Guten Tag, ich habe eine Frage bezüglich einer Hautwiderstandsmessung. Ich habe von meinem Lehrer diese Schaltung bekommen und komme leider bei der Erklärung nicht weiter. Ich konnte folgendes nachvollziehen: - Der Mensch bildet einen Widerstand - Kondensator wird aufgeladen - Sobald der rechte Schalter geschlossen entlädt sich der Kondensator den Widerstand R & den Menschen. Bei der Entladekurve des Kondensators gibt es eine bestimmte Zeit (dt) die wir mithilfe eines Komparators messen sollen und damit den Widerstandsbereich bestimmen können. Meine Frage wäre, wie geschieht das ? Wie kann man zum Beispiel durch so eine Schaltung zum Beispiel einen Akupunkturpunkt (An diesen Punkten ist der Hautwiderstand geringer) finden ? Danke im Vorraus :)
Metin5151 schrieb: > Meine Frage wäre, wie geschieht das ? Wenn der Kondensator sich über einen Widerstand entlädt, nimmt die Spannung exponentiell ab und unterschreitet nach einer bestimmten Zeit die Schwelle des Komparators. Zwischen Widerstandswert und Zeit besteht dadurch ein fester Zusammenhang, so dass man aus der Zeit den Gesamtwiderstand berechnen kann. Da Hautwiderstand und Festwiderstand parallel geschaltet sind, kann man dann auch den Hautwiderstand berechnen. http://de.wikipedia.org/wiki/RC-Glied
Metin5151 schrieb: > Bei der Entladekurve des Kondensators gibt es eine bestimmte Zeit (dt) > die wir mithilfe eines Komparators messen sollen und damit den > Widerstandsbereich bestimmen können. > > Meine Frage wäre, wie geschieht das ? Genau so wie beschrieben. Hast du eine bestimmte Frage? Der wichtigste Punkt ist, dass der Kondensator über zwei parallel geschaltete Widerstände, einen bekannten und einen unbekannten (der Mensch), entladen wird. > Wie kann man zum Beispiel durch so > eine Schaltung zum Beispiel einen Akupunkturpunkt (An diesen Punkten ist > der Hautwiderstand geringer) finden ? Das wird schwierig, "Akupunkturpunkte" gibt es in der Wirklichkeit nicht.
Andreas B. schrieb: > "Akupunkturpunkte" gibt es in der Wirklichkeit > nicht. Doch, man sollte es nicht glauben: frag nach Neuralstift!
In welchem Zusammenhang steht der Gesamtwiderstand mit der Zeit eigentlich? Habe ich leider nicht genau verstanden
oszi40 schrieb: > Doch, man sollte es nicht glauben: frag nach Neuralstift! Tatsache, ein E-Meter für Esoteriker! Womit man Leichtgläubigen nicht alles das Geld aus der Tasche ziehen kann. Mit der Nichtexistenz realer Akupunkturpunkte meinte ich erst mal die TCM mit Nadeln, dort ist erwiesenermaßen eine Behandlung nach allen Regeln der Kunst nicht wirksamer als die Nadeln zufällig irgendwohin zu stechen. Die per Hautwiderstandsanalyse gefundenen Punkte korrespondieren auch nicht mit den Meridianen der Akupunktur-Mystik. Dass die Widerstandsmessung auch stark von Elektroden und Anpressdruck abhängt ist auch nicht sehr hilfreich. Metin5151 schrieb: > In welchem Zusammenhang steht der Gesamtwiderstand mit der Zeit > eigentlich? Habe ich leider nicht genau verstanden Der Kondensator wird über die Widerstände entladen, ausgehend von einer festgelegten Spannung. Je kleiner der Widerstand bei gleicher Spannung, desto mehr Strom fließt und desto schneller wird der Kondensator entladen. Aus der bekannten Kapazität des Kondensators und Ausgangsspannung zusammen mit der Zeit des Entladens bis zu einer festgelegten Zielspannung (das, was der Komparator bestimmt) lässt sich der Widerstand berechnen.
Habe ich das richtig verstanden: Dein Lehrer gibt Dir eine Aufabe die Wissen über die Gesetzmäßigkeit bei der Ladung/Entladung von Kondensatoren voraussetzt, bevor er Dir diese Wissen vermitteln hat? Ich glaube nicht. Siehe: Beitrag "Einheitlicher Umgang mit faulen Schülern etc.?"
