Hallo, ich fange meinen Master Etechnik mit Vertiefung Informationstechnik an! Welche Jobaussichten habe ich danach? Ich will unbedingt vermeiden als "Quereinsteiger" zu gelten. Gelte ich mit einem solchen Studium als Quereinsteiger sagen wir im Embedded Bereich? Hier mal die Fächerauswahl: <<Informationstechnik / Pflichtfächer>> Digitale Signalverarbeitung Digitale Übertragung Kommunikationsnetze Informationstheorie Hochfrequenztechnik <<Wahlfächer (jeweils 6)>> Kommunikationselektronik Kanalcodierung Informationstheorie für Fortgeschrittene MIMO Communication Systems Statistische Signalverarbeitung Speech and Audio Signal Processing Mensch-Maschine-Schnittstelle Image and Video Compression Antennen Optische Übertragungstechnik Satellitengestützte Ortsbestimmung Satellitenkommunikation Eingebettete Navigationssysteme Kommunikationsstrukturen Grundlagen der Mobilkommunikation Empfängersynchronisation Entzerrung und adaptive Systeme in der digitalen Übertragung Elektronik programmierbarer Digitalsysteme Digitale elektronische Systeme Transmission and Detection for Advanced Mobile Communications Optische Kommunikationsnetze Medizinelektronik
Also ich habe das gleiche Studium hinter mir. Meine Kommilitonen und ich sind in den verschiedensten Bereichen eingestiegen obwohl sich die meisten doch im Bereich der Embedded-Entwicklung tummeln (u.a. Steuergeräte von Fahrzeugen, Treiber und andere SW für neue Hardwareprodukte, Robotertechnik, ...). Wenige sind Berater geworden, ein paar eher in die klassische IT um dort als Entwickler, SAP Architekt oder Sys-Admin zu arbeiten. 2 machen glaub sogar echte Hardwareentwicklung. Und 3 Leute sind auf Inbetriebnahme weltweit für ihre Firmen.
Vielen Dank für die Antwort!!!! Eine letzte Frage habe ich noch, welche Einstiegsgehälter hattet ihr? Also als Sys Admin sind schon 30k viel? Und vielleicht hast du noch hier einen Tipp: Ich habe einen Bachelor in Mechatronik und mache diesen Master gerade. Und hoffe das ich danach keine größeren Probleme wegen dem "Studiegangswechsel" zu erwarten habe. Vielen Dank nochmals! Gruß
Mikro schrieb: > Und hoffe das ich danach keine größeren Probleme wegen dem > "Studiegangswechsel" zu erwarten habe. Dir dürften nahezu alle Grundlagen fehlen, spätestens bei MIMO und Kanalcodierung dürftest du nach er Einführungsveranstaltung ausgestiegen sein. Das ist naemlich nix "nur zwei Antennen auf dem Accesspoint" sondern richtig deftige Mathematik und Algorithmik, habe u.a. mehrere Vorlesungen im Kontext zu LTE(-Advanced) am Heinrich Hertz Institut in Berlin gehört. Die Vorlesung 'Antennen' wird auch nicht ohne, da lernt man naemlich nicht wie man sie auf das Dach steckt, sondern geht in die Details. Ohne TET-Vorlesung wirds auch schnell Schicht im Schacht sein. Satellitennavigation.. ok, möglich. Läuft auf CDMA/Ranging/Berechnung hinaus. Das ist machbar. Überleg dir das bitte zweimal, du hast einfach andere Grundlagen gelernt ...
assd schrieb: > Mikro schrieb: >> Und hoffe das ich danach keine größeren Probleme wegen dem >> "Studiegangswechsel" zu erwarten habe. > > Dir dürften nahezu alle Grundlagen fehlen, spätestens bei MIMO und > Kanalcodierung dürftest du nach er Einführungsveranstaltung ausgestiegen > sein. > > Das ist naemlich nix "nur zwei Antennen auf dem Accesspoint" sondern > richtig deftige Mathematik und Algorithmik, habe u.a. mehrere > Vorlesungen im Kontext zu LTE(-Advanced) am Heinrich Hertz Institut in > Berlin gehört. > > Die Vorlesung 'Antennen' wird auch nicht ohne, da lernt man naemlich > nicht wie man sie auf das Dach steckt, sondern geht in die Details. Ohne > TET-Vorlesung wirds auch schnell Schicht im Schacht sein. > > Satellitennavigation.. ok, möglich. Läuft auf CDMA/Ranging/Berechnung > hinaus. Das ist machbar. > > Überleg dir das bitte zweimal, du hast einfach andere Grundlagen gelernt > ... Vielen Dank für deinen Einwand!! Ja du hast whr. vollkommen recht. Jedoch sehr viele die Informatonstechnik in Ihrem Master machen hatte eine vollkommen andere Vertiefung in ihrem Etechnik Bachelor davor. Zudem kann ich zb. in einem Master Mechatronik genauso die Vertiefung Funk/Radar wählen und Fächer wie Antennen wieder aufs neue haben. Kannst du vlt. etwas mehr davon berichten? Weil aus meiner Sichtweise nach dem Mechatronik Bachelor kann ich für mein Studienfach sagen das man rein gar keine Grundlagen für egal welches Fach braucht.
Informationstechnik ist was für arbeitslose da findeste niemals einen Job danach...
Ich würde auf Inbetriebnahme gehen! Da machste die dicke Kohle!
Das ist auch so ein Problem bei Bologna. Dass man den Master praktisch überall oben drauf setzen kann, ohne dass es passen muss. Dann hat man von einem Fach die Grundlagen und vom anderen die Vertiefungen, das ist echt praktisch.... Nicht. Habe das bei uns auch nicht verstanden, da gabs Mathe-Bachelors, die haben dann den Informatik Master gemacht. Ich meine denen fehlt da an Grundlagen alles. Es gibt ja nicht nur Mathe Grundlagen in Informatik. Da gibts Algorithmen, Datenstrukturen, technische Informatik + Praktika (Strom, Spannung, Logik, Gatter, digitale Schaltungen usw.) praktische Informatik+Praktika (SW-Entwicklung, Konzepte,OOP, Funktionale Programmierung, Compilergrundlagen) usw. Das war alles im Grundstudium (heute Bachelor) dran. Es kann doch nicht sein, dass jemand Informatiker wird, ohne diese Grundlagen gelernt zu haben. gruß cyblord
@Cyblord Hi, das sehe ich wenn ich ehrlich bin etwas anders, zudem ist Mechatronik von Etechnik nicht so weit entfernt wie Mathe von Informatik. Wenn es jemand schaft den Master in seinem Wunschfach zu absolvieren wieso nicht, was spricht dagegen. Im Endeffekt lernt man im Bachelor eh nur die Grundlagen des lernens.
> Autor: Mike (Gast) > Datum: 25.07.2013 00:50 > Ich würde auf Inbetriebnahme gehen! Da machste die dicke Kohle! Sehe ich auch so ! Nicht zu vergessen die Weiber, der Suff, ein paar Faustkämpfe zum Dampf ablassen, etwas gesiebte Luft zum ausnüchtern, ach ja, habe die Kippen vergessen. Allerdings kann man auf Inbetriebnahme nicht jedes Weichei gebrauchen. Von deinen Pflichtfächern und Wahlfächern kannst du allerdings nichts gebrauchen. Solltest vorher etwas Kampfsport und Boxen machen, damit bekommst du auch hoffentlich etwas Selbstvertrauen. Kannste auf IBN gut gebrauchen. Über deine Noten brauchst du dir da auch keine Gedanken zu machen.
