Bosch ABS Regelbar machen für Motorsport
OP #3229789
Hallo meine Herren und Damen.....
ich habe hier im Forum schon öfter mitgelesen und war echt Positiv
überrascht das es hier echt sehr kreative und Schlaue Köpfe gibt.
Deshalb brauche ich eure Hilfe...
Es geht um ein 4 Kanal Bosch ABS Serienzustand...
Ziel ist es diesem Steuergerät eine Aktive Einstellmöglichkeit der
Reglungsempfindlichkeit über Knopf oder Drehknopf zu verpassen (am
Lenkrad)
Soweit sogut. Das Steuergerät hat eine Kennlinie, sodass zb. Bei 200km/h
empfindlicher/früher geregelt wird als zb. Bei 60km/h.
Wenn man jetzt die Signale von den 4 Raddrehzahlsensoren vor dem
Steuergrät abgreift und durch eine "schaltung" schleift, in der man die
Sinusspannung verändern kann, damit das Steuergerät zb. Bei 100 denkt es
fährt 50.. damit es später regelt... und anderst genau so das es bei 50
denkt man fährt 100..
Wie kann man sowas Realisieren? Mir fehlt einfach gerade die passende
Idee, ich hoffe das mir jemand Helfen kann.
Gruss Florian
OP #3229893
Das Bosch Motorsport ABS macht nichts anderes und die sagen auch, keine
Garantie auf nichts, weil Motorsport^^ Haben 2 Systeme davon.
Mal davon abgesehen das das nicht meine Frage war, sondern lediglich wie
man sowas umsetzen kann.
Zur Info, das Motorsport ABS von Bosch kostet 7300€Netto ohne einbau...
OP #3229894
Vll. Hat jemand auch einen anderen Vorschlag in dem serien ABS eine
einstellbare Regelung darzustellen.
Es geht mir nur um den Technischen Aspekt, bitte keine Antworten wie
bereits oben geschehen. Wenn ich das haben wollte, hätt ich den Beitrag
bei Motortalk gepostet...... Also bitte meine Herren
(Firma: matzetronics) #3229899
Das Problem dabei ist, das das Steuergerät die Sensoren regelmässig auf
Funktion prüft. In den meisten Fällen sind das ja Aufnehmerspulen, die
(magnetisierte) Zahnräder abfragen, und das Steuergerät prüft, ob diese
Spulen den spezifizierten Widerstand haben und ob Schlüsse (intern oder
gegen Masse) vorliegen. Das Ziel wäre also, dem Steuergerät nach wie vor
eine Spule vorzutäuschen, diese aber mit einem Trafo o. ä. nachzubilden,
über den du dann deine vorgeteilten Signale einspeist.
Inwiefern das Steuergerät auch die Form der Signale auswertet, weiss ich
nicht, allerdings haben manche Zahnräder eine Markierung in Form z.B.
eines weggelassenen Zahnes oder so.
Dazu musst du dir die Sensoren und Gegenstücke bei deinem Fahrzeug mal
genau anschauen.
Ein weiteres Problem könnte entstehen, wenn der ABS Controller auch noch
die Geschwindigkeit vom Motorsteuergerät auswertet. Ein Missverhältnis
zwischen Sensoren und gelieferter Geschwindigkeit von der ECU könnte
auch zum Abschalten führen. Das erfährst du aber, wenn du nach
Kommunikationsleitungen zwischen ECU und ABS Controller im Schaltplan
suchst.
OP #3229906
Hallo, Danke auf sowas hab ich gewartet:) also das ABS bekommt keine
Geschwindigkeit vom MSTG, Drehzahl wird wie schon gesagt Induktiv an
einer lochbende abgenommen, die exakt die gleiche einteilung hat. Das
ABS ist aus 1991....
Wie kann ich jetzt 4 Signale gleichzeitig verändern/ umschalten ....
(Firma: matzetronics) #3229910
Als Vorversuch würde ich erstmal versuchen, einen der Sensoren zu
simulieren, indem ich ihn durch einen Übertrager ersetze. Dazu musst du
den Sensor mal ohmsch messen und einen Übertrager finden, der ähnliche
Widerstandwerte hat.
