Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kapazitätswahl LM2672
von heinz (Gast)
Moin. Ich verstehe das Datenblatt vom LM2672 nicht!
Ich versuche, nach der Anleitung zur Auslegung z.B. die
Ausgangskapazität zu bestimmen. In der Tabelle 3 lege ich die Spannung
und Induktivität fest. Warum habe ich jetzt verschiedene Kapazitäten zur
Auswahl??
2. Frage: Wie wichtig ist es, dass die Induktivität genau passt? Die
muss ich ja mit Bild 24-27 auswählen. Dann habe ich mich aber auch
halbwegs auf eine Eingangsspannung festgelegt. Was ist, wenn ich die
variiere, also die Induktivität nicht mehr passt?
Hier der Link zum Datenblatt: http://www.ti.com/lit/gpn/lm2672
von Lothar S. (loeti)
Zu 1) wegen den unterschiedlichen ESRs der Elkos
Zu 2) die jeweils größte der angegebenen Induktivitäten verwenden.
Grüße Löti
von heinz (Gast)
danke, habe jetzt auch mal den WEBENCH ausprobiert. Der sagt mir jetzt
in meiner Konfiguration, ich bräuchte als Eingangskondensator überhaupt
keine Elektrolytkondensatoren mehr.....
Dafür irritiert mich das Diagramm "Duty Cycle". Dort habe ich 13%. Ist
damit die Einschaltdauer gemeint??
von heinz (Gast)
was hat eine zu große Induktivität dann für eine Auswirkung? Es ist ja
ein Schwingkreis. Wird dadurch dann nicht die Strombelastbarkeit
geringer?
heinz schrieb:
> Es ist ja ein Schwingkreis.
Mitnichten. Du solltest dir mal die Grundlagen zum StepDown ansehen...
Ein Schaltregler "lädt" Energie in die Spule und diese "entlädt" sich
dann in den Ausgangskondensator. Da darf nichts frei vor sich
hinschwingen...
> Wird dadurch dann nicht die Strombelastbarkeit geringer?
Nein, wenn die Induktivität den Stom verträgt nicht.
Grüße Löti
von heinz (Gast)
so langsam habe ich den Zusammenhang annährend Verstanden. Ein größeres
L verursacht ein kleineres delta-I, was durch die Spule fließt. Habe das
ganze mal hiermit: http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/abw_smps.html
simuliert.
Verstehe nur nicht so richtig, was passiert, wenn L gegen unendlich
läuft (und den Strom dabei noch verträgt). Dann hasbe ich lt. Berechnung
ein delta-I gegen 0. Was passiert bei einer unendlich großen
Induktivität?
heinz schrieb:
> Was passiert bei einer unendlich großen Induktivität?
Der Strom ändert sich nicht. Er ist immer 0...