Zocker_12 schrieb: > Nicht zu vergessen die Weiber, der Suff, ein paar Faustkämpfe zum Dampf > ablassen, etwas gesiebte Luft zum ausnüchtern, ach ja, habe die Kippen > vergessen. mal eine Frage, wenn auf IBN gesoffen, gekämpft und mit Damen rumgemacht wird bzw. man die Zeit im Gefägnis verbringt, wann wird dort überhaupt gearbeitet bzw. wer erledigt die Arbeit?
Oliver schrieb: > Zocker_12 schrieb: >> Nicht zu vergessen die Weiber, der Suff, ein paar Faustkämpfe zum Dampf >> ablassen, etwas gesiebte Luft zum ausnüchtern, ach ja, habe die Kippen >> vergessen. > > mal eine Frage, wenn auf IBN gesoffen, gekämpft und mit Damen rumgemacht > wird bzw. man die Zeit im Gefägnis verbringt, wann wird dort überhaupt > gearbeitet bzw. wer erledigt die Arbeit? Die Arbeit machen natürlich andere - deine Untergebenen.. wenn du selber arbeiten musst machst du etwas falsch. Als Projektleiter machst du die Sachen wie prügeln, weiber testen, boxen und saufen dann wirst du dann gleich merken wo deine Grenzen sind. Du machst dann nur einen Strich drunter wenn alles ok ist
> Autor: Oliver (Gast) > Datum: 29.07.2013 11:22 > mal eine Frage, wenn auf IBN gesoffen, gekämpft und mit Damen rumgemacht > wird bzw. man die Zeit im Gefägnis verbringt, wann wird dort überhaupt > gearbeitet bzw. wer erledigt die Arbeit? Gute Frage ! Nächste Frage !
Mal eine andere Frage, in den Ländern, wo man IBN macht, glaube ich nicht, dass man als verkopfter Ing. einen Faustkampf überlebt. Wie willst du in Südostasien einen Faustkampf überleben, du bist wahrscheinlich schon die ganze Zeit in einem komatösem Zustand von solch einem Kampf und schreibst daher immer das gleiche. Und du vergisst den Ehrbegriff der Asiaten, für die ein Kampf immer eine Sache ist, die auf Leben und Tod entschieden wird. Nicht das ein Weissbrot hier tatsächlich deine Worte ernst nimmt und im Bodybag nach hause geflogen werden muss.
> Autor: Al N. (Gast) > Datum: 29.07.2013 13:25 > Mal eine andere Frage, > in den Ländern, wo man IBN macht, glaube ich nicht, dass man als > verkopfter Ing. einen Faustkampf überlebt. Glauben heißt nicht wissen. Was du glaubst spielt keine Rolle. Hast wohl zu viele Kung-Fu-Hong-Kong-Schinken gesehen ! Schwätzer !
Zocker_12 schrieb: >> Autor: Al N. (Gast) >> Datum: 29.07.2013 13:25 > >> Mal eine andere Frage, > >> in den Ländern, wo man IBN macht, glaube ich nicht, dass man als >> verkopfter Ing. einen Faustkampf überlebt. > > Glauben heißt nicht wissen. > > Was du glaubst spielt keine Rolle. > > Hast wohl zu viele Kung-Fu-Hong-Kong-Schinken gesehen ! > > Schwätzer ! Haha, du bist doch der abenteuerliche Romantiker, der erzählt wie Karl May, wie er auch selbst nie sein Dorf verlassen hat.
Ich weiss zwar das jedes Thema in diesem Forum auf IBN endet, trotzdem wurde ich gerne ein paar Meinungen zum Thema hoeren wenns recht ist. Gruss
In Deutschland wird es schwer für dich, als Informationstechniker irgendwo unterzukommen außer in einer Uni und andere Forschungseinrichtungen. Hier setzt man in der Industrie auf erfahrene Praktiker, die "Greifbares" produzieren und vorhandene Komponenten verbauen. Was du gelernt hast, könntest du z.B. in den Bell-Laboratories einsetzen oder andere Hersteller von Kommunikationstechnik. Da wären noch Apple und Google, die immer mal wieder einen guten Informationstechniker haben wollen, aber nicht jemanden aus Deutschland Wir haben in Deutschland aber keine Hersteller von Handies und anderen Kommunikationssystemen. Wir haben aber einige Hersteller wie FRITZ-AVM, Becker (Navigationssysteme) oder Rohde und Schwarz. Oder Du musst in den ganz großen Konzernen wie Luft- und Raumfahrt und Automobilkonzernen die Klinken putzen. Die setzen aber eher auf etablierte Spezialisten. Die Auswahl ist eben sehr klein. Du musst wohl oder übel fachfremd arbeiten, aber dem Ingenör ist nicht zu schwör.
Nachrichtentechnik wird zum Teil ausgelagert und wenn dann werden hochspezialisierte Leute für'n schmalen Taler gesucht. Das gilt erst recht für Embedded Software in DE zu entwickeln.
Arschgesicht sei nicht bös aber bisher war jeder deiner Beiträge weit, sehr weit an der Realität vorbei.
Mikro schrieb: > ^ Eig. will ich Embedded Software entwickeln... Embedded Systems werden vielfältig eingesetzt: Maschinen, Fahrzeuge, Medizintechnik, etc. Deshalb sind die Berufsmöglichkeiten ebenso breit gefächert. Die meisten von Dir anfangs genannten Fächer gehören zur Nachrichtentechnik und die ist in D fast tot. Deshalb machen solche negativen Anmerkungen wie die von "AI N" schon Sinn.
Da braucht es keinen Schwatten für, dafür haben wir doch unsere Heiners äh Heinis aus BW und Co.
Mikro schrieb: > Arschgesicht sei nicht bös aber bisher war jeder deiner Beiträge > weit, > sehr weit an der Realität vorbei. Ja sicher doch ;-), du wirst schon deine Erfahrungen machen.
Ok, was schlagt ihr dann vor(Bitte kein IBN Thema)??? Mein Interesse liegt vor allem in der SW Entwicklung auch etwas Schaltungstechnik. Also Embedded Systems eben und das ist die einzige passende Vertiefungsrichtung an der UNI. Und wenn man den zweiten Beitrag liest, passt es doch gut zusammen.