Solche Übertrager gibts z.B. bei Tante Reichelt unter dem Stichwort
'NF-Übertrager'.
Der angenehme Nebeneffekt ist, das das alles erdfrei bleibt. So, nun
musst du die Signale der original Sensoren abfragen, verstärken (mittels
z.B. eines Komparators) und dann teilen. Am variabelsten ist hier ein
Mikrocontroller, denn du möchtest das ja einstellbar machen. Die
geteilten Ausgänge schickst du dann auf die Primärseite der o.a.
Übertrager.
Klingt im Moment einfach, ist es aber nicht, da viel davon abhängt, wie
die original Sensoren die Signale liefern. Ausserdem ist es wie immer
schwierig, in Kfz einen MC ordentlich zum laufen zu bringen und das auch
noch zuverlässig.
Gast #3229950
Dirk J. schrieb:
> Wenn man mit Hilfe eines Übertragers dem ABS vortäuschen will, das der
> echte Sensor in Ordnung wäre und er es aber plötzlich nicht mehr ist,
> was dann?
Ist doch völlig egal. Sowas bringt der TO nicht hin. Egal was er macht -
ihm wird die ABS-Leuchte aufleuchten und sein Fehlerspeicher überlaufen.
Schon alleine die Annahme dass sich das ABS linear zur gefahrenen
Geschwindigkeit verhält halte ich für eine äußerst "interessante"
Annahme.
OP #3229976
Von linear sagte niemand was.... die software vom Steuergerät apleziere
ich schon länger, auch für neuere baujahre. Also Software kein Problem.
Wenn jetzt ein sensor ausfällt, kommt doch eh nichts mehr am übertrager
an und somit auch nichts am Steuergerät oder ?
Gibt es evtl die möglichkeit im laufenden Betrieb zwischen 3 Eproms hin
und herzuschalten?
Gast #3230007
Christoph schrieb:
> du bist vielleicht lustig
Seine Rechtschreibung ist es aber nicht. Da bekommt man ja Augenkrebs
von. Und die Bastelei an sicherheitsrelevanten Baugruppen im Auto ist es
auch nicht. Das sind genau die Typen, die mit einer getunten Karre mit
150 gegen einen Baum knallen, weil sie das aufgemotzte / instabile
Fahrzeug nicht mehr beherrschen. Schade ist es eigentlich nur um den
Baum ...
Gast #3230014
Oh Mann, seid ihr Soziopathen.
Auf eine freundliche Anfrage kommt mal wieder eine Horde von Trollen,
die vom Thema ablenken, damit sie Aufmerksamkeit bekommen.
Florian hat doch eindeutig Motorsport gesagt. Da ist es völlig egal, ob
die Baugruppe sicherheitsrelevant ist.
Denkt mal an die Reifen bei Formel 1, damit kann man bei Regen auch
nicht mehr sicheheitsrelevant fahren.
@Florian:
halt dich an Matthias Sch. und blende die anderen Beiträge einfach aus
Die "Umschaltung" der Eeproms brauchst du ja erst besprechen, wenn die
Sensoren laufen.
Es gibt noch viele andere Foren, in denen ein respektvoller Umgangston
herrscht. Dort gibt es nicht so viele Beiträge wie hier, weil die Trolle
fehlen ;)
Schönes Wochenende
OP #3230025
Hehe ja nett gesagt. Recht hast du. Stehe im übrigen mit handy Am
Bilster Berg Drive Resort und Teste eine neu ABS-Software.... da kommen
Trolle natürlich nicht hin.... :D
Ich halte mich an Matthias Sch. scheint wirklich der einzige zu sein der
es verstanden hat....
Im übrigen hab ich ne Rennlizenz National und 2 mal am 24H Rennen
Nürburgring teilgenommen, soviel zum Thema @ Jens ;)
Werde mich hier mal ausklinken und wo anderst rat suchen... Wer noch
eine konstuktive idee zum thema hat, kann den thread selbsverständlich
weiterführen. Ich werde auch antworten.
