Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schrittmotor Verständnisfragen
von t0mM3k (Gast)
Hallo liebe Forengemeinde,
heute mal wieder ein paar Fragen von mir.
Ich habe mir einen Schrittmotor
(http://www.pollin.de/shop/dt/NjQ1OTg2OTk-/Motoren/Schrittmotoren/Schrittmotor_PSM42BYGHW603_1_8_.html)
bestellt und will diesen nun mit einem Atmega oder meinem Raspberry Pi
ansteuern.
Also habe ich angefangen meine Hausaufgaben zu machen und folgende
Artikel gelesen:
- http://de.wikipedia.org/wiki/Schrittmotor
- http://www.rn-wissen.de/index.php/Schrittmotoren
- http://www.mikrocontroller.net/articles/Schrittmotoren
Und ich habe natürlich auch die Forensuche hier noch ein wenig zum Thema
Schrittmotoren bemüht, aber es bleiben meinerseits noch einige Fragen
offen.
Ich weiß also schonmal dass ich einen Treiber benötige. Dazu habe ich
mir den L297 und L298 bestellt und habe außerdem auch noch einen
PBL3717A dazugepackt (als Alternative).
Das zur Situation, nun zu meinen Fragen:
1) Im Datenblatt des Motors steht "200 Schritte (1.8°)". Nach meinem
bisherigen Verständnis bezieht sich das aber auf den
Microstepbetrieb.Der normale Fullstepbetrieb würde den Motor dennoch um
90°/Step drehen. Ist das richtig?
2) Im Datenblatt des PBL3717A steht, dass der IC für
Fullstep/Halfstep/Quarterstep Betrieb geeignet ist. Bedeutet das, dass
ich den Motor mit diesem Treiber maximal mit der Auflösung von
22.5°/Step betreiben kann?
3) Im Datenblatt des L297 steht ebenfalls, dass der IC nur für
Fullstep/Halfstep Betrieb geeignet ist. Also ist mit meiner Überlegung
den 297/298er Treiber zu "bauen" nur 45°/Step möglich?
4)Widersprüchlicherweise habe ich hier
(http://www.stepperworld.com/Tutorials/pgMicrostepping.htm) aber
gelesen/bzw es so verstanden, dass die 1.8° einem Fullstep entsprechen
und diese durch Microstepping noch kleiner gemacht werden können. Da
habe ich sicher etwas missverstanden oder?
5)Kann ich also meine Treiber überhaupt benutzen, um meinen Motor mit
200 Schritten um 360° zu drehen?
6)Das mit dem stromgesteuerten Microstepping ist glaube ich nur zur
Hälfte in meinem Kopf angekommen. Wie genau regelt man denn den Strom
vom µC aus? Wird der Sinus/Cosinus Wert über PWM in einen Spannungswert
abgebildet und vom Treiber entsprechend interpretiert?
Trotz der vielen Artikel komme ich mir noch ziemlich unbeholfen vor und
hoffe, dass ihr mir da weiterhelfen könnt.
Mein (in ferner Zukunft liegendes) Ziel ist es, eine Funktion für den µC
zu schreiben, die als Parameter die steps übergeben bekommt und den
Motor für negative Steps gegen den Uhrzeigersinn und für positive Steps
im Uhrzeigersinn ansteuert.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
von Thorsten O. (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
Hallo t0mM3k!
Jain. Ein Vollschritt sind 90° elektrisch und bei diesem Motor 1,8°
mechanisch. 4 Vollschritte entsprechen einer elektrischen Umdrehung,
weil sich dann das Bestromungsmuster wiederholt. Der Motor hat also 50
Polpaare. Bei Halbschritt hast du also 400 Schritte/U, bei 1/4 Schritt
entsprechend 800. Damit dürften sich die nachfolgenden Fragen auch
erledigt haben?!
Der Treiber interpretiert nicht, sonder der Rotor richtet sich
entsprechend dem Strom aus.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
von MaWin (Gast)
Nein.
Nein.
Nein.
Nein, das stimmt schon, was da steht.
Ja.
Der uC regelt da gar nichts, das macht der L297/PBL3717 für dich.
Du sagst per STEP-Impulsen nur, auf welche Position er soll.
Wichtig ist: Wenn du schnell drehen willst, brauchst du eine hohe
Spannung an den Spulen, damit der Strom darin schnell ansteigen kann,
eine höhere Spannung als der Motor verträgt. Da kommt dann die
Stromregelung, die z.B. bei einem 1.8V/2A Motor an 24V Versorgung den
Strom auf 2A begrenzt.
von spess53 (Gast)
Hi
Nein. Das ist bei diesem Motor Full-Step.
