Hallo, im letzten Winter kam mir schon diese Idee und vor kurzem habe ich dieses wunderwerk der Technik - den Pi - bekommen. 1 und 1 zusammengezählt ergibt für mich folgenden (als Studenten sehr interessanten, da Geld sparenden) Aufbau. - programmierbares, motorisiertes Heizungsregelungsventil. - Raspberry Pi mit LAN-Anschluss (Verbunden übers Internet) - Telefon mit Internezugriff Ich hab im Internet bereits etwas recherchiert und folgendes gefunden: http://pihome.harkemedia.de/ Das ist ja im Prinzip genau, das was ich brauche. Aber wie kann ich nun möglichst einfach die Komponenten oben verbinden? Mein Ziel wäre es die Heizung "einzuschalten" also das Ventil in Endlage und dann wieder "Auszuschalten" Ventil in vorheriger Stellung. Das Problem ist, dass sich der Motor gelegentlich kalibriert. Wäre doof, wenn er das genau dann macht, wenn ich quasi absichtlich reingepfuscht habe. Hat jemand Erfahrung mit vergleichbaren Angelegenheiten? Mit freundlichen Grüßen Bene
Benedict D. schrieb: > - programmierbares, motorisiertes Heizungsregelungsventil. Sparmatic Comet zum Beispiel. Benedict D. schrieb: > Mein Ziel wäre es die Heizung "einzuschalten" also das Ventil in Endlage > und dann wieder "Auszuschalten" Ventil in vorheriger Stellung. OK. Dazu kann man den PI mittels Funk oder per Intrarot an den Cometen anbinden. Über zusätzliche Hardware, versteht sich. Benedict D. schrieb: > Das > Problem ist, dass sich der Motor gelegentlich kalibriert. Wäre doof, > wenn er das genau dann macht, wenn ich quasi absichtlich reingepfuscht > habe. Das kannst Du im Programm des Cometen lösen. Du gibst dazu die Sollgröße anstelle des Drehrades über externe Befehle vor. Die Ventlikalibrierung läuft davon völlig unabhängig. Dazu müsstest Du das Programm komplett neu schreiben oder bestehende Sourcen nutzen. Beitrag "Entwicklungen und Forschung um den Sparmatic Comet / Zero v2 Heizungsthermostat"
