Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Laderegler für LifePo4
von Jonas (Gast)
bin ein ziemlicher Neuling was Elektronik angeht und habe dazu im
Internet leider nichts gefunden deshalb frage ich nun die Experten hier.
Es gibt ja diese kleinen USB Ladegeräte für 1 LiPo Zelle, also mit 4,2V
Ladespannung also bei 4,2V ist Schluss.
Gibt es sowas kleines für eine Zelle auch für LifePo4, also mit 3,6V max
Ladespannung?
Oder soll ich einfach an das kleine Lipoladegrät eine Diode dranmachen
die die Spannung runtersetzt auf 3,6V? Meine Bedenken dazu sind jedoch,
dass dann das Ladegerät vielleicht nicht mehr abschaltet, also immer
weiterladet da es ja eigentlich erst bei 4,2V stoppt.
Ich denk wahrscheinlich zu kompliziert aber wie gesagt bin ziemlich neu
auf dem Gebiet aber bin sehr interessiert und bitte euch um eure Hilfe!
Danke schonmal im Vorraus!
von Christian S. (christianstr)
Moin,
schau doch mal hier:
http://parametric.linear.com/USB_Power_Manager_(PowerPath,_Battery_Charger)#!1806_LiFePO4!chem_LiFePO4!vmax_!icharge_
da sind alle LiFePo4 Laderegler von LT aufgelistet, die über USB laufen.
Vielleicht ist da ja einer dabei, mit dem du was anfangen kannst. Gibt
natürlich noch viel mehr Laderegler.
Würde dir aber nicht empfehlen, einfach den LiPo Laderegler zu nehmen,
außer du kannst du Floatspannung genau einstellen, dann kann mans auch
mit so einem machen.
Gruß Christian
von Stephan (Gast)
falls Du noch einen NiCd Lader hast, kannst du den gern verwenden. ABER
nur für LiFePo.
von Doris (Gast)
von Jonas H. (jonas_h)
Schonmal vielenvieln Dank für eure Antworten!
Der USB Lader ist denke ich genau das was ich suche.
Noch eine Frage dazu: Muss der immer mit 500mAh 5V Eingangsstrom
versorgt werden oder glaubt ihr ich kann da auch weniger als 500mAh, zB
nur 100mAh 5V anhängen (möchte mit kleinen Solyrzellen den Akku laden)?
von Axel R. (Gast)
so myr nichts, dyr nichts? Den MAX1811 kann man an einem pin einstellen,
ob der myt 100 oder 500mA laden soll. Yist dann nur LiPo :))
von MaWin (Gast)
> nur für LiFePo.
Autsch. Ein klares NEIN. NiCd laden nicht spannungsbegrenzt und selbst
wenn LiFePo4 bei über 3.6V nicht in Flammen aufgeht, leiden tut seine
Kapazität schon. Und wenn der NiCd-Lader nicht "14 Stunden manuell
abstecken" sondern zeitgesteuert oder -DeltaU abschaltet hilft das dem
LiFePo4 nicht.
von Hannes (Gast)
Microchip hat diverse kleine Laderegler für ein und zwei Zellen LiFePo4
Akkus.
z.B. MCP73123
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en543954
Datenblatt: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22191E.pdf
gibts z.B. bei TME für unter 90 €/Cents
von Stephan (Gast)
Jonas schrieb:
> neu
MaWin schrieb:
>> nur für LiFePo.
> LiFePo4 nicht.
naja mein NiCd Lader kann auch Blei laden. Hatte ich nicht erwähnt. Im
"Bleimodus" geht das mit LiFePo. Sorry hatte mich etwas unklar
ausgedrückt.
von Mario G. (mario)
LT3652
siehe auch: http://www.linear.com/product/LT3652
da kannst du Ladespannung und Ladestrom beliebig einstellen.
