Not or + AND gatter
Gast #3232303
wenn dir ein µC zu langsam ist und es keine fertigen Bausteine auf dem
Markt gibt (ich habe jetzt nicht nachgeschaut), dann wäre vlt. ein CPLD
etwas für dich!?
is halt immer der kack wenn man die dinger programmieren muss (wie einen
µC eben auch), ein "einfaches" fertiges Logikgatter wäre wohl die erste
Wahl.
#3232311
@ frager (Gast)
>Welchen IC kann ich verwenden wenn ich einen 8 Kanal NOT or und einen 16
>kanal AND gatter benötige?
>Also wenn 8 kanäle 0 sind, soll dieser an einem Pin 1 ausgeben.
Das ist ein NOR 8 Eingängen.
4078, 1x NOR mit 8 Eingängen
>Und wenn 16 Kanäle 1 sind, soll dieser an einem Pin auch 1 ausgeben. Ein
>µC ist zu langsam
Ein AND mit 16 Eingängen, nicht Kanälen.
Muss man wohl aus kleineren Gattern zusammenbauen.
2x 74HC30, NAND mit 8 Eingängen.
1x 74HC00, 4x NAND mit 2 Eingängen.
Gast #3232324
ein "not or" ist bekannterweise ein NAND. Mit 8 Eingängen wäre das z.B.
ein 7430.
Bausteine mit 16 Eingängen sind mir nicht bekannt. Die musst du wohl aus
mehreren Einzelbausteinen zusammenbauen.
Oder gleich ein CPLD nehmen.
Gast #3232360
>ein "Not OR" ist bekannterweise ein NOR.
nein. ein NOR ist ein OR NOT und kein NOT OR
Ich interpretiere ein "not or" als ein OR mit invertierten Eingängen und
das ist eben ein NAND. Ob er das gemeint hat, weis ich nicht, aber die
Bezeichnung "not or" lässt eigentlich keinen anderen Schluß zu.
Gast #3232363
>>µC ist zu langsam
Die sind leider alle zu langsam. Sie sollten bei 5v 120ns schnell sein.
#3232364
Das ist ein NAND.
Das ist ein AND.
Deine Fragestellung ist etwas undeutlich, ich kann daraus folgende
unterschiedlichen Fälle interpretieren:
1. Wenn die Eingänge 0 bis 7 low sind oder die Eingänge 0 bis 15 (oder
evt. auch 8 bis 23?) high sind, ist der Ausgang high, ansonsten low.
2. Wenn aus der unbekannten Anzahl Eingängen 8 beliebige Eingänge low
sind oder 16 beliebige Eingänge high sind, ist eider Ausgang high,
ansonsten low.
Ich nehme an, ersteres trifft zu. Lösungsvorschläge dazu wurde bereits
genannt.
Gast #3232393
Fast. Es sind ca. 16 Ausgänge, wenn bestimmte ausgänge low sind, und
andere bestimmte ausgänge high sind, soll dies einem Mikrocontroller
mitgeteilt werden.
CPLD klingt interessant. Sollte leicht zu Programmieren sein, am besten,
so wie bei http://www.mikrocontroller.net/articles/CPLD beschrieben
durch ein Schaltplan.
Womit wird dieser beschriebene? Geht dies mit einem Willem Programmer?
Gast #3232402
>andere bestimmte ausgänge high sind...
oh man...
Sag GENAU was du willst sonst wird hier bis Silvester rumgenandet und
rumgenort.
Gast #3232441
>Hat er. Bereits im ersten Posting. Wenn man sich die Mühe macht, auch
>den zweiten Absatz zu lesen.
Es wird nicht erwähnt dass die 8 Kanäle irgendwie Teil der 16 Kanäle
sind. Es könnten ebensogut 2 separate Schaltungen sein (wovon ich bis
jetzt ausgegangen bin). Es wird 2 mal von einem Pin gesprochen der dann
1 haben soll. Ist das der gleiche Pin, oder ein anderer? Sind das
spezielle 8 Kanäle bei denen was passieren soll, oder irgendwelche,
hauptsache 8?
Eine genaue Beschreibung des Problems sieht anders aus.
Gast #3232472
Ums ganz konkret zu sagen.
Wenn in einem parallel Eprom auf eine ganz bestimmte zelle zugegriffen
wird, möchte ich, das dies ein Attiny erkennen kann.
Da der Speicher allerdings 120ns schnell ist, ist ein Attiny dafür zu
langsam. Dieser Eprom wird durch 21 Adressleitungen adressiert. Wovon
aber nur ein Teil beschrieben ist.
Wenn also an bestimmten, bekannten Adressleitungen ein bestimmter
zustand (high/low) eintritt, soll einem Attiny gesagt werden =
Speicherzugriff...
Wie realisiere ich das am besten, und am Platzsparensten?
#3232485
In dem du den Controller (der, der das EEPROM ansteuert) so
programmierst, dass er, wenn er auf das EEPROM zugreift, einen Ausgang
auf high setzt, den du mit deinem anderen Controller einliest. Bist du
sicher, dass dein Controller einen Impuls von 120ns einlesen kann?
