Hallo, wie kann man die Aggregatzustandsänderungen von Wasser zu Eis messen. Mich interessiert hierbei der Moment, wann flüssiges Wasser zu Eis wird. Bouja
dir ist klar, dass das kein schlagartiger Zustand ist, sondern nach und nach passiert? ansonsten wäre eine Dichtebetrachtung eine Möglichkeit
Boujamaa Boulahrout schrieb: > wie kann man die Aggregatzustandsänderungen von Wasser zu Eis messen. Über fast jede physikalische Eigenschaft, die sich beim Wechsel des Aggregatzustandes ausreichend stark ändert. Welche Messverfahren dafür in Frage kommen, hängt von den genaueren Anforderungen ab (Remote Sensing?)
Boujamaa Boulahrout schrieb: > wie kann man die Aggregatzustandsänderungen von Wasser zu Eis messen. Ich würde mal bei der Firma RHK-Systeme.de anfragen. Die sind Spezialisten bei dem Thema ;-) Eine zweite Möglichkeit wäre die Suchfunktion! Hier im Forum gibt es einen sehr langen Thread zu genau diesem Thema. Beitrag "Prüfen ob Wasseroberfläche gefroren" Ulli
Ich würde da einfach per Plattenkondensator die Permittivität bestimmen oder die Leitfähigkeit nehmen. Dann ist nichts mechanisches dabei, auch nicht so anfällig
Gerald m schrieb: > Leitfähigkeit Sobald du keine beweglichen Ladungsträger mehr hast ist das Wasser gefroren
Hallo, eine Möglichkeit, müsste man testen: die Schallgeschwindigkeit ist in Eis doppelt so hoch wie in Wasser. Gruss Reinhard
Evtl. die sich verändernde Leitfähigkeit des Wassers bzw. die des dann gefrorenen Wassers heranziehen? Evtl., jenachdem wobei es sich bei deinem Vorhaben handelt, einen DMS ins Wasser "hängen"? Wäre möglich, dass sich dieser beim einfrieren etwas verbiegt...
Der Übergang wird in der Regel mit Zwischenstufen ablaufen, so dass man auch die Mischzustände mit teils Wasser und teils Eis hat. Der Vorschlag mit der Permittivität ist da schon recht gut auch Zwischenzustände zu erfassen, auch wenn der Wert etwas von der räumlichen Verteilung abhängt.