Schönes We
Gast #3230036
die Idee, die Radsignale durch eine eigene Schaltung zu verändern, finde
ich recht praktikabel. Du musst halt nur zusehen, dass die Signale immer
noch plausibel sind für das Steuergerät (d.h. keine aprupten
Beschleunigungen etc.)
Musst mal schauen, welche Sensoren an dem Wagen eingesetzt werden, ich
kenne da drei Typen (standard 2 Level, 2 Level PWM und 3 Level). Das
sind alles aktive Stromsenken, die auf auf ihren beiden Zuleitungen (die
von der ECU kommen) ein Signal aufmodulieren. D.h. um das Signal zu
verändern, müsstest du die Sensoren selbst mit deiner Schaltung erst mal
auslesen und der ECU mit einer eigenen Simulation dein gewünschtes
Signal vortäuschen.
Ganz trivial ist das allerdings nicht, da man sich sehr schnell
"Dreckseffekte" durch die Simulation einbaut, die dann zu einem Fehler
in der ECU führen. Ggf. lässt sich dieser aber wieder per Diagnosetool
löschen.
Seb
Gast #3230116
Hi Florian,
ein OPV + Transistor sollten es tun (Grundschaltung). Den Ausgang
solltest du noch gegen ESD schützen. Angesteuern kannst du das ganze
über einen analogen Ausgang eines µCs. Wenn du im Auto normale 2 Level
Sensoren hast, dann kommt da auch nur ein Rechtecksignal proportional
zur Geschwindigkeit raus mit 7/14mA. Beim 3 Level wirds tricky, da hier
neben dem Geschwindigkeitspuls noch ein kleines Protokoll dranhängt und
Auskunft über Drehrichtung und Luftspalt gibt (drehazahlabhängig
mehr/weniger Informationen).
Gast #3230227
Keine gute Idee. Du musst ja nicht nur statisch die Frequenz
hochmultiplizieren (das Gerät dafür nennt sich "PLL"), sondern trotzdem
die Phasenlage der Signale und die Änderungen der Frequenz sehr zeitnah
mitbekommen. Das sind nämlich die Eingangsgrößen Deiner Regelung. Ein
Frequenzvervielfacher wird hier immer Latenzen einbringen.
Du brauchst ein Steuergerät, bei dem die Regeleingriffschwellen der SW
von aussen zugänglich gemacht wurden (über CAN oder einen
Analogeingang). Sowas gibt's bei den Motorsportabteilungen von Bosch und
Conti fertig zu kaufen.
Grundsätzlich kommst Du bei einem Serienregler auch per UDS / XCP an die
Parameter dran. Die nötigen Beschreibungsdateien sind aber alles andere
als öffentlich.
Die "Proleten-Taste" ("ABS aus", "ESP off"), die manche Serienfahrzeuge
haben, schaltet auch nur die Eingriffschwelle um. Du kannst dann ein
paar Grad weiter driften. Richtig "aus" ist das System nie. Mit
entsprechender Parametrierung kann man sich damit einen Strassen- und
einen Sportmodus basteln (so macht es z.B. BMW).
Gast #3230526
Schön für dich. Nachprüfen kann ich es aus der Ferne eh nicht. Ist mir
eigentlich auch egal. Nicht egal ist es mir, wenn sich Leute mit ihren
PKWs um die Bäume wickeln. Das kostet einmal meine Zeit, wenn ich die
aus ihren Wracks schneiden muss und der Allgemeinheit entstehen enorme
Kosten durch Krankenhaus, Reha, Rente, etc. Das Leid, was hinter solchen
Geschichten steckt, kann man eh nicht beziffern.
Dann überlege mal, wieso das Teil so teuer ist. Das ist nicht mal eben
so entwickelt. Auch wenn es "nur" für den Motorsport ist, sind die
Sicherheitsanforderungen hoch. Ich denke mal, sogar höher als für
Serien-PKW. Hier geht es um deine Sicherheit und um dein Leben. Das
Fehrzeug bewegt sich immer im Grenzbereich. Da würde ich nicht auf was
selbst zusammen gefrickeltes zurückgreifen.
OP #3230638
Mein gott ihr trolle. Nicht einer von euch hat auch nur ein bisschen mit
motorsport am hut und labert nur bullshit.