Das eine ist: einfach nur Embedded-Entwicklung ohne speziellen Hintergrund ist sehr unspezifisch. Das kann im Prinzip jeder Informatiker leisten, somit hat man eine wahnsinnig große Konkurrenz. Wenn man sich aber auf ein elektrotechnisches Gebiet spezialisiert und in diesem Hintergrund Embedded-Entwicklung betreibt, hat man gleich deutlich weniger Konkurrenz (es besteht aber auch etwas Gefahr, in eine Nische zu rutschen). Ein sehr gefragtes Thema in diesem Bereich ist die Entwicklung von sicherheitsrelevanter Software. Das kann man je nach Neigung in Luft/Raumfahrt, Medizintechnik Automotive oder Automatisierungstechnik gebrauchen, ist also sehr universell. Das Thema muss man aber wirklich mögen. Andere Beispiele wären Bildverarbeitung (klassischerweise in der Automatisierung angesiedelt, aber inzwischen auch in Automotive sehr gefragt) und Leistungselektronik (dito). Bildverarbeitung würde ja von der Vertiefung ganz gut passen. Mit Informationstechnik kannst du dich vielleicht auch auf Bussysteme spezialisieren, das ist auch gefragt, aber ist schon eine kleinere Nische. Die andere Seite ist, dass die Vertiefungsrichtung nicht unbedingt deinen Berufsweg bestimmt. Ich kenne Mikroelektroniker, die in der Automatisierung arbeiten und umgekehrt, Informatiker die Hardwareentwicklung machen, Maschinenbauer in der Softwareentwicklung und so weiter. In der Thesis kannst du einen Akzent setzen, aber selbst das muss noch nicht ausschlaggebend sein. Das Studium ist nur eine Eintrittskarte, kein wirklich berufsqualifizierender Abschluss (das würde im Ingenieursbereich auch keinen Sinn ergeben).
Hallo Embedded! VIELEN DANK für deinen Einblick! Für sicherheitsrelevante Software interessiere ich mich sehr! Und hoffe das Informationstechnik gar nicht mal so falsch für diesen Bereich ist wegen Fächern wie Kanalcodidierung etz.. Hatte sogar danach vor (IT security als Fernstudium zu machen, rein aus dem Interesse heraus) Mein Problem ist einfach, dass ich hoffe nach dem Master Etechnik/Informationstechnik einen guten Job zu finden. Auf jeden Fall irgendwas mit SW/HW Entwicklung. Wie gesagt security Bereich wäre mein Traumbereich.
"Mein Problem ist einfach, dass ich hoffe nach dem Master Etechnik/Informationstechnik einen guten Job zu finden." Dann ist der Master nichts für dich - der Berufsqualifizierende-Abschluss ist der Bachelor. Der Master bereitet auf eigenständiges wissenschaftliche arbeiten vor! (Der Beweis dazu wird dann im PhD. erbracht)
In der Theorie stimmt das vllt, aber wer nur etwas Respekt vor sich selbst hat, wird ohne den Master in der Tasche (univ.!) die Hochschule nicht verlassen wollen.
Mikro schrieb: > Hatte sogar danach vor (IT security als Fernstudium zu machen, rein aus > dem Interesse heraus) Safety != Security. Das sind zwei völlig unterschiedliche Fachgebiete, auch wenn es im deutschen nur ein Wort "Sicherheit" dafür gibt. Ich rede hier von Safety. Security ist im Embedded-Bereich eine absolute, winzige Nische. Mikro schrieb: > Für sicherheitsrelevante Software interessiere ich mich sehr! Und hoffe > das Informationstechnik gar nicht mal so falsch für diesen Bereich ist > wegen Fächern wie Kanalcodidierung etz.. Wie gesagt, ich rede über Safety. Es geht da sehr viel um Formalismus - also FMEA, Tests (Blackbox, Whitebox), Codeanalyse (Code Coverage, statische Codeanalyse, etc.), Entwicklungsprozesse, Dokumentation. Die eigentliche sicherheitsrelevante Implementation ist nur ein ganz geringer Anteil. Ich kenne Projekte, in denen die Implementation < 10% des Aufwands aus macht. Bist du dir sicher, dass du dich dafür begeistern kannst? Meiner Erfahrung nach können das die wenigsten.
Yannik schrieb: > Wie gesagt, ich rede über Safety. Es geht da sehr viel um Formalismus - > also FMEA, Tests (Blackbox, Whitebox), Codeanalyse (Code Coverage, > statische Codeanalyse, etc.), Entwicklungsprozesse, Dokumentation. Die > eigentliche sicherheitsrelevante Implementation ist nur ein ganz > geringer Anteil. Ich kenne Projekte, in denen die Implementation < 10% > des Aufwands aus macht. Bist du dir sicher, dass du dich dafür > begeistern kannst? Meiner Erfahrung nach können das die wenigsten. Egal ob Safety oder Security (hab auch nach deinen Begriffen geschaut) das finde ich wirklich sehr interessant! Aber wie gesagt zurück zur Master Vertiefung, also meint ihr es ist nicht "wirklich" wichtig welche es ist und für diesen Bereich ist sie eig. gut passend also für SW/HW im Embedded bereich. Weil Nachrichtentechnik/Informationstechnik gibts hier ja so gut wie gar nicht.
Mikro schrieb: > Hallo Embedded! > > VIELEN DANK für deinen Einblick! > > Für sicherheitsrelevante Software interessiere ich mich sehr! Und hoffe > das Informationstechnik gar nicht mal so falsch für diesen Bereich ist > wegen Fächern wie Kanalcodidierung etz.. > > Hatte sogar danach vor (IT security als Fernstudium zu machen, rein aus > dem Interesse heraus) > > Mein Problem ist einfach, dass ich hoffe nach dem Master > Etechnik/Informationstechnik einen guten Job zu finden. Auf jeden Fall > irgendwas mit SW/HW Entwicklung. Wie gesagt security Bereich wäre mein > Traumbereich. Dann frage doch mal bei der SIT(Rhode&Schwarz) in Berlin am Studio 3 an, ob du da eine Werkstudententätigkeit machen kannst, die machen nämlich genau das und sind international ganz vorne dabei. Du musst dich halt etwas verkaufen, damit die merken du willst da nicht aus Jux und Dallerei rein.
Mikro schrieb: > Egal ob Safety oder Security (hab auch nach deinen Begriffen geschaut) > das finde ich wirklich sehr interessant! Und was genau findest du daran interessant? Du hast offensichtlich keine klaren Ziele, wenn du beide Bereiche gleich interessant findest, als wären sie quasi das Selbe. Eine solche Einstellung wird dir in jedem Vorstellungsgespräch zum Verhängnis werden. Mikro schrieb: > Aber wie gesagt zurück zur Master Vertiefung, also meint ihr es ist > nicht "wirklich" wichtig welche es ist und für diesen Bereich ist sie > eig. gut passend also für SW/HW im Embedded bereich. Du versteifst dich viel zu sehr auf diesen Vertiefungsbereich. Du weißt offensichtlich nicht, wie es im echten Leben zu geht. Auch das wird dir im Vorstellungsgespräch zum Verhängnis. Das heißt, du wirst wahrscheinlich sehr große Probleme haben, überhaupt einen Job zu bekommen. Konzentriere dich lieber mal auf das Wesentliche, anstatt dich ewig mit Kleinigkeiten aufzuhalten. Nochmal langsam zum Mitschreiben: Absolut jede Vertiefungsrichtung ist geeignet, um später Embedded zu machen. Es kommt nur darauf an, in welcher Anwendung dein System verwendet wird. Außerdem spielt die Vertiefung keine besonders große Rolle bei der späteren Jobwahl. Ein Ingenieur muss in der Lage sein, sich schnell in jeden beliebigen technischen Zusammenhang einzuarbeiten, und gerade bei Absolventen kann man davon ausgehen, dass die auch nach dem Master erst einmal überhaupt nichts praktisch verwertbares können. Die Wahl des Themas der Thesis ist hundertmal wichtiger als die Vertiefungsrichtung, weil die einen praktischen Bezug hat.
