LCD Inhalt regelmässig aktualisieren
Gast #3193193
Guten morgen zusammen,
Ich habe ein Problem mit einem LCD. Und zwar habe ich in uregelmässigen
Abständen (1 Monate bis 11 Monate) das Problem das das LCD plötzlich nur
noch Hyroglyphen anzeiget. Der uC selbst läuft aber ohne probleme in
seiner Software weiter das erkenne ich an LEDs und ich kann noch "Blind"
durch das Menu steuern welches eigentlich auf dem LCD angezeigt werden
sollte.
Ich weiss nicht woher das kommt und es Tritt sooo selten auf das ich es
nicht nachvollziehen kann Wie schon geschrieben Zeitspanne ist so
zwischen 1 bis 11 Monate.
Meine Idee war jetzt das LCD Regelmässig neu zu initialisieren und den
Inhalt der drauf stand wieder aufs LCD zu schreiben.
Um festzustellen was mal auf dem Display stand würde ich gerne Jegliche
Ausgabe die ich auf das LCD schreibe in meinen Speicher des uC speichern
Das wäre bei meinem 4x20 Zeichen Display 80 Bytes. und dann hätte ich
ein komplettes abbild des LCDs in meinem Speicher drin.
Ich habe schon etwas dazu geschrieben aber das ist noch sehr
unausgereift. und ich wollte erstmal eure Meinung anhören was ihr so
dazu denkt.
Schöne Grüße
Gast #3193213
statische ladungen ?
die typischen LCDs sind da recht empfindlich ...
ich beschreibe dazu gerne eine ungenutzte RAMzelle
und lese diese zyklisch aus.
stimmt der wert ==  ist es egal
ist der wert !=  dann folgt ein LCD reset
witzigerweise ist selbst das manchen LCDs egal ..
dann hilft nur LCD über einen PIN aus/einschalten
#3193216
Das Display wird wohl kurzzeitig gestoert werden, bspw. durch
Spannungsschwankungen. Wie sieht deine Beschaltung aus? Kondensatoren
ausreichend vorhanden, gut gewaehlt und gut platziert?
Was passiert sonst noch auf deiner Schaltung? Schaltest du irgendwas
groesseres ein/aus. Wo ist deine Schaltung platziert, ist in der nahen
Umgebung etwas besonderes?
Warum musst du das Display so umstaendlich neu laden? Weisst du nicht
was drauf ist? Also dein uC schreibt doch auf das Display Werte. Warum
das Display nicht resetten und die Werte eben einfach neu drauf
schreiben?
Ansonsten kannst eben so einen Pseudo-Double-Buffer implementieren, als
ein 80 Byte Array.
Wenn du Display-Interne Funktionen verwendest bietet es sich vielleicht
an das Array immer nach einer dieser Funktionen durch Auslesen des
Display-RAM vom Display direkt zu laden. Zur Sicherheit kannst du
ueberpruefen ob der Inhalt Hyroglyphen enthaelt.
#3193219
@Sebastian (Gast)
LCD Controller abgestürzt.
Sehr lange.
Jo. Hab ich auch schon gemacht.
Kann man machen, ist aber nur eine von vielen Möglichkeiten.
Jo.
>dazu denkt.
Je nach Programm hat man so oder so eine Funktion, welche einen
vollständigen Update des LCDs macht. Die kann man dafür nutzen, dann
braucht man nicht die 80 Byte zusätzlichen Speicher. Wenn man 1x pro Tag
das LCD neu initialisiert und dann einen kompletten Update macht, passt
das schon. Wenn man es richtig macht, kriegt das auch keiner mit.
Bei der Variante mit den 80 Byte Extra Puffer im uC hat man ach das
Problem, das man alle LCD-Zufriffe auf diesen Puffer ändern muss.
Allerdings sind die dann deutlich schneller, was in eingen Fällen
vorteilhaft sein kann.
Bei meiner schaltung habe ich einmal pro Sekunde das LCD neu
initialisiert ;-), weil ich das EMV-Problem nicht beheben konnte. Aber
auch dort sieht man das im Normalbetrieb nicht, nur wenn der Absturz
eingetreten ist.
Gast #3193223
Die herkömmlichen HD44780-Displays sind meist empfindlich gegen
Störeinstrahlungen. Wie empfindlich, hängt oft vom Layout des Displays
ab, ich habe schon miterlebt, daß eine spätere Revision eines
Herstellers schlechter war als eine frühere.
Zum Ausfall (vergessen der Initialisierung, softwaremäßig
zurückzusetzen) können leitungsgebundene Störungen führen (Relaisspulen
u.ä.), aber auch elektrostatische Entladungen in Displaynähe, oder
ausreichend starke HF-Einstrahlung.
