Wie könnte man Tablets sinnhaft als Datenlogger oder Datenerfassungssystem einsetzen? Die Dinger sind portabel, haben eine akzeptable Laufzeit und genug Rechenleistung sollte auch da sein. Man müsste halt nicht immer den Laptop mitschleppen, um mal ein paar Sensor- oder Gerätedaten auszulesen. Die Idee ist: Eine Datenerfassung mit AVR als Zwischenspeicher und Sender. Eine Software - Tschuldigung, Äpp - auf dem Tablet, um die Daten auszulesen, anzuzeigen und abzuspeichern. Die Kommunikation könnte laufen über: IR-Schnittstelle - Vorteil: galvanische Trennung vorhanden - Nachteil: Ich hab noch nicht rausgefunden, ob die bidirektional funktioniert und wie man sie anspricht. Audioeingang - Vorteil: Bei jedem Tablet vorhanden (Headset-Anschluss) - Nachteil: Aufwendigere Verschlüsselung, a la Telefonmodem, keine galvanische Trennung Gibt es in dieser Richtung bereits Projekte? Es wäre doch schade, wenn man das Potential z.B. der IR-Schnittstelle nur nutzt, um damit den Fernseher umzuschalten. Da muss doch mehr möglich sein.
Bluetooth oder Wlan. Die Module sind allerdings nicht billig, aber für den professionellen Einsatz geht es.
Lasst mich Arzt schrieb: > Die Module sind allerdings nicht billig, aber für > den professionellen Einsatz geht es. Nun wollte ich das eben nicht für den professionellen Einsatz, sondern auf niedrigem Level für den "Bastler". So wie früher(TM), als Rechner noch serielle Schnittstellen hatten, jeder Bastler einen ADC zum laufen bringen und die Werte auf dem Rechner darstellen konnte, die IR-Schnittstelle benutzen, um damit auf einfachem Level Daten zu übertragen. Wenn diese Schnittstelle verschiedene IR-Protokolle für Fernseher kann, muss sowas doch auch gehen - vorausgesetzt, sie ist bidirektional. Ob das dann Manchester-Code (wohl am sinnvollsten) oder was anderes ist, ist erstmal egal. Einige Tablets haben auch USB-Host-Funktionen, da könnte man wieder über USB-seriell-Wandler rangehen. Aber dann brauchen die auch gleich wieder USB-Treiber.
Timm Thaler schrieb: > Lasst mich Arzt schrieb: >> Die Module sind allerdings nicht billig, aber für >> den professionellen Einsatz geht es. > > Nun wollte ich das eben nicht für den professionellen Einsatz, sondern > auf niedrigem Level für den "Bastler". > Also, ich hätte jetzt einfach gesagt einen AVR Net-IO an die vorhandene Infrastruktur anschliessen. Zumindest ein paar Werte kann man ja regelmässig abholen lassen, zwischenspeichern geht auch. Die eigentlichen Messdaten müssen ja eh aufbereitet werden... Für Bastelzwecke müsste man doch damit hinkommen, oder gibts da einen Haken? bye uwe
Uwe R. schrieb: > Für Bastelzwecke müsste man doch damit hinkommen, oder gibts da einen > Haken? Ja, ich brauche ein bestehendes Netzwerk mit Wlan-Router. Der Vorteil wäre natürlich, dass das dann auf dem Tablet im Browser laufen kann und man keine spezielle App braucht. Nun könnte natürlich das Messsystem einen Wlan-Access-Point anbieten, so wird es ja zum Beispiel bei Tablet-gesteuerten Drohnen gemacht. Aber das ist schon wieder ganz schön viel Aufwand für die paar Daten. Deswegen wäre ich ja na der IR-Schnittstelle interessiert.
Timm Thaler schrieb: > Einige Tablets haben auch USB-Host-Funktionen, da könnte man wieder über > > USB-seriell-Wandler rangehen. Aber dann brauchen die auch gleich wieder > > USB-Treiber. Hallo Timm, ich habe kürzlich einen USB-Seriell TTL Wandler für 2€ gekauft. http://www.ebay.de/itm/200683488232?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 Der kann wohl über ein USB OTG Kabel auch an Android Geräte angeschlossen werden (wenn die Host unterstützen). Die Treiber können auf der Ebay Angebotsseite (downloadlink) runtergeladen werden. Da ist auch eine Demo APK dabei. Habs leider noch nicht probiert. Klingt aber interessant.
Das geht auch einfacher (kostenpflichtig) http://www.elektor.de/jahrgang/2011/dezember/usb-stick-am-mikrocontroller.1994297.lynkx Grüße Löti
