Hallo, ich möchte mir ein Vu Meter (Stereo) mit drei LM3914 Bauen. (30 LEDs pro Kanal) diese sollen Kaskadiert werden da ja jeder nur 10LEDs ansteuern könnte. Welche Pins nutze ich dazu? soweit ich weis würden keine Widerstände benötigt da dieser IC den Strom intern regelt? Mit einem Poti würde ich gerne die Helligkeit bestimmen. - Wird diese an alle LM Parallel geklemmt oder nur an einen? Welche Spannung sollte ich an Pin 9 geben, um eine Mischung aus Punkten und Balken zu bekommen? (12volt Versorgungsspannung) Danke im vorraus
VU-Meter sind logarithmisch, also LM3915. Man kann 3 davon so verschachteln, daß der Punktabstand 1dB beträgt. Man braucht keine LED-Vorwiderstände. Die Helligkeit von 3 über 1 Poti zu regeln ist nicht ohne viele Zusatzbauteile möglich. > um eine Mischung aus Punkten und Balken zu bekommen ??
Hallo, danke ich denke das habe ich verstanden. Wenn ich nun für mein 2.1 System eine VU anzeige bauen möchte, würde ich 3 bauen. Eine für rechts eine für links und eine für den Bass. Wäre das Vu extra für den Bassbereich sinnvoll? weil Die LS ja von den tiefen Frequenzen getrennt sind sowie der Sub von den hohen. Die LS haben einen TDA TDA8560Q mit 2x40Watt (gibt's da was mit 60 Watt oder in dem dreh das gleich gut ist? der Sub 2x TDA TDA8560Q 2x80 Watt Parallel das ganze bei 15-18Volt über einen Ringkerntrafo. Das ganze soll dann per poti noch abgetrennt werden können. (Hoch Tiefpass) das mit der Helligkeit wäre mir dann zweitrangig. Wenn die Beleuchtung mal stört, wird einfach abgeschaltet.
Julian schrieb: > Hallo, > > danke ich denke das habe ich verstanden. > Wenn ich nun für mein 2.1 System eine VU anzeige bauen möchte, würde ich > 3 bauen. > > Eine für rechts eine für links und eine für den Bass. Wäre das Vu extra > für den Bassbereich sinnvoll? > weil Die LS ja von den tiefen Frequenzen getrennt sind sowie der Sub von > den hohen. > > Die LS haben einen TDA TDA8560Q mit 2x40Watt (gibt's da was mit 60 Watt > oder in dem dreh das gleich gut ist? > der Sub 2x TDA TDA8560Q 2x80 Watt Parallel das ganze bei 15-18Volt über > einen Ringkerntrafo. Das ganze soll dann per poti noch abgetrennt werden > können. (Hoch Tiefpass) > > das mit der Helligkeit wäre mir dann zweitrangig. Wenn die Beleuchtung > mal stört, wird einfach abgeschaltet. Also, wenn schon getrennt, dann eigentlich nur für den Bass ;-) Google Dich mal durch das Thema Volumenverteilung im Audiospektrum. Der allergrößte Teil steckt im Bass. Oder mal realistisch: Lass den am Bass weg, dann siehst Du auf den anderen beiden VUs noch irgendwas zappeln. Ich vermute mal, es geht Dir nur um das "Zappeln", eine Sinnvolle Anwendung im Heimbereich fällt mir sonst nicht ein ;-) Old-Papa
Sicher kannst du 3 getrennte VU-Meter aufbauen. Bei IC-Verstärkern sollte man nicht an die angegebenen MaXimalleistungen glauben, selbst ein LM3886 oder TDA7294 ist eher für 50W als für 100W.
Moin, MaWin, sagst Du ihm auch wozu 3 VUs? ;-) Wie ich schon schrieb, wenn alle drei ordentlich (also gleich) eingepegelt sind, wird sehr wahrscheinlich nur der am Bass etwas "zappeln". Optisch sind ja 30 LEDs auch nett anzusehen, doch einen wirklichen Sinn sehe ich darin nicht. Als "Minishow-Effekt" an der DJ-Kiste sicher zu gebrauchen, im Heimbereich eigentlich Unsinn ;-) Wenn man da wirklich aufs dB genau aussteuern will, gehört noch ein geeichter Pegeltongenerator dazu. Wer hat denn sowas zuhause? Aber ok, jeder wie er/sie mag, sind ja ein freies Land (man darf sogar gegen eine Regierung sein. Fällt mir gerade so ein, hatte Syrien und Türkei im TV gesehen)...) Old-Papa
Julian schrieb: > ich möchte mir ein Vu Meter (Stereo) mit drei LM3914 Bauen. http://www.homepage-baukasten-dateien.de/prytek/47486-vu-meter-vu19.pdf da hast schon mal nen schaltplan. sonderwünsche must du halt selber realisieren.
Wow danke für die vielen Tipps! Das Vu ist wie erraten eine spielerei. soll zwar schon etwas genau sei. aber naja der pegelgenerator ist dann doch etwas too much. Dann werde ich nur ein Stereo Vu machen das sollte ja auch reichen wenn da Zwei leiate. blinken :) Wenn ich mit diesem baustein dann noch den strom messen möchte ist die beschaltung doch nur minimal anders oder täusche ich mich hier? würde gerne bis max. 10A messen. bzw wäre ein Display mit 4 zeolen schön. Umm die spannung strom und sinusleistung anzuzeigen sowie die Volume. Sorry für den Text aber habe mit .dem Handy geschrieben.
Hallo, im Prinzip kann man auch damit Strom messen (oder besser schrittweise anzeigen lassen). Dazu brauchst Du aber schon eine etwas umfangreichere Außenbeschaltung (einen R für Spannungsabfall, dann einen OPV um den geringen Spannungsabfall zu verstärken, eventuell aktive Gleichrichter.....) Du siehst, diese Spielerei" geht dann doch etwas weiter ;-) Sinn hat sowas nur mit echten Messgeräten. Old-Papa
Danke old Papa dann wird das wohl auch nicht kommen vorerst. hätte gerne den strom mit Leds angezeigt aber ok lassen wir das das spektrum ist ja auch nicht vross :) das kann man ja auch später basteln und dann dazuschalten.
