Display und Alu Frontplatte
Gast #3185804
Hallo Leute,
bin gerade dabei eine Alu Frontplatte zu designen (Schäfer AG),(Hinter
der Frontplatte steckt meine Elektronik + HD44780 Display), fürs Display
habe ich einen Durchbruch vorgesehen, wo nachher eine Scheibe geklebt
werden muss.
Wie macht ihr das am besten: ist das "Rechteck in Rechteck" die einzige
Methode??
Ich denke die SCheibe wird acryl sein, kann acryl ohne probleme an
Aluminium geklebt werden? hält das auch über Jahre (wenn jemand
Erfahrung damit hat)?
#3186033
> Methode??
In der Firma hatten wir früher auch ein Produkt mit einem solchen LCD.
In der Frontplatte war ne Ausfräsung.
Von Hinten wurde eine speziell gefräste Acrylscheibe angeklebt. Die war
auf der Fläche des Displays dicker und hatte außenrum eine dünner
gefräste Randfläche. Auf der dünnen Randfläche wurden doppelseiteige
Klebebänder (irgendwelches Superzeugs von 3M) aufgebracht und dann das
ganze von hinten an die Frontplatte geklebt.
Durch die große Klebefläche und das gute Klebeband hielt das sehr
stabil. Auch nach vielen Jahren Betrieb war ein Eindrücken von Hand
nicht möglich.
Die ausgefrästen Acrylscheiben hatten wir bei irgendeiner
skandinavischen Firma machen lassen, der Name fällt mir gerade nicht
mehr ein. Kann ich aber nachschauen wenn Du möchtest. Die haben sich auf
sowas spezialisiert und machen das auch für kleinere Serien.
Ich glaube es sind noch ein paar von den Dingern übrig und liegen jetzt
irgendwo im Lager rum. Wenn Du Interesse hast kann ich ja mal suchen und
Dir die Maße schicken, waren auf jedenfall 4x20 LCDs. Wenn es passt
kannst Du gegen eine kleine Spende in die Kaffeekasse welche haben.
Kontaktiere mich bei Interesse per PM.
Moderator Persönliche Seite #3186393
> nicht möglich.
Genau so machen wir es auch. Wir verwenden z.B. 5mm-Acrylglascheiben in
einer 2mm-Alufrontblende. Die Scheiben werden dann außen z.B. 5mm auf
2,75mm abgefräst, so dass zusammen mit der klaren 3M-Folie (gibt es in
verschiedenen Stärken, hier 0,25mm) ein vorne bündiger Abschluss
entsteht.
Die gleiche Folie nehmen wir auch für Siebdruckklebefolien aus Lexan.
Das hält wirklich bombenfest - eher knackt man das Acryl als dass diese
Folie sich nochmal löst - also Vorsicht beim Aufbringen/Andrücken! ;-)
Das Ganze ist auch dauerhaft temperaturstabil bis 100°C.
Frag mal bei einem Siebdrucker vor Ort - die sollten das Zeug als Bögen
haben - da kannst Du bestimmt für lau ein paar Abfallstücke ergattern,
wenn Du freundlich fragst.
#3187611
Da Schäfer auch Acryl als Basismaterial anbietet, kannst Du dir eine
solche Scheibe auch direkt passend zu der Frontplatte dort mitbestellen.
Im Frontplattendesigner einfach eine 'Planfläche - Rechteck in Rechteck'
etwas überstehend über die gesamte Scheibe setzen und die Innenmaße
entsprechend den Abmessungen deines Durchbruchs setzen (0.1mm abzüglich
an jeder Seite ergaben bei mir einen guten Sitz).
Gast #3190114
> und dann das ganze von hinten an die Frontplatte geklebt
Kann man im Prinzip so machen, aber wenn das Display in definiertem
Abstand von der Frontplatte montiert ist (weil es über Abstandsbolzen
gehalten wird oder weil es zwar hinten im Gehäuse montiert ist, dann
aber bei geschlossenem Deckel zwangsweise einen bestimmten Abstand zur
Frontplatte hat, dann kann man auch einfach diese gefräste Acrylplatte
in die Fronplatte von hinten einlegen, und dann das Display dahinter
montieren, dann kann die Acrylplatte auch nicht rausfallen. Sie ist nur
nicht wasserdicht.
Fron  ||     Acryl         || Fronplatte
   |         Display           |
Haben wir immer so gemacht...