Neben zyklischer Re-initialisierung kann auch eine letifähig
beschichtete Schutzscheibe vor dem Display helfen.
Gast #3193293
Jo nur habe ich ein Problem: Für die erklärung reduzieren ich es mal auf
eine Zeile:
gehen wir von folgendem fiktiven szenario aus.
Ich gebe auf meinem Display folgendes aus:
char out[21];
  sprintf(out, "Menu1: TEST");
  set_cursor(0,1);
  lcd_string( out );
  char bufferuC[21];
  strcpy( &bufferuC[0], out);
dadurch steht in meinem bufferuC das was im string out steht und das
steht nun auch auf dem LCD
Es kommt in der Software vor das ich dann meinen Cursor auf
set_cursor(5,1);
stelle
und nun das "Menu1" auf "Menu2" als Faktisch ändere ich nur die 1 auf 2
Wie sage ich das meinem Buffer das sich nun an der stelle 5 etwas
gehändert hat ?
Wie füge ich die Beiden Strings so ein einander das sich nur das eine
byte in dem String ändert ?
Schöne Grüße
#3193304
> gehändert hat ?
Ich denke da liegt ein Missverständnis vor.
Du hast in deinem Programm ein
char LCDBuffer[4][20];
und dieses Char-Array IST ab sofort dein LCD!
Alle Ausgaben landen ausnahmslos in diesem Buffer, egal wie sie zu
STande kommen.
Und ein anderer Mechanismus sorgt dann dafür, dass dieser Buffer
regelmässig an das LCD upgedatet wird. Aber für dein Programm ist dieses
char-Array die Ausgabefläche. D.h. du musst dein Programm derart
umbauen, dass erst mal
* es einen Mechanismus gibt, der laufend das LCD von diesem Buffer
  aus nachzieht. Zb mit einem Timer-Interrupt, in dem laufend 1, 2
  Zeichen aus dem Buffer ans LCD übertragen werden, bis alles draussen
  ist und dann läuft alles wieder von vorne
* alle Ausgaben deines Programmes ausnahmslos in diesem Buffer
  landen.
  Ja das bedeutet auch, dass du dir Ersatz für Funktionen wie
  lcd_clear oder set_cursor oder lcd_string machst, die diese
  Operation dann eben in diesem Buffer abbilden.
  Du programmierst dir Funktionen, so dass der Inhalt des Buffers für
  dein Programm sich wie ein LCD verhält.
Gar nicht.
Warum sollte man das machen wollen?
Wenn du am LCD sen String "Menü 1" stehen haben willst, dann gibst du
den Text "Menü 1" aus. Soll dort "Menü 2" stehen, dann wird eben der
Text "Menü 2" ausgegeben. Soll dort "Schnurdibur" stehen, dann wird eben
der Text "Schnurdibur" ausgegeben.
Gast #3193329
Ich habe auch einen Buffer, der automatisch ans LCD ruebergeschrieben
wird. Und zwar im Timer Tick. Jede 10ms wird ein Zeichen aus dem Buffer
in das Display geschrieben. Und meine Software Funktionalitaet muss
daher nur den Buffer beschreiben.
Falls man nun auch den Fall abdecken will, in dem der LCD Controller
aussteigt, muss man nur alle Minuten oder so die komplette
Initialisierungs Sequenz ans LCD wiederholen.
Gast #3193357
Achso Karl Heinz,
Das hört sich sehr gut an. Nur muss ich dann das gesammte programm ja
umschreiben.
Da fehlt mir gerade ein wenig der Denkansatz zu der umwandlung von
Setcurser auf das Array
denn ich Rufe ja immer Set_curser auf und bestimme die Position des
Cursers auf dem LCD.
Diese information ist natürlich auch enorm Wichtig den Buffer. Denn der
Text String der dann an die Position des Cursors auf dem LCD geschrieben
werden soll. Soll dann natürlich in den Buffer geschrieben werden.
Bei dieser Umwandlung hängts gerade gedanklich bei mir.
ah. könntest du deinen Qullcode fuer die Umwandlung mal posten ?
#3193362
> umschreiben.
Tja.