Embedded schrieb: > > Du versteifst dich viel zu sehr auf diesen Vertiefungsbereich. Du weißt > offensichtlich nicht, wie es im echten Leben zu geht. Auch das wird dir > im Vorstellungsgespräch zum Verhängnis. > > Das heißt, du wirst wahrscheinlich sehr große Probleme haben, überhaupt > einen Job zu bekommen. Konzentriere dich lieber mal auf das Wesentliche, > anstatt dich ewig mit Kleinigkeiten aufzuhalten. Vielen Dank für den weiteren Text und zu diesem Teil kann ich sagen, das ich genau weiß wie man sich verkauft. Bin bisher Stipendiat mit 1, Schnitt und etlichen Praktia und Werkstudentenstellen bei unterschiedlichsten Firmen. (Wie gesagt leider bisher im Bereich Automatisierung/Regelungstechnik/Bildverarbeitung) was mir aber nicht gefällt!
Tja, offensichtlich reicht dir diese ganze Erfahrung nicht, um deine Situation richtig einzuschätzen. Wenn du so ein Problem mit der Vertiefungsrichtung hast, dann wähle doch die Vertiefungsrichtung "Embedded Systems". Wo ist das Problem?
Embedded schrieb: >Konzentriere dich lieber mal auf das Wesentliche, > anstatt dich ewig mit Kleinigkeiten aufzuhalten. Genau das mache ich auch! Ich will aber das jedes Puzzelteil stimmig ist und man nicht durch Kleinigkeiten auf die Nase fällt. Gruß und nochmals Danke!
Mikro schrieb: > Genau das mache ich auch! Ich will aber das jedes Puzzelteil stimmig ist > und man nicht durch Kleinigkeiten auf die Nase fällt. Du glaubst, dass du es tust. Deine Aussagen sprechen aber eine ganz andere Sprache.
Embedded schrieb: > Wenn du so ein Problem mit der Vertiefungsrichtung hast, dann wähle doch > die Vertiefungsrichtung "Embedded Systems". Wo ist das Problem? Das Problem ist das es diese nicht gibt. Das ist die Auswahl die ich habe: Allgemeine Elektrotechnik Automatisierungstechnik Elektrische Energie- und Antriebstechnik Informationstechnik Leistungselektronik Mikroelektronik
Tja, wie gesagt, in jeder dieser Fachrichtungen braucht man Leute für Embbedded Systems. Dein Problem ist also nicht, dass es diese Fachrichtung nicht gibt, sondern dass du nichts damit anzufangen weißt. Davon abgesehen gibt es natürlich diese Vertiefungsrichtung ohne spezifischen Hintergrund, nennt sich oft auch "technische Informatik". Aber du hast offensichtlich eher das Problem, dass du die Hochschule nicht wechseln willst?
Embedded schrieb: > Tja, wie gesagt, in jeder dieser Fachrichtungen braucht man Leute > für > Embbedded Systems. Dein Problem ist also nicht, dass es diese > Fachrichtung nicht gibt, sondern dass du nichts damit anzufangen weißt. > > Davon abgesehen gibt es natürlich diese Vertiefungsrichtung ohne > spezifischen Hintergrund, nennt sich oft auch "technische Informatik". > Aber du hast offensichtlich eher das Problem, dass du die Hochschule > nicht wechseln willst? Nein, das ist es nicht. Ich wechsel ja bereits die UNI eben zu dieser. Bin auf diese Stadt aber beschränkt aus privaten Gründen. Technische Informatik krieg ich die Zulassung nicht, wie gesagt habe meinen Bachelor in Mechatronik/Automatisierungstechnik. Jedoch erscheint Informationstechnik eig. als einzig logische Vertiefung.
Für mich wäre die logische Wahl die Vertiefungsrichtung Automatisierung, Leistungselektronik oder Antriebstechnik. Du hast doch Interesse an Safety und das sind die klassischen Bereiche, in denen Safety benötigt wird. Embedded-Systems sind dort auch absolut üblich. Und wenn du dort schon Erfahrung hast, umso besser.
Ich habe auch meinen Bachelor in Mechatronik gemacht und dann aber in die Fachrichtung Elektronik gewählt. Jetzt mache ich auch ein Masterstudium in embedded systems und Sensorik. Ich mache mir ehrlich gesagt nicht viele Sorgen was den Job angeht. Ich bin trotz das ich den Bachelor in einem anderen Bereich gemacht habe Noten und Wissenstechnische vorne dabei! Ich denke grade mit dem BA in Mechatronik muss man sich nicht Verstecken. Man hat ein sehr großes Spektrum an Wissen in vielen Bereichen. Das kann man auch ausnutzen! Ich denke auch das du in die Richtung Automotiv schauen kannst.
NeOn schrieb: > Ich habe auch meinen Bachelor in Mechatronik gemacht und dann aber > in > die Fachrichtung Elektronik gewählt. Jetzt mache ich auch ein > Masterstudium in embedded systems und Sensorik. Ich mache mir ehrlich > gesagt nicht viele Sorgen was den Job angeht. Ich bin trotz das ich den > Bachelor in einem anderen Bereich gemacht habe Noten und > Wissenstechnische vorne dabei! Ich denke grade mit dem BA in Mechatronik > muss man sich nicht Verstecken. Man hat ein sehr großes Spektrum an > Wissen in vielen Bereichen. Das kann man auch ausnutzen! > > Ich denke auch das du in die Richtung Automotiv schauen kannst. Super das du hier schreibst, VIELEN DANK!!! Ich habe endlich mal jemanden gefunden der das "selbe" Schicksal hat wie ich :). Kannst du vlt. verraten wo du studierst? Wie hat es bei dir mit dem Umstieg geklappt, wo hatteste Schwiriegkeiten? Dein Master wäre natürlich perfekt, hoffe das ich auch mit Informationstechnik richtig fahre. Für jegliche Erfahrung deiner seits bin ich sehr dankbar :) Gruß
Ich studiere in Mannheim. Dort gibt es aktuell keinen Master für Mechatronik. Dies finde ich aber auch nicht schlimm da eine gewisse Spezialisierung gut ist. Ich habe festgestellt das ich grade was Sensorik angeht um einiges mehr Grundlagen habe. Diese fehlen mir dann aber in Richtung Bode-Diagramm und Rauschverhalten. Dies haben wir nicht so viel durchgenommen bei der Mechatronik. Es ist aber dennoch schaffbar! Der Rest ist eigendlich alles machbar vom lernen und vom Aufwand her. Ich halte mich aber auch bewusst aus der Hoch, Höchstfrequenztechnik und Antennen raus. Grade als Mechatroniker hat man einen überblick über viele Fachgebiete. Was auch bei uns in Mannheim angeboten wird ist die Fertigungstechnologie. Diese finde ich auch hoch interessant da sie sehr viele Bereiche abdeckt. Du hattest ja auch die Jobs angesprochen und viele haben gesagt das man erst nach dem Studium genau festlegt was man machen will. Dem stimme ich voll zu. Nach meinem Bachelor habe ich mich auch schon beworben gehabt und auch, oder grade wegen meinem Mechatronikbachelor schöne Jobs gefunden. Ich wollte nur den Master machen da wie hier auch schon angesprochen wurde der Bachelor als "grundstudium" angesehen wird (was nicht stimmt!!!) mit dem Master habe ich nach den leistungen die ich in meinem Studium erbracht habe mehr geleistet als ein dipl. Ing. und somit kann mir dieses Agument keiner vorwerfen. Mit der Spezialisierung verhält es sich ähnlich. Ich habe auch hier keine Lust das mir einer sagt das man "nicht ganzes und nichts halbes ist" obwohl man alle Grundlagevorlesungen einer jeden Fachrichtung gehört hat. Deswegen mache ich grade meinen Master in einer Fachrichtung. Klar interessiert mich diese Fachrichtung besonders weswegen ich sie auch gewählt habe. Meiner meinung nach (ich kann mich aber auch Irren) sind die Mechatroniker mit "Spezial"Master in vielen Bereichen zu sehen. Sei es als Mechanik/Elektronik-bindeglied in einer Fachabteilung, Vertrieb, Entwickelung... Das wichtige ist nur das du den Mechatronik BA nicht als nachteil sondern als vorteil siehst
Wieso wird hier mein Beitrag gelöscht? 1000 Trollbeiträge pro Tag bleiben hier im Unterforum stehen und eine ernstgemeinte Frage darf nicht gestellt werden, weil es nur indirekt mit dem Thema zu tun hat? Mirko, willst du an der FAU Erlangen studieren (als Wechsler)?