Wenn man keine ahnung hat, einfach mal die fresse halten.
SCHADE das ixlch mich auf das nivau herabbegeben muss. Anderst wir es
wohl nicht verstanden.im übrigen hab ich eine lösung gefunden die FIA
konvorm ist und funktioniert.
Mit allen sicherheitsaspekten wie ein serien abs ihr noobs.
Mit der einstellung kommt ihr nie im leben zu was ;) byby und schöne
grüsse vom Bilster Berg Drive Resort
Gast #3230906
Wenn du am ABS-Steuergerät rumbastelst, egal in welcher Form, erlischt
deine betriebserlaubnis für das betreffende KFZ. Eine TÜFF-Abnahme wirst
du für das Gebastel nicht bekommen.
So viel sollte dir dein Leben und das aller anderen Beteiligten schon
Wert sein.
Gast #3231133
Seit wann gibt's Tüff für Motorsportfahrzeuge? Die werden auf dem Hänger
hinter den Zaun gekarrt und erst dort gestartet, wo keine StVO gilt.
Das Hauptproblem bleibt: jede Veränderung der Sensorsignale darf die
Phasenlage der Signalflanken nicht verändern. Jitter (auch durch den
Polteilungsfehler der Encodermagnete oder -zahnräder) versaut die
Regelgüte, und dann kannst Du das Ding auch ganz abschalten.
Persönliche Seite #3231914
Wenn du ohnehin ABS applizierst, warum musst du dann mit
Bastelschaltungen Features nachrüsten?
Im Grunde hast du zwei mögliche Ansätze:
- Dem Steuergerät eine andere als die reale Geschwindigkeit vorspiegeln.
Dazu musst du die vom Rad kommenden Pulse nehmen und schneller bzw.
langsamer ans Steuergerät weitergeben. Das kann man mit einem
Mikrocontroller erledigen.
- Dem Steuergerät ein drehendes Rad vorgaukeln, wenn es bereits anfängt
zu blockieren. Diese Schwelle kannst du dann extern verstellbar machen.
Die Hinweise der anderen Poster kommen nicht von ungefähr. Bei der
Entwicklung von fahrwerksrelevanten Funktionen geht der Großteil der
Entwicklung in die Absicherung. Auch wenn du im Motorsport geringere
Anforderungen hast, solltest du diese Aspekte nicht ganz
vernachlässigen. Immerhin kann das ABS dir alle vier Bremsen komplett
aufmachen, das ist auch auf der Rennstrecke nicht lustig. Und von
Elektronik scheinst du eher wenig zu verstehen.
Max
Gast #3231937
Es sei denn, das ABS soll weiter in Funktion bleiben, d.h. den
Radschlupf regeln. In diesem Fall muss die
Raddrehzahl-Änderungsgeschwindigkeit (omega-punkt) präzise ohne
jeglichen zeitlichen Verzug an den Regler gegeben werden. D.h. die
Originalpulse dürfen nicht verzögert werden und die eingefügten Pulse
müssen an der richtigen Stelle eingefügt werden. Diese richtige Position
zu finden ist leicht bei einer kontinuierlichen Drehung, aber quasi
unmöglich bei einer Bremsung.
Bau Dir andere Encoder dran mit einer höheren Teilung, das ist
einfacher.
Da dürfte es einfacher sein, ein eigenes Steuergerät zu entwickeln. Bzw
einen alten Regler nehmen mit 2x i8051 oder i80196 und da eigene SW
reinpacken.
Die Algorithmen in Targetlink modellieren ist nicht so schwer, die Kunst
liegt in der Parametrierung.
(Firma: matzetronics) #3234514
Florian, wenn du hier nochmal reinschaust, würde mich interessieren, wie
das gemacht ist.
soul eye schrieb:
> Bzw
> reinpacken.
Da das originale ABS von 1991 war, könnte ich mir vorstellen, das es
nicht so unangreifbar ist wie neuere Geräte. Immerhin war die
Einspritzelektronik eines VW-Porsche von 1974 noch komplett mit BC107
und BC177 aufgebaut, hehehe.
