suche UMTS-Provider mit öffentlicher IP-Adresse
OP #3232278
habe mir in einem Anflug von Naivität einen UMTS-Vertrag von eplus
geholt. Dass man dort nur eine private IP-Adresse (Stichwort NAT)
bekommt, habe ich leider erst hinterher gemerkt. Leider steht das weder
auf der Homepage irgendwo noch hält eplus das überhaupt für besonders
bemerkenswert. Ich will auch gar nicht mit meinen Kontakten der dritten
Art mit eplus berichten (obwohl das alles schon recht skuril ist),
sondern ich bin nun auf der Suche nach einem Provider, bei dem man
a) eine vernünftige öffentliche IP-Adresse bekommt und
b) wenigstens 10 Ports nicht geblockt werden (welche ist mir eigentlich
egal :-) )
Wer kann mir zu seinem Provider raten?
OP #3232289
das mit dem VPN ist auch nicht ganz so banal, da der Rechner mit
UMTS-Anbindung in einem abgelegten Gebäude steht. Dort hängen ein paar
Überwachungskameras dran, die ich gerne von zuhause aus überwachen
möchte. Der VPN-Tunnel müßte also von der entfernten Stelle aus
aufgebaut werden. Wenn ich den Tunnel von zuhause auf aufbauen möchte,
müßte ich extra ein Zusatzpaket von eplus nehmen. Dafür gibt's dann zwar
ne feste IP-Adresse aber nur noch IPSEC als zugelassenes Protokoll ...
auch nicht wirklich angenehm :-(
Gast #3232293
> aufgebaut werden.
genauso macht man es. Das UMTS gerät versucht einfach ständig den Tunnen
aufgebaut zu halten. Dann kann du jederzeit auf die anderen Geräte
zugreifen.
Mit OpenVPN kannst du es sogar auf port 443 laufen lassen, dann dürfte
es dem Provieder nicht stören.
Gast #3232299
VServer mit public IP fuer wenige Euros mieten.
OpenVPN drauf.
VServer ist OpenVPN Server dein UMTS Endpunkt ist ein Client.
Falls TUN auf dem VServer nicht unterstuetzt wird (weil es dann
preiswerter ist) dann mittels VDE (vdetaplib) was im Userspace gebaut.
Fuer Details stehe ich gern zur Verfuegung.
OP #3232314
Zuhäuse hätte ich schon einen Ubuntu-Server. Da könnte ich den
OpenVPN-Server auch problemlos drauf packen. DynDNS ist eingerichtet, so
dass ich den Server auch per URL erreichen kann.
Bin mir nur nicht sicher, wie ich den Client einrichten kann / muss. Am
aller elegantesten wäre es natürlich, wenn sich der entfernte Router
direkt als Client verbinden würde ... aber das kann zumindest mein
D-LINK Router wohl nicht. Also bliebe wohl nur, einen Netbook oder sowas
hinzustellen.
Da wir hier im Mikrocontroller-Forum sind, wäre vielleicht auch ein
Ansatz für einen Arudino oder ähnliches interessant. Theoretisch müßte
der das doch auch packen oder?
Gast #3232347
Digi Spark schrieb:
> wie überrede ich ihn aber nun, selbstständig einen VPN-Tunnel mit einem
> Server aufzubauen und permanent offen zu haten / neu auf zu bauen?
das macht openvpn von ganz alleine, da musst nicht nichts extra
einrichten. Der client verbindest nach dem Start gleich mit dem Server.
Auch wenn die Verbindung abbricht, wird sie innerhalb von ein paar
sekunden wieder aufgebaut.
#3232359
> hinzustellen.
was für ein D-Link ist es denn? falls der von z.B. OpenWrt oder dd-wrt
unterstützt wird könntest Du das darauf installieren. Darauf dann
OpenVPN installieren und es wäre keine zusätzliche Hardware nötig.
OP #3232487
wegen dem Router-Type kann ich erst heute Abend gucken ... ich sag dann
Bescheid.
Allerdings muss ich sagen, dass mir die Idee mit dem Raspberry immer
besser gefällt. Ich hab ein wenig gegoogelt und ein paar Anleitungen
gesehen, um einen OpenVPN Server auf dem RasPi zu installieren.
Da kam mir die Idee, zwei RasPi zu nehmen und auf einem den Server und
auf dem anderen den Client zu installieren und als VPN-Bridge
vorzukonfigurieren. Kleine Konfigurations-GUI dazu um auf dem Client zum
Beispiel die Server-Adresse eintragen zu können. Auf den Server noch ein
DynDNS-Client drauf und so müßte sich doch eigentlich eine fast fertige
Standard-Lösung aufbauen lassen können oder? Dann könnte man die Dinger
ins eigene Netz hängen, müßte dann nur noch IP-Adresse und ggf.
Portweiterleitung konfigurieren und hätte eine Out-Of-The-Box VPN
Bridge.
Macht das Sinn oder ist das zu kurz gedacht?
#3232531
Ich würd mich an deiner Stelle stattdessen nach OpenWRT/dd-wrt -
tauglichen Routern umsehen.