@NeOn VIELEN Dank für deinen Einblick!! @Kräutermann Ja genau in Erlangen, hab einfach mit der Zeit gemerkt das es mich pers. deutlich mehr in Richtung programmieren/embedded/(Computer ohne in die Informatik abzurutschen) zieht als jeglichen Maschbau, SPS, Auto. etz.
Mikro schrieb: > > Hier mal die Fächerauswahl: Also was mich an der Fächerauswahl stört, ist die pure Menge an Fächern ! Mein Hauptstudium der Nachrichtentechnik/Informationstechnik sah wie folgt aus: Pflichtfächer: ============== - Theoretische E-Technik - Regelungstechnik - Hochfrequenztechnik I - Übertragungstechnik I - Digitale Signalverarbeitung I - Logischer Entwurf digitaler Schaltungen Wahlpflichtfächer: ================== - Quellencodierung - Kanalcodierung - Informationstheorie - Statistische Methoden der Nachrichtentechnik - Technische Akustik Konzentration auf das wesentliche, nicht drei dutzend Fächer belegen, deren Stoffinhalt Du in zwei oder drei Jahren niemals aufnehmen kannst.
Mikro schrieb: > Ja genau in Erlangen, hab einfach mit der Zeit gemerkt das es mich pers. > deutlich mehr in Richtung programmieren/embedded/(Computer ohne in die > Informatik abzurutschen) zieht als jeglichen Maschbau, SPS, Auto. etz. Danke für die Info. Von welcher Hochschule kommst du denn? Hast du Auflagen bekommen? DL4BM schrieb: > Konzentration auf das wesentliche, nicht drei dutzend Fächer belegen, > deren Stoffinhalt Du in zwei oder drei Jahren niemals aufnehmen kannst. Die Wahl zu haben ist doch nie verkehrt. Laut FPO darf er sowieso nur 30LP aus dem Wahlbereich belegen, das sind 6 Module.
Ein zukünftiger Informationstechniker sucht nach Informationen. Klingt ein wenig widersprüchlich. Aber: Spaß bei Seite, Ernst komm raus! Alles was Dir hier (heute) geraten wird ist am Ende des Studiums bestenfalls Makulatur. Aber möglicherweise lebt dieses Forum ja bis zum Ende Deines Studiums und ist dann - oh Wunder – doch noch aktuell.
Mikro schrieb: > Vielen Dank für den weiteren Text und zu diesem Teil kann ich sagen, das > ich genau weiß wie man sich verkauft. Bin bisher Stipendiat mit 1, > Schnitt und etlichen Praktia und Werkstudentenstellen bei > unterschiedlichsten Firmen. Und dann stellst du hier solche Kindergartenfragen? Von einem solchen Kandidaten hätte ich mehr Selbstständigkeit erwartet oder werden diese Luete von Vorne bis hinten gepampert? "Hilfe mein Schuh ist offen, wer bindet ihn mir wieder zu?"
fleisch ist mein gemüse schrieb: > Mikro schrieb: >> Vielen Dank für den weiteren Text und zu diesem Teil kann ich sagen, das >> ich genau weiß wie man sich verkauft. Bin bisher Stipendiat mit 1, >> Schnitt und etlichen Praktia und Werkstudentenstellen bei >> unterschiedlichsten Firmen. > Und dann stellst du hier solche Kindergartenfragen? Von einem solchen > Kandidaten hätte ich mehr Selbstständigkeit erwartet oder werden diese > Luete von Vorne bis hinten gepampert? "Hilfe mein Schuh ist offen, wer > bindet ihn mir wieder zu?" Was denkst du denn? Seit Bologna gibts ja an den Unis auch Elternabende. Dass die Eltern ihren Kiddies die Module aussuchen und deren Studienplan zusammenstellen ist inzwischen auch ganz normal. Die Zeiten von Drogen, Sex und Alkohol während dem Studium sind vorbei. Somit auch die Phase des Erwachsen werdens, das Lösen von den Eltern usw. Der Bachelor ist nen verlängertes Abi mit Händchen halten und Hausaufgaben. O tempora, o mores.
@cyblord Was du über den Bachelor schreibst(dir ausdenkst) ist vollkommener Blödsinn.
Henry G. schrieb: > @cyblord > > Was du über den Bachelor schreibst(dir ausdenkst) ist vollkommener > Blödsinn. Ja? Ein paar Beispiele? http://www.rwth-aachen.de/go/id/drfo/ http://portal.mytum.de/schueler/nachrichten/NewsArticle_20110125_150409 http://www.hochschule-bochum.de/campus/kalender/detailansicht/details/ereignis/elternabend-mal-anders-1//////12355.html
„Was muss ich als Mutter/Vater bei der Studienentscheidung meines Kindes beachten?“ Die Studienberatung der TU München bietet erstmalig einen Informationsabend für Eltern von Studieninteressierten an. Infoabende nicht nur für Studieninteressierte Die Hochschule Bochum bietet erstmalig Infoabende nicht nur für Studieninteressierte, sondern zusätzlich für deren Eltern an. --> richtet sich alles an Studieninteressierte ergo Schüler
yannik schrieb: > --> richtet sich alles an Studieninteressierte ergo Schüler der Trend geht leider zu immer jüngeren Schülern und Helikopter-Eltern, die am liebsten schon die Hochschule für ihr Kind aussuchen würden, nach dem es gerade geboren wurde. Diese Eltern wollen teils sehr aktiv Bescheid wissen über das Studium ihres Kindes.
yannik schrieb: > --> richtet sich alles an Studieninteressierte ergo Schüler Stellst du dich dumm oder wie? Es richtet sich an Schüler die in <1 Jahr studieren wollen. Und sich danach AKADEMIKER nennen wollen? Nachdem ihnen ihre Eltern den Studiengang und die Module ausgesucht haben? Wie peinlich ist das? Wann möchte so jemand sein Leben in die Hand nehmen? Klar, nach dem Studium schreiben dann die Eltern die Bewerbungen (spars dir, erlebe ich bei Bekannten aus 1. Hand) und kümmern sich um einen Job für den "Kleinen". Das nennst du jetzt gesund oder wie?
