Schönen guten Tag liebe Community, Mein großes Ziel ist es einen Temperatursensor über USB zu verbinden und Temperaturen auszulesen. Aber das packen wir erst einmal bei seite. Ich würde mich gerne mit dem Thema befassen wollen und natürlich ganz von vorne anfangen. Habe natürlich hier schon viel gelesen und bin dabei meine "Anfängersachen" zu bestellen. Dazu habe ich gleich ein paar Fragen, zb bei den Wiederständen, Potis, Kondensatoren, Dioden, Transistoren, Timer, Schalter, und Taster sollte man den als Anfänger auf Lager haben? Da ich leider noch in meiner Anwendungsentwicklung Ausbildung stecke, habe ich nicht immer gerade viel Geld das evtl. etwas mit einbedenken. http://www.ebay.de/itm/New-USB-ISP-Programmer-For-ATMEL-AVR-51-ATMega-ATTiny-/221128128589?pt=DE_Technik_Computerzubeh%C3%B6r_Kabel_Adapter&hash=item337c43784d Ich hatte gedacht das dieser ISP seine Dienste für den Anfang tuhen würde oder wie seht ihr das? Ich entschuldige mich dafür das wenn dieser Thread in einer falschen Kategorie geschrieben wurde, aber leider blick ich hier noch nich ganz durch.
Verschoben durch User
Also wenn Du ein wenig mehr Geld ausgeben kannst, solltest Du mindestens ein AVR ISP Mk2 kaufen. Damit kann Du sicher alle AVR-Typen über die verschiedensten Schnittstellen bzw. Protokolle programmieren.
Hannes H. schrieb: > Schönen guten Tag liebe Community, > > Mein großes Ziel ist es einen Temperatursensor über USB zu verbinden und > Temperaturen auszulesen. Aber das packen wir erst einmal bei seite. Sehr schön, leider habe ich den Thread erst heute gelesen. Ich habe selbst vor kurzem angefangen, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. > Dazu habe ich gleich ein paar Fragen, zb bei den Wiederständen, Potis, > Kondensatoren, Dioden, Transistoren, Timer, Schalter, und Taster sollte > man den als Anfänger auf Lager haben? Ja ein gewisser Grundstock an Standard-Bauteilen ist wichtig. Für Widerstände, Kondensaturen, Dioden, Transistoren würde ich zu den Sortimenten von Vellemann raten (u.a. erhältlich bei Reichelt). Für Potis ist das Pollin Sortiment 800036 für den Einstieg nicht verkehrt. Timer habe ich bis jetzt noch gar nicht so arg gebraucht, auch wenn die natürlich in den ersten Schaltungen öfter vorkommen. Ein paar Taster und Schalter sollte man auch haben, vermutlich ist es dafür am besten bei Ebay zu suchen. > Da ich leider noch in meiner Anwendungsentwicklung Ausbildung stecke, > habe ich nicht immer gerade viel Geld das evtl. etwas mit einbedenken. > > http://www.ebay.de/itm/New-USB-ISP-Programmer-For-ATMEL-AVR-51-ATMega-ATTiny-/221128128589?pt=DE_Technik_Computerzubeh%C3%B6r_Kabel_Adapter&hash=item337c43784d > Ich hatte gedacht das dieser ISP seine Dienste für den Anfang tuhen > würde oder wie seht ihr das? Sollte tun, erscheint aber etwas teuer. Hier gibt es einen interessanten Thread Beitrag "China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread" über Schnäppchen direkt aus China. Nachteil ist, die Lieferung dauert meist 3-4 Wochen. Falls Dein PC noch eine richtige RS232-Schnittstelle hat und Du mit AVR arbeiten willst ist das http://www.mikrocontroller.net/articles/Pollin_ATMEL_Evaluations-Board einen Blick wert (als Bausatz Pollin 810038 für 15 EUR). Dann könntest Du Dir den USB-Adapter erstmal sparen und über den COM-Port deines PCs flashen wobei das Pollin Board auch mit diesem USB-ISP-Programmer funktioniert. Grüße Klaus