Nein. 200/400/800 Step/U oder 1,8°/0,9°/0,45°.
Damit sollten auch die restlichen Fragen beantwortet sein.
MfG Spess
von Ben S. (theben)
Dein Fehler liegt bei 1) 200 Schritte für eine Umdrehung richtig und das
sind dann auch Full Stepps.
Deinem 297/298er Treiber gibst du halt einfach 200 Impulse und schon ist
der Motor einmal um 360° gedreht.
von t0mM3k (Gast)
Okay, euch erstmal schonmal vielen Dank.
Also ist es erstmal Wumpe, welche der beiden Treiber ich nehme, da ich
mit einem 200 Schritt Betrieb, bzw. mit einem 400 Schrittbetrieb bestens
auskomme. Welchen würdet ihr empfehlen? Wo unterscheiden sie sich
essentiell?
Was heißt denn "schnell drehen"?
Laut der Kennlinie meines Motors, verliert er deutlich Drehmoment bei
über 600pps. Also 3rps im Fullstepbetrieb. Von daher wollte ich ohnehin
nicht viel schneller drehen lassen. Ist das schon "schnell"?
Wenn die Nennspannung meines Motors bei 12V liegt. Was wäre dann eine
sinnvolle Betriebsspannung? 20V, 30V, 40V ?
Und um einen Schrittmotor anzusteuern, benötige ich zwei PBL3717 ICs
richtig?
Für den Motor sind 3 U/s vielleicht schon schnell, für andere sind es
eher 10 U/s.
Von Vollschritt würde ich grundsätzlich abraten, weil man da schnell
Probleme mit Resonanzen bekommt. Zumindest Halbschritt sollte man schon
verwenden, da ist die Gefahr solcher Probleme schon deutlich geringer.
Noch besser ist natürlich Mikroschritt, aber das ist mit diesen
antiquierten Treibern nicht zu machen.
Thorsten Ostermann
von MaWin (Gast)
Die Kurve ist mit "constant current Driver" bezeichnet,
ohne Spannungsangabe, also quasi beliebig hoher Spannung,
das ist also das schnellste was geht.
Verwendest du nur 12V (das geht dann ohne Stromregelung),
verliert der Motor früher an Drehmoment. Leider schweigt
sich das Datenblatt darüber aus.
Je nach dem, wie viel Drehmoment du wirklich brauchst,
kann er bereits dein Tempo nicht mehr schaffen.
von Wolfgang (Gast)
MaWin schrieb:
> Leider schweigt sich das Datenblatt darüber aus.
Datenblätter gibt es halt noch nicht als Hörbuch.
Insofern muss man mit dem Diagrammen zur Abhängigkeit des Drehmoments
von der Schrittfrequenz vorlieb nehmen. Und im Datenblatt ebenfalls
vorhandene Angabe zur Induktivität verrät einem, wie schnell sich der
Spulenstrom auf oder abbauen kann.
Üblicherweise wird aber bei einer Drehzahl-Drehmoment Kennlinie
angegeben, unter welchen Bedinungen (sprich bei welcher Spannung und mit
welchem Phasenstrom, sowie Voll-/Halb-/Mikroschritt, zusätzliches
Lastmoment und ggf. der verwendete Treiber) gemessen wurde. Ohne diese
Angaben ist die Kennlinie quasi wertlos.
Thorsten Ostermann
von Wolfgang (Gast)
Die Angabe "... 0.4A Half Step constant current driver" ist in der Tat
arg spärlich, insbesondere fehlt eine Spannungsangabe oder eine Info,
wie erfolgreich der Strom-Treiber seinen Job erledigt.
Und ob der TO den Motor in einem Frequenzbereich betreiben möchte, wo
der Drehmomentrückgang zum Thema wird oder ob ihm eher mit ruhigem Lauf
durch Mikroschrittbetrieb, z.B. mit einem einfachen A3967, geholfen ist,
werden wir noch erfahren.
von t0mM3k (Gast)
Danke nochmals für diese Rege Diskusion.
Ich möchte bisher noch gar nichts konkretes umsetzen, nur lernen und
verstehen und das geht nunmal am besten mit Do-It-Yourself.