yannik schrieb: > Infoabende nicht nur für Studieninteressierte > Die Hochschule Bochum bietet erstmalig Infoabende nicht nur für > Studieninteressierte, sondern zusätzlich für deren Eltern an. > > --> richtet sich alles an Studieninteressierte ergo Schüler Kräutermann schrieb: > Danke für die Info. > Von welcher Hochschule kommst du denn? > Hast du Auflagen bekommen? Ja 15ects ist aber alles machbar, ungern in diesem Forum. Auf jeden Fall nicht aus der Gegend. :) > DL4BM schrieb: >> Konzentration auf das wesentliche, nicht drei dutzend Fächer belegen, >> deren Stoffinhalt Du in zwei oder drei Jahren niemals aufnehmen kannst. > > Die Wahl zu haben ist doch nie verkehrt. > Laut FPO darf er sowieso nur 30LP aus dem Wahlbereich belegen, das sind > 6 Module. Joa habs ja auch dazu geschrieben 6 zur Auswahl. fleisch ist mein gemüse schrieb: > Und dann stellst du hier solche Kindergartenfragen? Von einem solchen > Kandidaten hätte ich mehr Selbstständigkeit erwartet. Was heißt Kindergartenfragen? WIE soll ich mir den die Frage selbst beantworten? Im Studium wird alles mögliche erzählt, die Realität sieht aber nunmal vollkommen anders aus. Meistens ist der Studienabschluss und die Fachrichtung zweitrangig, das verstehe ich - darum ging es auch nie. Meine Frage war aber, ob ich dann als "Quereinsteiger" gelten würde und es den "Lebenslauf" deformieren würde (ohne reversible Möglichkeit es gut zu verkaufen) -> wechsel des Fachs und Fachgebietes. DL4BM schrieb: > Mikro schrieb: >> >> Hier mal die Fächerauswahl: > > Also was mich an der Fächerauswahl stört, ist die pure Menge an Fächern Wie gesagt nur 6 davon, darf ich fragen was du nach dem Studium machst? Bzw. wie deine Arbeit aussieht? Gruß und Danke an alle!
cyblord ---- schrieb: > Wann möchte so jemand sein Leben in die Hand nehmen? Klar, nach dem > Studium schreiben dann die Eltern die Bewerbungen (spars dir, erlebe ich > bei Bekannten aus 1. Hand) und kümmern sich um einen Job für den > "Kleinen". Das nennst du jetzt gesund oder wie? Ja das finde ich auch recht mies. Das ist der Nachteil von G8. Teilweise kommen immer mehr mit 5 in die Schule, haben dann mit 17 ihr Abi. In dem Alter bekommt man an einigen Uni Bibs nicht mal einen Bib. Ausweis ohne Unterschrift der Eltern. Für einige Überflieger Schüler mag Abi mit 17 sicher gut sein, aber für die große Maße? durch die hohe Stoffdichte bei G8 haben viele Schüler kaum noch Möglichkeiten neben der Schule noch ihre Interessen auszuloten, wie z.B. sich hobbymäßig mit Technik zu befassen, mal was zu basteln, zu programmieren usw. Daher wissen viele nach dem Abi mit 17 im Schnellverfahren gar nicht so richtig was sie machen sollen, Zeit um sich mit Studiengängen zu beschäftigen hatten viele auch nicht. Dann legen viele ein Pausenjahr ein, studieren erstmal irgendwas ins Blaue, machen ein freiwilliges soziales Jahr, Work and Travel oder sonst was. D.h. einerseits wird Turbo gemacht beim lernen, andererseits wieder auf die Bremse gedrückt, da es zu schnell ging. Oder aber wegen G8 und der Abiturientenflut bekommen sie gar keinen Studienplatz und müssen zwangspausieren. Lehrer sind meist auch keine Hilfe, die haben von Berufen meist keine Ahnung.
fleisch ist mein gemüse schrieb: > Und dann stellst du hier solche Kindergartenfragen? Von einem solchen > Kandidaten hätte ich mehr Selbstständigkeit erwartet oder werden diese > Luete von Vorne bis hinten gepampert? "Hilfe mein Schuh ist offen, wer > bindet ihn mir wieder zu?" Hier gehts doch gar nicht drum zu fragen, echte Tipps werden ignoriert oder niedergemacht. Das ist nur übliches "Fishing for compliments": "Ich habe eine Vertiefungsrichtung gewählt, bitte bitte bitte sagt mir jetzt, dass ich damit auch den Traumjob bekomme. Und wehe ihr sagt was anderes, weil das kann ja nicht sein!" Mikro schrieb: > Meine Frage war aber, ob ich dann als "Quereinsteiger" gelten würde und > es den "Lebenslauf" deformieren würde (ohne reversible Möglichkeit es > gut zu verkaufen) -> wechsel des Fachs und Fachgebietes. Natürlich wird man dir irgendwann mal unangenehme Fragen dazu stellen! Das kann man dir 100%ig garantieren. Die Frage ist: Bist du selbst überhaupt davon überzeugt, wenn du dir hier so verzweifelt Bestätigung suchen musst? Offensichtlich ja, und dann ist deine Wahl absolut falsch.
John schrieb: > cyblord ---- schrieb: >> Wann möchte so jemand sein Leben in die Hand nehmen? Klar, nach dem >> Studium schreiben dann die Eltern die Bewerbungen (spars dir, erlebe ich >> bei Bekannten aus 1. Hand) und kümmern sich um einen Job für den >> "Kleinen". Das nennst du jetzt gesund oder wie? > > Ja das finde ich auch recht mies. Das ist der Nachteil von G8. Teilweise > kommen immer mehr mit 5 in die Schule, haben dann mit 17 ihr Abi. In dem > Alter bekommt man an einigen Uni Bibs nicht mal einen Bib. Ausweis ohne > Unterschrift der Eltern. Für einige Überflieger Schüler mag Abi mit 17 > sicher gut sein, aber für die große Maße? Der Witz ist, dass zuerst geschrien wurde, dass die Jungs an der Uni schneller fertig werden sollen. Da kam Bologna und G8 der Industrie ganz recht. Wegen dem riesigen (Billig-)Fachkräftemangel. Jetzt schreien die ersten Personalchefs schon rum, dass die Bacheloranten unfertig sind und schlichtweg zu jung sind. Das sind noch keine "fertigen Persönlichkeiten".
Embedded schrieb: > Natürlich wird man dir irgendwann mal unangenehme Fragen dazu stellen! > Das kann man dir 100%ig garantieren. Die Frage ist: Bist du selbst > überhaupt davon überzeugt, wenn du dir hier so verzweifelt Bestätigung > suchen musst? Offensichtlich ja, und dann ist deine Wahl absolut falsch. Du meinst whr Nein und ja ich bin mir unsicher. Auf jeden Fall will ich kein Auto machen.
Und wieso das? Du fandest Safety doch so super interessant. Wieso jetzt der plötzliche Sinneswandel?
Bitte nicht fragen wie ich auf diesen Beitrag gestoßen bin aber ich bin es leider. So viel Scheiße wie hier geschrieben wurde unglaublich... Also: Es ist vollkommen EGAL welche Vertiefung man wählt und es ist OFT egal ob man nun Mechatronik oder Elektrotechnik studiert. Ich mein habt ihr schonmal überhaupt Stellenanzeigen gelesen oder seit ihr alle arbeitslos? Wichtig ist der erste Job und die Masterarbeit die dann den ersten Job verschaffen soll. Aber im Endeffekt eig. auch nicht. Ergo es wird immer komplett querbeet gesucht und eingestellt.