Na komm so schwer ist das nicht
uint8_t actLine;
uint8_t actColumn;
void set_cursor( uint8_t line, uint8_t column )
  actLine = line;
  actColumn = column;
void lcd_data( char c )
  LCDBuffer[actLine][actColumn] = c;
  actColumn++;
void lcd_string( const char* str )
  while( *str )
    lcd_data( *str++ );
24
void lcd_home()
25
26
  actLine = 0;
27
  actColumn = 0;
28
29
30
void lcd_clrs()
31
32
  uint8_t i, j;
33
34
  for( i = 0; i < 4; i++ )
35
36
    for( j = 0; j < 20; j++ )
37
      LCDBuffer[i][j] = ' ';
38
39
40
  lcd_home();
41
42
43
Sicherheitshalber sollte noch ein wenig Absicherung da rein, so dass man
nicht out of bounds ans Array zugreift. Hab ich mir jetzt mal gespart.
EDit:
Und ob das so schlau ist, die Funktionen 1:1 gleich zu nennen, wie die
originalen LCD Funktionen ... nach ein wenig Sinnieren finde ich das
keine so gute Idee mehr.
Gast #3193400
Nein ich habe an alle funktionen ein _buffer drangehangen also so siehts
aus:
void set_cursor_buffer( uint8_t line, uint8_t column )
  actLine = line;
  actColumn = column;
void lcd_data_buffer( char c )
  actColumn++;
void lcd_string_buffer( const char* str )
  while( *str )
    lcd_data_buffer( *str++ );
void lcd_home_buffer()
  actLine = 0;
  actColumn = 0;
23
#3193411
und halt die ganzen anderen Funktionen, die du sonst noch so vom LCD
benutzt. Wenn du benutzerdefinierte Zeichen benutzt, dann musst du die
zwischenspeichern, wenn du Display-Shift benutzt, dann musst du dir das
merken, etc. etc.
Eben: Du schreibst einen Ersatz für ein LCD, der sich aus Sicht deines
Programms wie ein LCD verhält und sich alles merkt, damit er
a) das LCD in genau diesen Zustand bringen kann
b) und das zu jeder Zeit
c) im laufenden Betrieb, denn schliesslich will der Benutzer ja auch
   was sehen :-)
wobei c) durchaus auch 'in Raten passieren kann'. Wie weiter oben schon
mal wer geschrieben hat, updatet er das LCD alle 1ms mit jeweils dem
nächsten Zeichen aus dem Buffer. 1ms, das sind 1000 Update pro Sekunde,
du hast 80 Zeichen, schaffst also in 1 Sekunde mehr als 10 komplette
Refreshes des LCD. Das reicht dicke, weil sowieso kein Mensch schneller
lesen kann.
#3193413
@ Karl Heinz Buchegger (kbuchegg) (Moderator)
1000 Zeichen / s
>Refreshes des LCD.
12,5 ;-)
> lesen kann.
Schon gar nicht auf einem einfachen LCD, welches selber recht träge ist.
Gast #3193415
jo genau daran begebe ich mich jetzt es funktioniert jetzt so das ich
meinen LCDBuffer fülle.
Nun kommt es gleich dazu das der Inhalt vom LCDBuffer an das LCD
gesendet wird.
Dafür müsste ich doch erstmal den inhalt von sagen wir mal Zeile 1 im
Buffer zu einem String formatieren den ich dann mit lcd_string senden
kann oder?
Gast #3193433
Hi
>kann oder?
Wozu? Der String wird auch nur zeichenweise an das LCD gesendet. Also
kannst du auch gleich die Zeichen einzeln aus dem Puffer senden.
MfG Spess
#3193451
> kann oder?
machs nicht so kompliziert
uint8_t refreshLine;
uint8_t refreshColumn;
ISR( ..... )
  lcd_data( LCDBuffer[refreshLine][refreshColumn] );
  refreshColumn++;
  if( refreshColumn == 20 )
    refreshColumn = 0;
    refreshLine++;
    if (refreshLine == 4 )
      refreshLine = 0;
    set_cursor( refreshLine, refreshColumn );
(hier sind natürlich die originalen LCD ROutinen gemeint. Denn hier muss
ja wirklich ans LCD übertragen werden.
Einzig bei den Wartezeiten nach einer LCD-Übertragung muss man ein wenig
aufpassen. zb wird man nach lcd_data im Normalfall (wenn kein set_cursor
hinten nach kommt), keine Wartezeit mehr benötigen, weil ja ohnehin
sicher gestellt ist, dass das nächste Zeichen erst mit dem nächsten
Interrupt (zb 1 ms später) kommt.
#3193515
Ich bin der Meinung du brauchst keinen echten Zwischen-Buffer.
Schließlich hast du ja kein Grafikdisplay, das flackert wenn du zu
langsam das Display updatest. Und immer das ganze Display neu aus dem
Buffer zu beschreiben finde ich persönlich für unnötig.
