicht dran rummachen. Das sind dann 37 Euro zu viel. Dafür gibts auch
einen schönen kleinen fertigen MP3 Player ohne FW-Bugs plus ne SD Karte
zum gleichen Preis.
Diese FW Bugs/Updates sind heute bei allen Herstellern Usus.
Einer der Gründe warum ich uCs, nach 35 Jahren immer noch,
ganz einfach nicht mag !
Die Politik sich nicht in die Karten schauen zu lassen und den Quellkode
nicht offenzulegen ist bei allen Herstellern so üblich.
Würde ich nicht anders machen.
Grüße Löti
von Thomas D. (thomasderbastler)
und dazu kommt, daß negative Kommentare garnicht veröffentlich werden.
Auf eine Anfrage warum ein Kommanter nicht erschien ist, bekommt man
nicht mal eine Antwort !
Fertig aufgebaute Module funktionieren nicht. Erst nach einige Briefe an
die Geschäftsleitung direkt, haben sie ( nach 3 Monaten hin und her )
das geliefert was das produkt machen soll.
So zwischendurch , haben wir "Apfel" bestellt, haben sie "Birne"
geliefert.
Für mich ist der aller letzter Laden auf der Erde wo ich was kaufen
würde !
von Harald W. (wilhelms)
Alternativ könnte man vielleicht noch dieses Projekt nachbauen:
http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html
Gruss
Harald
> würde !
Im Vergleich zu anderen Bausatz-Herstellen is' ELV immer noch sehr gut.
Allerdings sind die Ansprüche und Vorstellungen der i-Phone-Generation
für mich sowieso Besorgnis erregend.
Wenn man ein fix und fertiges Produkt haben will, wieso kaufen die
Helden dann einen Bausatz?
Grüße Löti
von Noro B. (solo)
Lies meinen Kommenta bitte nochmals genauer durch. Ich schrieb nur, dass
ich in Sachen bezüglich Audiotechnik ein kompletter Anfänger bin, von
anderem war nie die Rede ;)
Danke für die Antworten. War sehr hilfreich. Habe jetzt alles um daran
arbeiten zu können, muss mir jetzt noch überlegen ob ich mir das
wirklich antun will. :P
Gruss