> Mein Problem ist einfach, dass ich hoffe nach dem Master > Etechnik/Informationstechnik einen guten Job zu finden. Auf jeden Fall > irgendwas mit SW/HW Entwicklung. Wie gesagt security Bereich wäre mein > Traumbereich. es sieht doch alles blendend aus - hättest Du was anderes studiert, würde es Dir ganz schlecht gehen >:-> Wieviele Jahre willst Du denn vorausplanen?
Ja was macht denn unser Mechatronikerstipendiumsbub denn jetzt? Hat ihn die Mama schon in den Master eingeschrieben?
Taxifahrer! Bei uns in Gelsenkirchen suchen sie noch einige!
Ratgebend schrieb: > Taxifahrer! Bei uns in Gelsenkirchen suchen sie noch einige! Hör mir auf mit Gelsenkirchen! Bei uns in Bottrop, oder wie das heißt suchen sie alles. Ich bin ja auch arbeitslos, aber denkst du da meldet sich mal einer? Mein Hund Schalke ist schon ganz abgmagert, während die Kinder von diesem Anzugaffen gegenüber fetter und fetter werden.
Herbert Schwakowiak schrieb: > Ratgebend schrieb: >> Taxifahrer! Bei uns in Gelsenkirchen suchen sie noch einige! > > Hör mir auf mit Gelsenkirchen! Bei uns in Bottrop, oder wie das heißt > suchen sie alles. Ich bin ja auch arbeitslos, aber denkst du da meldet > sich mal einer? Mein Hund Schalke ist schon ganz abgmagert, während die > Kinder von diesem Anzugaffen gegenüber fetter und fetter werden. Nun du ziehst das Ganze ins Lächerliche Herbert, aber das ist in der Tat kein so dummer Vorschlag. Bei der Schwemme an Ing aus dem In- und Ausland kann man schon froh sein, wenn man ein Job als Taxifahrer bekommt. Noch ist es nicht zu spät. Ich empfehle dir das nicht anzufangen es lohnt sich nicht! Und lass dir von den Blenderen hier nichts sagen. Meine Äußerungen basieren auf wissenschaftlichen Untersuchungen und sind als Fakt international anerkannt.
Obiges Statement stammt vom FAKE Dipl Ing ( FH )!!! Ich bitte um Löschung des Beitrags, um die Einzigartigkeit meinerseits zu waren!
Dipl Ing ( FH ) schrieb: > Obiges Statement stammt vom FAKE Dipl Ing ( FH )!!! Ich bitte um > Löschung des Beitrags, um die Einzigartigkeit meinerseits zu waren! Dei Mudda ist einzigartig! Meld dich an oder halt die Fresse!
Mikro schrieb: > Hallo, ich fange meinen Master Etechnik mit Vertiefung > Informationstechnik an! Welche Jobaussichten habe ich danach? Taxifahrer, Staplerfahrer, Nachtwächter, Lagerarbeiter, technischer Service in einem großen Unternehmen für ca. 10€/h, Hartz-IV. Ich kenne viele solche Fälle. Deine Möglichkeiten sind breit gestreut. Alter... schrieb: > Ergo es wird immer komplett querbeet gesucht und eingestellt. Falsch. Es wird nur eingestellt wenn die Berufserfahrung zu mindest 98% passt.
> Nun du ziehst das Ganze ins Lächerliche Herbert, > Obiges Statement stammt vom FAKE Dipl Ing ( FH ) > Dei Mudda ist einzigartig! Achtung , diese Sätze stammen alle vom FAKE Dipl Ing ( FH ) !!
Dipl Ing ( FH ) schrieb: > Achtung , diese Sätze stammen alle vom FAKE Dipl Ing ( FH ) !! Ja klar, ich auch.
Dipl Ing ( FH ) schrieb: > Dipl Ing ( FH ) schrieb: >> Achtung , diese Sätze stammen alle vom FAKE Dipl Ing ( FH ) !! > > Ja klar, ich auch. Alle bis auf dieser Beitrag stammen vom FAKE Dipl Ing ( FH ) !!!!!!!! ---------------------------------------------------------------------- Ich bitte um die Löschung dieser schwachsinnigen Beiträge!!!!!!! ----------------------------------------------------------------------
> Ja klar, ich auch. > Ich bitte um die Löschung dieser schwachsinnigen Beiträge!!!!!!! Die Beiden stammen vom FAKE ..
Dipl Ing ( FH ) schrieb: >> Ich bitte um die Löschung dieser schwachsinnigen Beiträge!!!!!!! > > Die Beiden stammen vom FAKE .. Dich gibts auch noch? Wie viele sind wir denn?
Mein Gott was sich hier für arbeitslose Spacken aufhalten ist ja unerträglich. Ich frage mich bis heute WIE es möglich ist KEINEN Job zu finden als Ing.! Ihr seit ein Haufen armseliger Versager.
^Idioten schrieb: > Ich frage mich bis heute WIE es möglich ist KEINEN Job zu > finden als Ing.! Die meisten die hier Jammern dürften auch eher keine Ings. sein. Dazu noch ein paar Bachelors die (oh Wunder) nach 3 Jahren "wir spielen Studium" nichts können und ein paar Trolle.
^Idioten schrieb: > Mein Gott was sich hier für arbeitslose Spacken aufhalten ist ja > unerträglich. Ich frage mich bis heute WIE es möglich ist KEINEN Job zu > finden als Ing.! > > Ihr seit ein Haufen armseliger Versager. Alleine deine Ausdrucksweise und Rechtschreibung zeigt deutlich, dass du wohl gerade so die Realschule absolviert hast. Vom Arbeitsmarkt für Ingenieure verstehst du ungefähr so viel wie ein Hausschwein von Quantenphysik.
cyblord ---- schrieb: > Die meisten die hier Jammern dürften auch eher keine Ings. sein. Dazu > noch ein paar Bachelors die (oh Wunder) nach 3 Jahren "wir spielen > Studium" nichts können und ein paar Trolle. Ach, dann schaue dich mal auf anderen Seiten und in den Kommentarlisten beim Thema Ingenieursmangel etc. um. Das sind bestimmt alles nur tausende Trolle, Jammerer und Taugenichtse. Die etlichen kritischen Berichte (ARD, ZDF, 3Sat...) zu den Dumpinglöhnen und hoher Arbeitslosigkeit unter Ingenieuren sind bestimmt alle nur zusammenfantasiert. ;-) Ich glaube die meisten Trolle hier zu diesem Themenkomplex sind gelangweilte Dienstleister oder VDI-Trolle.
