Hallo, es geht um folgendes: ich will mehrere Leitungen steckbar über einen SN74HC244N über ein längeres Kabel mit einem µC verbinden. Also so: GerätX -> Stecker+74HC244 -> lange Leitung -> µController GerätY GerätZ Das Gerät vor dem 74HC244 soll umsteckbar sein (GeräteX bis Z). Manchmal soll auch gar kein Gerät angeschlossen sein. Kurz und gut, hier die Frage(n) dazu: Was gibt der 74HC244 am Ausgang aus, wenn der Eingang unbeschaltet ist? Müsste man eventuell irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen treffen, damit die Eingänge nicht in der Luft hängen? Unter welcher "Rubrik" findet man dazu Informationen im Datenblatt?
Da der Eingang hochohmig ist fängt er irgendwelche Störungen ein, der Ausgangspegel ist nich definiert. Ich würde einen Pull Up oder Pull Down einbauen. Wie lange ist die Leitung? Welche Frequenz hat das Signal, dass übertrager werden soll?
Das ist ein CMOS-Schaltkreis, dessen Eingänge dürfen nicht "in der Luft" hängen. Es kommt dann irgendwelcher "Spannungsblödsinn" heraus, bei dem sich die nachfolgende Schaltung nur noch wundern kann. Setze Ziehwiderstände nach +Ub hinein, dann ist das gut. MfG Paul
M. H. schrieb: > Da der Eingang hochohmig ist fängt er irgendwelche Störungen ein, der > Ausgangspegel ist nich definiert. Paul Baumann schrieb: > Das ist ein CMOS-Schaltkreis, dessen Eingänge dürfen nicht "in der Luft" > hängen. Es kommt dann irgendwelcher "Spannungsblödsinn" heraus, bei dem > sich die nachfolgende Schaltung nur noch wundern kann. Danke, dass ihr so schnell geantwortet habt! Das hatte ich mir fast gedacht... M. H. schrieb: > Ich würde einen Pull Up oder Pull Down > einbauen. Problem ist, die Signalquelle (GerätX) ist recht hochohmig. 100k als Pulldown ist schon zu heftig. Kann man bei guter Abschirmung auch 1M oder höher nehmen (und wo wäre die obere Grenze)?
Was ist deine Signalquelle? Wäre es vllt. möglich diese niderogmiger zu machen, z.B. durch einem FET am Ausgang?
Danke für die Antwort! M. H. schrieb: > Was ist deine Signalquelle? Wäre es vllt. möglich diese niderogmiger zu > machen, z.B. durch einem FET am Ausgang? das niederohmig machen soll grade der 74HC244 übernehmen. Ich probiere einfach mal ein bisschen rum :O)
Vielleicht interresiert es gerri jetzt nicht mehr, ich bin ja etwas spät, aber falls mal irgendwer vor dem Problem steht: Ein 74HC244 kostet bei Reichelt 23 CENT. Ich würde an jedes Gerät einen hängen. Dann den Stecker und das Kabel mit Pull Widerständen.