Ebenso das ständige Updaten mittels eines Interrupts ist recht sinnfrei.
Du hast deine Displayroutinen mit SetCursor, lcd_Data, ...
Was spricht dagegen, in diese Routinen zusätzlich zur Ausgabe auf das
Display das Zeichen in einen Buffer zu schreiben? (Diese Funktionen hast
du ja hier schon bekommen). Also in der Art zwei Displays, eines ist das
reale, das andere der Buffer, in beide wird gleichzeitig geschrieben.
Falls das Display sich verabschiedet hat, dann kannst du es resetten und
mit dem Buffer abgleichen.
Gast #3193623
Das entkoppelt die ganze Geschichte.
Wenn man in Hintergrund einen Puffer hat der immer wieder an das Display
geschickt wird, dann können alle Funktionen ohne jede Verzögerung
arbeiten.
Verschiedene Programmteile können unabhängig voneinander ohne
ausgebremst zu werden dröfmal+x pro Sekunde den Puffer beschreiben, die
Änderungen kommen dann irgendwann mal auf dem Display an.
So Funktionen mit Namen wie lcd_write_string() die direkt ins Display
schreiben müssen nach jedem Zeichen ein delay() einwerfen oder in einer
Schleife nachfragen ob das Display schon fertig ist.
Wenn der Anwender in dieser Zeit z.B. einen Taster betätigt kann der
Controller auf sowas garnicht reagieren.
Gast #3193716
Und wie stellt man fest, ob sich das Display verabschiedet hat ? Das
Ready auswerten ? Vielleicht. Ich verwende das Ready allerding nie.
Gast #3193718
Eine Taste ist nie so schnell wie das display. Zudem sollte man eine
Taste eh entprellen.
#3193720
Im Prinzip auch meine Meinung - man sollte IMHO immer nur machen, was
auch nötig ist. Es gibt aber durchaus noch Möglichkeiten:
1. man führt eine Statusvariable, die Veränderungen des Buffers trackt.
So lange der Buffer nicht verändert wird, braucht man das LCD auch nicht
zu aktualisieren.
2. Wie 1. aber mit feinerer Granularität, bspw. für einzelne Zeilen
eines Textdisplays.
Ebenso würde ich den Refresh des Displays eher am Stück machen als in
einem (langsamen) Timerinterrupt. Ein Schreiber erwähnte mal 10ms. Ein
4x20 Display braucht dann schon satte 800ms für den Refresh. Das sieht
man, gerade wenn große Änderungen dabei sind. Ideal wäre ein Interrupt
vom Display, wenn es das letzte Zeichen "gefressen" hat. Andererseits
braucht ein HD44780 gerade mal ~40µs für einen Schreibzugriff auf das
Display-RAM.
XL
#3193761
Nö.
Der Trick an der Timerlösung ist ja gerade, daß alles Warten wegfällt.
Der Timerinterupt schreibt nur ein Byte und kümmert sich garnicht um das
Busy. Und das Main schreibt alle Ausgaben sauschnell in das SRAM.
Die CPU hat also viel mehr Zeit für andere Tasks übrig.
Gast #3194348
Eine Hardware Lösung wärenatürlich Optimal. Aber Die üblichen Puffer
Elkos sowie Kondensatoren befinden sich direkt an der Verbindung zum LCD
so wie am Eingang der Versorgungspannung vom uC.
Die Software ist jetzt übernacht auch soweit angepasst worden das jede
funktion die Früher das LCD angesprochen hat nun meinen Buffer anspricht
jetzt gucken ich nur noch nach einer angenehmen zeit in der das Display
kontinuirlich beschrieben werden soll
Gast #3194349
was meiner Meinung nach in der gesamten Diskussion nicht genügend
beachtet wurde, ist die Frage wie stelle ich fest das sich das Display
verabschiedet hat und neu initialsiert werden muss.
Gruss
Roman
Gast #3194381
ich habe mich da noch mal schlau gemacht. Mit der Kombination aus RS und
RW Pin kann, laut AVR LCD Tutorial , der Inhalt des LCD's gelesen werden
und theoretisch mit dem Inhalt des Buffers verglichen werden. Nur so als
Idee, eine Umsetzung ist sicherlich ein Herausforderung für unsere
Profis.
Gruss
Roman
Gast #3194410
wenn der LCD µC komplett weg ist hilft auch eine neu-init manchmal nicht
dann kann dein buffer noch so tolle zeichen enthalten
da hilft dann nur ein HW reset
Aus genau diesem grund hatte ich das wie oben geschrieben gemacht
das LCD war extrem empfindlich und bei berühren war das LCD leer