Also wenn ich das optimale Verhältnis zwischen Geschwindigkeit und
Drehmoment aus diesen Motoren herausholen will. Was für einen Treiber
empfehlt ihr dann, und welche Betriebsspannung sollte ich dafür nehmen?
Wie komm ich auf diese Werte rechnerisch?
Ich wusste bisher nicht, dass meine Treiber schon als "Antik" gelten ;-)
Macht Mikrostepbetrieb bei diesen Motoren überhaupt Sinn, wenn die eh
nur ca. 600pps "verkraften" ohne dass das Drehmoment allzusehr in den
Keller geht? Schon im Halfstep landet man doch bei 400pps, wenn man eine
Umdrehung pro Sekunde schaffen möchte (was ohnehin langsam genug ist).
Hallo t0mM3k!
Die 600 oder 400pps beziehen sich immer auf Vollschritt. Bei Halbschritt
musst du gedanklich die Skala mit 2 Multiplizieren. Übrigens bricht das
Drehmoment bei 600pps noch garnicht wirklich ein, es lässt nur etwas
nach. Das ist aber völlig normal. Es gibt in jeder Kennlinie einen
Punkt, wo dass Drehmoment dann deutlich steiler abfällt. Das sieht man
ab besten in Kennlinien, die eine logarithmische Frequenzskala haben.
Bei deinem Motor ist das bei ungefähr 1200pps, also 6U/s der Fall. An
dem Punkt stehen immerhin noch 20Ncm zur Verfügung.
Merkwürdig ist allerdings, dass die gesamte Kennlinie deutlich unter dem
angegebenen Haltemoment liegt. Das ist hier ja fast der Faktor 2. Üblich
sind eigentlich 10-20%.
Thorsten Ostermann
von X. A. (wilhem)
ich möchte diese alte Diskussion ins Leben rufen, da ich die gleiche
Problematik habe: mit einem Raspberry will ich einen Schrittmotor
ansteuern.
Ich fand die obigen Fragen und Erklärungen sehr hilfreich und
interessant. Dennoch habe ich auch eine Verständnisfrage:
Der Treiber des Motors wird an den Kontakten des Raspberry angeschlossen
(Pegelumwandler ist mit dabei). Ok. Da die Pins des Raspberry durch das
Programm immer einen definierten Zustand haben müssen (High oder Low),
habe ich Probleme, mir vorzustellen, wie die Ansteuerung für den
Halbschritt erfolgt.
Betrachten wir die folgende Tabelle
http://rn-wissen.de/wiki/index.php/Schrittmotoren#Bipolare_Ansteuerung_Halbschritt
bei den Schritten: #2, #4, #6, #8 sind die Pins in einen "unbelegten
Zustand" geführt (der Einfachheit halber habe ich stillschwiegend
angenommen, dass der Motor Bipolar ist und 4 Anschlüsse besitzt. Kein
Common Spule). Dies ist aber unmöglich, da ich dem Raspberry nicht sagen
kann: "setzte deine Pins in "floating"...", sondern muss ich die Pins
hoch oder auf Null führen.
Bei dem Vollschritt stellt sich das Problem überhaupt nicht:
http://rn-wissen.de/wiki/index.php/Schrittmotoren#Bipolare_Ansteuerung_Vollschritt
Da werden alle Pins zu einem präzisen und definierten Zustand gebracht.
Als Versuch habe ich die Pins, die in der Tabelle als unbelegt definiert
sind, auf Low gebracht. Der Motor zittert wie...ich will nicht nochmal
versuchen, ohne zu verstehen ganz genau, wie die Halbschritt-Ansteuerung
funktioniert.
Gruß!
Hallo Dave,
es ist schlechter Stil, in einem fremden Thread eigene Fragen
aufzuwerfen, die mit der Ausgangsfrage nichts oder nur wenig zu tun
haben. Dafür macht man einen eigenen Beitrag auf.
Ich verstehe deine Frage auch nicht so recht. Die von dir verlinkte
Tabelle beschreibt Zustände der Motorwicklungen. Das hat mit den
logischen Zuständen am steuernden µC in den meisten Fällen garnichts zu
tun. Um zu deiner Frage konkret etwas sagen zu können, müsstest du uns
allerdings auch erstmal verraten, um welchen Treiber es sich handelt.
Thorsten Ostermann
von flascheleer (Gast)
Was verstehst du unter "do it yourself"? 90% deiner Fragen hätten sich
erübrigt, wenn du dir irgendein billiges set besorgt hättest und mal was
ausprobiert hättest. Glaub doch nicht, das "lernen und verstehen" und
Empfehlungen dich direkt zu einer Lösung ohne offene Fragen führt.