Henry G. schrieb: > Ach, dann schaue dich mal auf anderen Seiten und in den Kommentarlisten > beim Thema Ingenieursmangel etc. um. Das sind bestimmt alles nur > tausende Trolle, Jammerer und Taugenichtse. Naja ich weiß nichts über deren Qualifikation. Ings. oder Infs. die nachweislich "was können", nicht auf den ersten Blick als gestört gelten und arbeitslos sind, sieht man eigentlich selten. Man schaue sich eben an wer hier so jammert. Ist da EIN Normaler dabei?
cyblord ---- schrieb: > Henry G. schrieb: > >> Ach, dann schaue dich mal auf anderen Seiten und in den Kommentarlisten >> beim Thema Ingenieursmangel etc. um. Das sind bestimmt alles nur >> tausende Trolle, Jammerer und Taugenichtse. > Naja ich weiß nichts über deren Qualifikation. > Ings. oder Infs. die nachweislich "was können", nicht auf den ersten > Blick als gestört gelten und arbeitslos sind, sieht man eigentlich > selten. Man schaue sich eben an wer hier so jammert. Ist da EIN Normaler > dabei? Naja, die halten die Fresse. Im Forum über die eigene Situation zu harden, bringt halt nix. Es wird immer gute Ings mit Job geben. Nur werden die meisten Absolvent leer ausgehen, bzw. sich für'n Appel und ein Ei bis ca. ende 40 den Buckel krumm arbeiten dürfen. Und zwar zu Gehältern mit denen keine solide Altersvorsorge, geschweige denn Auto, Haus und regelmäßger Urlaub möglich ist. Die Gewinne streichen andere ein. Stichwort Dienstleister, Werksverträge in Konzeren für Ings usw. Ich halte es daher für hochgradig sadistisch jungen Leuten die blühenden Landschaften zu versprechen, die es nicht gibt, außer in den tollen VDI-Broschüren oder in Focus-Money. ;-)
> Naja ich weiß nichts über deren Qualifikation. > Ings. oder Infs. die nachweislich "was können", nicht auf den ersten > Blick als gestört gelten und arbeitslos sind, sieht man eigentlich > selten. Man schaue sich eben an wer hier so jammert. Ist da EIN Normaler > dabei? also ich halte mich für normal - das Problem ist aber das Alter und die BE ... und dann hast Du ein riesiges Problem! Insofern habe ich mich damit abgefunden ... was aber nicht heißt, daß ich meine Situation toll finde. Warum ist die Ausgangslage momentan anders bzw. noch relativ gut für Absolventen? Weil zur Zeit die Talsohle nicht erreicht ist - das kommt aber in Zyklen wieder und dann werden wieder viele leer ausgehen. Spätestens dann wird die Stimmung hier kippen im Forum trotz VDI, Dienstleister und was sich sonst noch so hier tummelt. Ich gehe mal davon aus, daß Du noch relativ jung bist? 30+ ? Da mangelt es dann sowieso (einfach aufgrund des Alters) an Einfühlungsvermögen, Respekt, vorrausschauendes Denken, usw. - Du denkst anscheinend maximal zweidimensional (oder auch nur eindimensional), nicht gut falls Du ein Ing. bist ... anderseits: Mittelmaß reicht ja heute vollkommen aus! Gut ist u.U. gar nicht gewollt!
> Ich halte es daher für hochgradig sadistisch jungen Leuten die blühenden > Landschaften zu versprechen, die es nicht gibt, außer in den tollen > VDI-Broschüren oder in Focus-Money. ;-) ja, aber genau diese Masche zieht immer - auch heute in Zeiten des Internets noch. Insofern tun mir die Leute auch nicht mehr leid - heute gibt es bessere Möglichkeiten der Information und auch viel mehr Auswahl als früher. Mit dem Wissen von heute würde ich einiges anders machen, das ist klar.
Frager schrieb im Beitrag #3700649: > Henry G. schrieb: >>ein. Stichwort Dienstleister, Werksverträge in Konzeren für Ings usw. >> Ich halte es daher für hochgradig sadistisch jungen Leuten die blühenden >> Landschaften zu versprechen, die es nicht gibt, außer in den tollen >> VDI-Broschüren oder in Focus-Money. ;-) > > Dipl Ing ( FH ) sind sie's? Mit Sicherheit nicht.
nicht schon wieder schrieb: > Mit dem Wissen von heute würde ich einiges anders machen, das ist klar. Was denn z.B. in Bezug auf Studium und erste berufliche Erfahrungen?
Frager schrieb im Beitrag #3700778: > Henry G. schrieb: >> Frager schrieb: >>> Henry G. schrieb: >>>>ein. Stichwort Dienstleister, Werksverträge in Konzeren für Ings usw. >>>> Ich halte es daher für hochgradig sadistisch jungen Leuten die blühenden >>>> Landschaften zu versprechen, die es nicht gibt, außer in den tollen >>>> VDI-Broschüren oder in Focus-Money. ;-) >>> >>> Dipl Ing ( FH ) sind sie's? >> >> Mit Sicherheit nicht. > > Den geschilderten Untergangstheorien zufolge, mutmaßte ich dies! Ja, du mutmaßt. Und "Untergangstheorien"? Dieser Gargon zeigt, dass du einer der besagten Trolle bist. Deine Aufgabe ist es bewusst alles ins Lächerliche zu ziehen und zu diffamieren. Jetzt fehlen nur die Schlagwörter wie Verschwörungstheorie oder Jammerlappen.
MINT-Studium macht nur Sinn, wenn das von einer Großfirma bzw. Staat
finanziert wird oder ich danach aufgrund von Beziehungen eine Übernahme
garantiert habe.
Ansonsten würde ich abseits der Massenstudiengänge BWL, MINT, usw. etwas
wählen, da gibt es schon noch einiges, was komplett übersehen wird.
Auch da kann man reinfallen, aber man insgesamt bessere Karten.
Die generelle Frage ist inwieweit ich das für ein Studium investierte
Geld wieder reinhole - das muß sichergestellt sein.
nicht schon wieder schrieb: > Ansonsten würde ich abseits der Massenstudiengänge BWL, MINT, usw. etwas > wählen, da gibt es schon noch einiges, was komplett übersehen wird. ah seh schon, petroleum engineering :D
K. Salomo schrieb: > nicht schon wieder schrieb: > Ansonsten würde ich abseits der Massenstudiengänge BWL, MINT, usw. etwas > wählen, da gibt es schon noch einiges, was komplett übersehen wird. > > ah seh schon, petroleum engineering :D Das stimmt! Kenne es von meinem Cousin (Österreicher) Er studiert P.E. in Ösiland, und es ist eigentlich sehr interessant, was er erzählte. Hier ist es gut beschrieben, wie es vom Gehalt her wirklich aussieht, weiss ich nicht. Kann nur raten, aber wenn man da für ein paar Monate in Nigeria in nem Öl Camp arbeitet, wird man wahrscheinlich schon Unsummen verdienen. Hier die Website und ein paar Infos dieser Spezial-Österr. Uni (ähnlich wie TU Freiberg bzw Clausthal): http://www.petroleumengineer.at/petroleum-engineer/future-students.html
peter878 schrieb: >> ah seh schon, petroleum engineering :D > > Das stimmt! Kenne es von meinem Cousin (Österreicher) Gibt es hier im Forum vielleicht ein abgewandeltes "Godwin's law"? http://de.wikipedia.org/wiki/Godwin%E2%80%99s_law Irgendwann führt hier jede Diskussion zum verdammten Petroleum Engineering!
Peter schrieb: > Irgendwann führt hier jede Diskussion zum verdammten Petroleum > Engineering! Immer noch besser als wie zu den Nazis.. Aber was an PE findest du eigentlich schlecht?