Der Lehrer ist neu. Davor hatten wir leider einen Lehrer der uns nicht viel gelehrt hat. ;)
>Der Lehrer ist neu. Davor hatten wir leider einen Lehrer der uns nicht >viel gelehrt hat. ;) Der Trick ist nicht neu, mein Lieber. Auf eine Frage antworten die nicht gestellt wurde. Aus diesem Diversions-Versuch schliesse ich, dass Du wirklich nur zu faul bist.
Andreas B. schrieb: > Tatsache, ein E-Meter für Esoteriker! Du hast noch nie damit zu tun gehabt? Wie das Ding funktioniert weiß ich auch nicht aber Akupessur funktionier WENN man Ahnung hat.
Hmm schrieb: >>Der Lehrer ist neu. Davor hatten wir leider einen Lehrer der uns nicht >>viel gelehrt hat. ;) > > Der Trick ist nicht neu, mein Lieber. Auf eine Frage antworten die nicht > gestellt wurde. Aus diesem Diversions-Versuch schliesse ich, dass Du > wirklich nur zu faul bist. es ist unnötig jetzt mit dir hier zu diskutieren, wäre ich zu faul könnte ich auch irgendwen andern bitten für mich die aufgabe zu erledigen und nicht im internet nach hilfe suchen.
>es ist unnötig jetzt mit dir hier zu diskutieren, Erwachsene diskutieren mit Erwachsenen. Das ich mit Kindern diskutiert habe ist schon so 40 Jahre her, als ich selbst noch ein Kind war. Ich weise Dich ab und begründe das. >wäre ich zu faul könnte ich auch irgendwen andern bitten für mich die >aufgabe zu erledigen und nicht im internet nach hilfe suchen. Du hälst wohl alle Anderen für blöd, dass Du noch ein Ablenkungsmanöver versuchst: Gerade wenn Du faul bist, ist das Internet die primäre Methode.
Wenn du keine Hilfe bist, warum schreibst du dann noch so unnötiges Zeugs? Ich habe um Hilfe gebeten und nicht um deine Aufklärung. Du hast dir selbst ein Knockout gegeben. Das zeigt, dass du unehrlich bist.
Nach einer Zeitkonstanten Tau (griechisch) ist die Spannung des Kondensators auf 63% der Anfangsspannung abgesunken. Tau=RC. Jetzt kannst du überlegen, wie das weiterhilft, insbesondere im Hinblick auf die Schaltschwelle des Komparators.
Dussel schrieb: > Nach einer Zeitkonstanten Tau (griechisch) ist die Spannung des > Kondensators auf 63% der Anfangsspannung abgesunken. Tau=RC. Jetzt > kannst du überlegen, wie das weiterhilft, insbesondere im Hinblick auf > die Schaltschwelle des Komparators. Gott sei dank, gibt es solche menschen wie dich :) danke dir
Hallo Moderator, hier sollte wieder mal aufgeräumt werden. Metin5151 schrieb: > In welchem Zusammenhang steht der Gesamtwiderstand mit der Zeit > eigentlich? Habe ich leider nicht genau verstanden Du solltest Du etwas mehr überlegen. Bei niedrigen R wird der C schneller entladen. Dann schaltet der Komparator. Bis zu einem eingestellten Punkt macht der Komparator hinten ein Tor auf (Komparator+UND-Glied + Impulsgenerator). Dann könntest Du diese i_i_i_i_ Impule zählen BIS der eingestellte Schaltpunkt des Komparators erreicht ist. Dann ist Tor zu. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0311261.htm
Dussel schrieb: > Nach einer Zeitkonstanten Tau (griechisch) ist die Spannung des > Kondensators auf 63% der Anfangsspannung abgesunken. Leider nicht, sondern auf 37%.
TP schrieb: > Dussel schrieb: >> Nach einer Zeitkonstanten Tau (griechisch) ist die Spannung des >> Kondensators auf 63% der Anfangsspannung abgesunken. > > Leider nicht, sondern auf 37%. War ja nur ein Denkanstoß und ich wollte testen, ob er selber nochmal nachliest ;-) Aber du hast natürlich recht. Die Spannung ist nach der Zeit um 63% abgesunken…
