Hallo liebe Community Da ich einiges mit den Tda 7293 rumgebastelt und muss sagen die Dinger sind recht gut. Jetzt wollte ich meine Sabaendstufe umbauen oder besser gesagt weiter machen zurzeit sind pro Kanal ein Tda verbaut. Da ich noch 2Speaker Ausgänge frei habe ,wollte ich sie jetztso umbauen pro Kanal 1 Tda für Top und und 4 für Sub. Nur leider finde ich keine Schaltung für eine 4x TDA Schaltung hatte mir so gedacht. 2 TDAs in Reihe und die anderen Paralell dazu. geht das überhaupt ? Datenblatt: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/25102/STMICROELECTRONICS/TDA7293.html mfg
Eine Reihenschaltung mit den TDA bringt nichts bzw. wird nicht funktionieren. Sinnvoll lassen sich diese ICs parallel betreiben. Wird ja auch im Datenblatt ausdrücklich erwähnt. Der Effekt ist dabei die Erhöhung der Strombelastbarkeit des Verstärkers. Betrieben mit +/- 50V lassen sich rechnerisch Leistungen bis über 300W bei entsprechend niederohmiger Last (und gekonnter Kühlung) entlocken. Das reicht für Bühnenbeschallung.
Hallo, Nur mit zusätzlichen "TDAs" ist das nicht getan. Diese wollen ja auch versorgt werden, woher also die Spannung und vor allem Leistung dafür? Willst Du diese etwa an den vorhandenen Trafo häkeln? Das wird nichts bringen, denn die meisten in sogenannten HiFi-Geräten verbauten Trafos sind eh schon an der Kotzgrenze, wenn es um längere Vollaussteuerung geht. Aslo wirst Du noch eine Zusätzliche Kiste mit komplettem Netzteil daneben stellen müssen. Dann kannst Du aber auch genausogut einen zusätzlichen Amp daneben stellen. Old-Papa
Old Papa schrieb: > die meisten in sogenannten HiFi-Geräten verbauten Trafos > sind eh schon an der Kotzgrenze, wenn es um längere Vollaussteuerung > geht. > Aslo wirst Du noch eine Zusätzliche Kiste mit komplettem Netzteil > daneben stellen müssen. Ich finde die Lösung mit dem extra Netzteil gar nicht so schlecht. Ich habe mir z.B. mal einen 2x10W Verstärker gekauft, der schön klein war (kaum grösser als ein dickes Taschenbuch). Da mir die Leistung doch etwas knapp war, habe ich grössere Endstufen-ICs eingebaut. Der dafür nötige dickere Trafo steckt jetzt in einer kleinen Blechkiste hinter dem Schrank, wo er keinen stört. Und der Verstärker ist nach wie vor schön klein. :-) Gruss Harald