Empfehlung: das billigste set, Treiber und Steppermotor, das DU finden
kannst. µC ist vorausgesetzt Von mir aus schlachte irgendein Schrott zB
Diskettenlaufwerk aus.
von Michael B. (laberkopp)
Wenn du nur eine Leitung pro Spule (2 pro Motor) hast (und keinen
Schrittmotor-Treiber-IC mit STEP und DIR Eingang), kannst du auch keinen
Halbschritt.
Dazu brauchst du 2 Ausgänge pro Spule (4 pro Motor) damit du zumindest 3
Zustände pro Spule (positiv, null, negativ) vorgeben kannst.
Ordentliche Schrittmotor-Treiber können von STEP zu STEP natürlich
richtig schalten, auch im Microschritt den Strom regeln.
Ein ULN2803 ist kein ordentlicher Schrittmotor-Treiber.
von X. A. (wilhem)
Hi Michael,
ja stimmt..ich habe vergessen zu sagen, dass ich einen Treiber zwischen
Rpi und Schrittmotor einsetzen will.
Der Treiber ist der L298HN und der Schaltplan kann hier gesehen werden:
http://www.logicaprogrammabile.it/wp-content/uploads/2013/05/Schema-Motore.png
Obwohl darauf ein Arduino zu sehen ist, ist der Schaltplan auch mit
einem Rpi realisierbar (natürlich mit Pegelwandler für die Eingänge des
Treibers).
Also der Motor hat insgesamt 2 Leitungen pro Spule
(http://www.pollin.de/shop/dt/NDQ1OTg2OTk-/Motoren/Schrittmotor./Schrittmotor_PSM35BYG104_1_8_.html).
Dh dass ich den Motor sowohl Halb- als auch Vollschritt ansteuern kann.
Bzgl meiner vorherigen Fragen: Die Zustände, welche als unbelegt bei
einem bestimmten Schritt gekennzeichnet sind (sehe Tabelle oben), müssen
auf Null durch den Pin des Rpi gebracht werden?
Der Motoranschluß muß unbelegt, sprich hochohmig geschaltet werden. Der
Rpi steuert den Treiber an und was dann der Treiber macht und zum Motor
gibt, hängt vom Treiber ab. Das heißt, du mußt schauen, was der Pin des
Rpi rausgeben muß, damit der Ausgang des Treibers stromlos/hochohmig
wird. zB den richtigen EN des 298 auf Low legen.
von X. A. (wilhem)
Suuuuuuuuupeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrr
Danke! Genau das wollte ich wissen
von Josef (Gast)
Die oberen vier Dioden sind falsch eingezeichnet.
Damit kann man Halbschritt fahren, jede Spule hat ja zwei Leitungen zum
uC, also 4 Kombinationen, davon 2 für positive und negative Polarität,
und zwei mit Ausgängen in gleicher Polarität, also keine Spannung an der
Spule.
Der L298 hat auch noch ENABLE Eingänge. Wenn man die nicht mit +
verbindet wie im Schaltplan sondern zum uC führt, kann man einzelne
Spulen auch abschalten.
Beides ermöglicht Halbschritte.
Wenn man mit dem Schrittmotor unterschiedliche Drehzahlen fahren will,
wird man je nach Drehzahl von Halb auf Vollschritt und umgekehrt
umschalten müssen, um Resonanzen mit folgendem Schrittverlust des Motors
zu verhindern.
Man sollte besser Mikroschritt-Treiber nehmen, wie TB6560.
Stimmt.
Hallo Michael,
> zu verhindern.
Warum sollte man das tun? Halbschritt ist in Hinblick auf mögliche
Resonanzen immer besser als Vollschritt. Ohne Stromregelung bekommt man
dann höchstens das Problem, dass das Drehmoment in den
Halbschrittpositionen (nur eine Wicklung bestromt) niedriger ist als in
den Vollschrittpositionen. Mit Stromregelung kann man das mit einfachen
Mitteln kompensieren.
Thorsten Ostermann
von X. A. (wilhem)
Das wollte ich gerade fragen... Dann reicht es vollkommen aus, wenn ich
die Eingänge (Enable1 und Enable2) nach der aufgeführten Tabelle (für
den Halbschritt) bein den unbelegten Pins ausschalte. Oder?
Nun verstehe ich wieso diese Enable-Eingänge...
S-u-p-e-r.