=> Die haben gleich (mehrere) passende ETH-Interfaces, ggf Gigabit,
ggfs. WLAN mit dabei.
=> Hardware ist "Stable", nicht wie der RaspPi, der gern mal bei
elektronischen Hustern in der Nähe seine SD-Card schrottet.
=> Gehäuse und Netzteil ist dabei
=> LEDs und Taste(n) je nach Model vorhanden
=> USB-Host-Port gibts oft auch
=> fast "Dau-sicheres" Webinterface zum konfigurieren
=> Billiger
Gast #3452668
Es gibt auch Router, die können von sich aus einen VPN-Tunnel aufbauen
und halten, ohne dass man deren OS ändern und tief in die
Linux-Kommandozeile eindringen muss, z.B. Drayteks Vigor 2820 (gibst mit
und ohne WLAN).
Der hat ebenfalls einen USB-Anschluss für den Stick und einen
integrieten 4-Port-Switch ... Alles was du brauchst.
Gast #3452739
Hallo.
Eine Fritz!Box 7390 zu einer 7390 kann das zur Not auch. Habe ich hier
auch im Einsatz mit zB E-Plus (Alditalk). Allerdings bricht der Tunnel
oft zusammen da das Netz scheinbar überlastet ist. Mit T-Mobile geht das
schon besser.
Martin
#3453602
Stefan schrieb:
> Die Telekom vergibt über den APN internet.t-d1 eine öffentliche IP! Die
> anderen APNs (internet.t-mobile oder internet.telekom nutzen ein NAT.
Das stimmt. Aber leider hilft Dir diese öffentliche IP nicht viel, da
die Telekom da "netterweise" eine Firewall vor gestellt hat, über die
keinerlei eingehenden TCP-Verbindungen zugelassen werden. Ist ja nur zu
Deiner Sicherheit...
Wenn Du bei der Telekom diese bösen eingehenden Verbindungen willst,
musst Du einen M2M-Vertrag (Machine-to-Machine) abschliessen und richtig
löhnen.
Das oben schon verlinkte mdex ist eine Alternative, die andere wären
VPN-Dienstleister die Dir eine frei benutzbare öffentliche IP zuteilen.
Gast #3669679
Kann ich zum Glück nicht bestätigen! Ich hoste seit mehreren Monaten
über Congstar und den internet.t-d1.de eine kleine Server-Applikatiom
(frisst so gut wie kein Datenvolumen). Bei jeder Einzahl gibt es eine
öffentliche IP, entweder mit 37.x oder mit 80.x beginnend!
Alle Ports werden zu mir weitergeleitet.
Gast #3669722
Wie man auf dem IPv6 Kongress letzte Woche in Frankfurt
(http://www.ipv6-kongress.de/) hören konnte wird bie den
Mobilfunkprovidern sowieso alles auf IPv6 umgestellt (neue Verträge) und
ehemalige IPv4 Kunden werden per NAT auch IPv6 gemacht...
Gast #4239870
> aufbauen
> und ohne WLAN).
Martin schrieb:
> Hallo.
> schon besser.
> Martin
hallo Martin,
ich benutze auch eine Fritzbox 7390 mit Surfstick (aldi-Talk) und
betreibe eine IP Cam welche ich leider nicht aus der Ferne ansprechen
kann.Ich würde mich freuen wenn du mir helfen könntest dieses Problem zu
lösen.
Lars
#4246609
Oliver S. schrieb:
> T-Mobile vergibt seit einiger Zeit echte IPv6 Adressen. Damit hat das
> rumeiern mit NAT etc endlich ein Ende!
NAT hat nicht nur Nachteile. Von aussen erreichbar zu sein heisst auch,
dass man von jedem Depp mit IPv6 erreichbar ist. Jeder kann
ausprobieren, welcher Dienst ansprechbar ist und kann dabei sowohl dein
Datenvolumen als auch deinen Akku beanspruchen.
Gast #4246970
Hallo.
T-Mobile: wie bekomme ich die ipv6? Bisher habe ich immer eine
öffentliche ipv4 bekommen - seit kurzem nur noch eine private ipv4 (APN
ist internet-t-mobile).
Mein Client unterstützt auch ipv6 aber bekommt keine via DHCP.
Martin
Gast #4321710
internet.t-mobile IPv4/IPv6
internet.telekom  IPv4/IPv6
bringt eine IPv4-Adresse  mit CGNAT (wie bisher) + IPv6-/64-Netz (hinter
Providerfirewall - schützt vor unverlangt eingehenden Verkehr, blockiert
damit aber auch mobile Serveranwendungen)
Gast #4867005
Sowohl mit Congstar (also D1-Netz, APN Egal) als auch mit Aldi Talk
(E-Netz) bekomme ich "öffentliche" IP Adressen im Bereich 80.187.x.x ,
die sich jedoch schnell ändern, was aber wohl am Handy liegen mag, das
die Verbindug ständig neu aufbaut.
Anpingen lassen die sich aber nicht.
Wie ist da der Stand heutzutage? Gibt es da möglichkeiten, etwa einen
RasPi per SSH drüber zu erreichen? Oder muss man immernoch VPN nutzen?