Gast #3232500
Das System, dass den Eprom ansteuert, ist geschlossen und kann nicht
verändert werden.
Also wenn ichs richtig verstanden habe. Kann ein ATtiny mit 20Mhz gerade
mal 2 Pins in 100ns gleichzeitig überprüfen, welcher Wert anliegt.
Da 10Mhz = 100ns, 20Mhz also 2 Aufgaben in 100ns.
Somit dürfte ein ATtiny mit 16mhz einen PIN dauerhaft überprüfen können.
Der µC hat wärend er auf dieses Signal wartet, keine anderen Aufgaben.
Gast #3232514
2 Möglichkeiten:
a)
3x74F521 8bit-comparator, gibt kaskadiert 22bit, tpd = 3x11ns = 35ns
total.
b) EPROM Huckepack auf das andere, ein bit der gewünschten Adresse auf 0
setzen, alle anderen bleiben 1, auf diese Datenleitung triggern. Tpd des
EPROMs wird aber langsam sein.
rgds
#3232523
Das hast du falsch verstanden. In 50ns lädtst du höchstens den Zustand
des Eingangs ins Arbeitsregister. Überprüft hast du da noch gar nichts.
PS: kenne den Befehlssatz deines Controllers nicht.
Du hast Sprungbefehle vergessen, Stichwort: Endlosschleife
Machbar ist sowas mit einem externen Interrupt, der auf die positive
oder negative Flanke des Eingangssignals reagiert. Oder du verlängerst
den Impuls mit einem Monoflop. Die Anzahl Zugriffe kannst du dann aber
nicht mehr zählen.
Gast #3232645
Dietrich L. schrieb:
> Also solltest Du ein Read und/oder Write-Signal dazu
> verknüpfen oder (Bastellösung) noch ein kleines Filter spendieren.
Wie genau stellst du dir das vor?
Wenn ich doch ein Kondensator zwischen diese Komparatoren und dem Attiny
setze, dann hat der Tiny doch länger zeit, diese "1" mitzubekommen oder?
Gast #3232654
So nochmal ist, ich habe nun ein wenig überlegt und versuche doch die
EPROM methode.
Ich schreibe in diesem einfach überall:
hex: 00
ausser an diese stellen an denen der Attiny reagieren soll dort "FF"?
Wäre es dann möglich, ich denke mal mit einem Kondensator, dieses "high"
zu verlängern, damit der Tiny das auch mitbekommt?
#3232661
Ein Kondensator verlängert nicht, er verzögert nur, zusätzlich hast du
undefinierte Spannungen, wenn du keinen Schmitt-Trigger verwendest.
Ausserdem können Logikgatter nur einen kleinen Strom liefern. Einen
Impuls verlängert man mit einem Monoflop.
#3232678
Das hängt jetzt alles vom genauen Timing ab:
- wie groß ist der max. Laufzeitunterschied zwischen den Adressen?
- was komm durch die Komparatoren noch dazu?
Daraus ergibt sich die max. Spikelänge.
Jetzt kommt der nächste Schritt:
- was ist die maximale Zeit, die der Tiny garantiert noch nicht
erkennt?
Je nachdem, was dabei herauskommt, muss man eventuell nicht tun oder man
muss diesen Spike unterdrücken.
Wenn Du filtern musst, nimmst Du auch ein RC-Glied (Tiefpass): erst wenn
das Signal lang genug ist wird die Spannung am Kondensator hoch genug,
damit das Gatter / der Tiny-Eingang umschaltet. Wenn es nur ein Spike
war, geht die Spannung vor dem Umschalten wieder zurück.
Aber unabhängig davon, ungewollte Signale (Spikes) zu unterdrücken, ist
natürlich auch sicherzustellen, dass "gute" Ergebnisse lang genug sind,
um vom Tiny sicher erkannt zu werden. Die minimal erforderliche Zeit ist
je nach Lösungsweg (Abfrage eine Portpins, Interrupt, ...) zu ermitteln.
Wenn das nicht reicht, muss man das (spikefreie!) Signal verlängern
(z.B. mit einem Monoflop wie "be stucki" schon sagte).
Gruß Dietrich
Gast #3233112
frager schrieb:
> be stucki schrieb:
>> Einen
> Gibt es einen Monoflop auch in einem kleinen DIP gehäuse? Eine
> alternative wäre auch hilfreich.
> Danke für eure hilfe.
Zum Entprellen des Signals wäre ein RC-Glied mit Tau etwa 20..50ns
denkbar, einen Schmitt_Trigger 74F14 hinterher, notfalls Tau besser
abstimmen. Monoflop kannst Du auch, schau bei TI.COM unter "logic",
dürfte aber komplexer sein.
rgds
Gast #3233116
6A66 schrieb:
> Kannst Du in den Komparator mit reinziehen, der hat ja 22 Eingänge
> anstatt 21, würde ich auf der letzten/höchsten Komapratorebene mit
> reinziehen, dann hast Du ganatiert keine Glitches.
Und wenn das dann an Zeit nicht reicht ein Flipflop hinterher, 74F74
oder ähnlich.
rgds
