mein hirn will sich gerade nicht erinnern wieso genau bei den HF-antennen innere und äußere windung gekreuzt wird (z.b. http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/application_note/CD00281325.pdf seite 5/24) irgendwas war da mit dem e-feld ... hat jemand schnell einen link zur hand oder muss der simulator her? 73
Hans schrieb: > mein hirn will sich gerade nicht erinnern wieso genau bei den > HF-antennen innere und äußere windung gekreuzt wird Na ja, schlicht aus topologischen Gründen, würde ich sagen. Wenn du bei einer planaren Spule beide Anschlüsse außen haben willst, dann musst du irgendwo mal das innere Ende nach außen führen und damit alle Windungen kreuzen. Wo man das macht, ist erst mal egal. Wenn das so ausgeführt wird, wie in deinem Dokument gezeigt, dann ist die Spule halt bezüglich der virtuellen Masse (sie wird ja differenziell gespeist) schön symmetrisch.
Ja, so wie es Plasmon erklärt hat. Bei 13,56 MHz hat das E-Feld keine Bedeutung. Es sind grundsätzlich H-Feld Antennen. Ein Lambda/2 Dipol ( E-Feld Antenne ) wär für 13,56 MHz 11,06m lang....
