Hallo, möchte einen (bipolaren) 555er mit variabler Frequenz, aber festem Tastverhältnis betreiben. Genauer: ca. 20% on-time, Frequenz zwischen etwa 30 und 300Hz. Diverse Schaltungen lassen zwar die Änderung der Frequenz zu, aber ändern immer auch das Tastverhältnis. Kennt jemand einen Weg, dem 555er die o.g. Funktion zu entlocken? Natürlich ohne Stereopoti, regelbarem Kondensator oder derlei abstrakte Geschichten... Vielleicht fehlt mir auch nur der richtige Suchbegriff, wäre auch hier zu einem Tip dankbar.
Wodurch gesteuert? Wäre auch ein Controller statt eines 555 denkbar?
Wenns kein Controller sein soll: Oszillator deiner Wahl, auf 5-facher Frequenz, dahinter CD4017 oder CD4022 mit Q5 => Reset. Evtl. muss man Reset etwas verlängern (2. Hälfte von NE556).
Du nimmst einen NE555 und hast am Kondensator dann ja einen "Sägezahn". Diesen Sägezahn schaltest Du auf einen Komparator (LM358). Fertig. Vielleicht könnte man sogar einen 2. NE555 nehmen.
Es würde sogar mit einem einzigen Doppel-Komparator gehen: LM2903. 1k Pullup am Ausgang. 100k/100k Spannungsteiler VCC nach GND. Mitte an + Eingang. 100k für Hysterese zwischen Ausgang und + Eingang. 10..100k (Poti) Zwischen Ausgang und - Eingang. Hiermit stellst Du die Frequenz ein. 0.1uF Kondensator zwischen - Eingang und Masse. Den 2. Komparator mit 1k Pullup am Ausgang. -Eingang des 1. Komparators an - Eingang des 2. Poti von Vcc nach GND. Mitte an + Eingang. Hiermit stellst Du das Tastverhältnis ein.
AlexX schrieb: > Du nimmst einen NE555 und hast am Kondensator dann ja einen "Sägezahn". > Diesen Sägezahn schaltest Du auf einen Komparator (LM358). Ganz ähnlich hatte ich es bisher mit einem 2fach OP gemacht. Aber das sind ganze 9 Bauteile...Hatte gehofft, es mit dem Timer platzsparender hinzubekommen. Google gibt wahrlich tausende Schaltpläne dazu her, aber irgendwie sind es dann doch nur drei, vier Unterschiedliche... Jörg Wunsch schrieb: > Wodurch gesteuert? > > Wäre auch ein Controller statt eines 555 denkbar? Frequenzeinstellung sollte über einen Trimmer geschehen. Von Controllern habe ich leider keinen blassen Schimmer. Vielen Dank für die durchweg netten Antworten!
goodyear schrieb: > Von Controllern habe ich leider keinen blassen Schimmer. Kann man lernen. ;-) Dürfte auf jeden Fall die Variante mit dem geringsten Bauteilaufwand werden. Der Trimmer geht einfach auf einen ADC als Spannungsteiler, und dessen Ergebnis modifiziert einen Timer im Controller. Aufwand: Trimmer, zwei Abblock-Cs, Controller. Quarz wird sicher nicht vonnöten sein, der 555 hätte ja auch keinen gehabt.
