Hallo Leute, ich suche für eine Modellbau-Anwendung einen Tip für folgendes Problem. Ich habe einen LiPo-Akku (2s) mit 7,4V Spannung. Nun sollen an diesen ein paar "große" LEDs (Luxeon) angeschlossen werden. Diese haben je nach Farbe unterschiedliche Durchlassspannungen Vf von 2,9 - 3,4V und einen Durchlassstrom von ca 350 mA. Ich möchte keine Leistung verschenken und suche nach einer Schaltung oder einem IC mit der (dem) ich die Akkuspannung möglichst ohne Verluste herunterregeln kann. Ich habe schon mal nach Step down-Reglern geschaut ( z.B. MC34063), aber ich bin mir noch unsicher. Und außerdem verliere ich bei Riesenauswahl (Farnell) wieder schnell den Überblick. Und da es hier bestimmt Leute gibt, welche analog besser drauf sind als ich werfe ich das Problem einfach mal in die Runde. Die ganze Geschichte soll dan vom Sender via AVR noch geschalten werden, aber das stellt kein Problem dar. hier geht es erst mal um Hinweise für den LED-Betrieb. Vielen Dank für eure Hilfe! Asterix
Eine Konstantstromquelle als Stepdown-Wandler habe ich noch nicht gesehen. Sonst könnte man den LM317 benutzen, einen kostanten Strom zu erzeugen, oder eine Konstantstrom-Quelle mit Quertransistor. Dabei geht natürlich etwas Leistung in Wärme auf...
Hi, Ich weisss nicht, wie Du die LEDs ansteuern möchtest, aber wenn Du zwei LEDs in Reihe schaltest und dann eine 1-Transistorstromquelle aufbaust und zum Ansteuern ein PWM Signal mit kleiner Amplitude (über Z-Diode)..... Ich schätze, damit hast Du einen Wirkungsgrad von >60%. Ob sich da ein StepDown-Wandler mit seinen vielleicht knapp 80% schon lohnt ? Gruß ka-long
Vielleicht hab ich mich undeutlich ausgedrückt. Die LEDs brauchen ca. 350 mA. Diese kann ich bei dem MC 34063 einstellen. Unklar ist mir, ob ich auch die Spannung festlegen kann. Wenn ich meinen Kollegen richtig verstanden habe sollte das dann so funktionieren, das die LED den nötigen Strom und Spannung bekommt. Die normalen Längsregler wie den LM xxx wollte ich eben nicht nehmen und Step-down Regler sind für mich Neuland. Bei www.dotlight.de im Shop gibt es ja solche Dinger. Nur bin ich mir hier bei den Funktionen nicht sicher ob ich da auch einzelne LEDs anschließen kann. Aber trotzdem danke.
Wenn die LED einen Konstantstrom bekommt dann stellt sich die Spannung an der LED automatisch ein. Das ist ja Sinn der Aktion und auch die Sinvollste Methode denn LEDs werden immer mit ihren Betriebsstrom angegeben. Die Angegebenen Betriebsspannungen sind da nur ungefähr (Steht auch so im Datenblatt)
Hab mal deinen Link verfolgt: http://www.dotlight.de/site/technik/warum_ein_vorwiderstand.php Da steht alles erklärt.
@ Ratber: also, wenn ich dich richtig verstehe bedeutet das: ich kann mit einem Step down-Regler, welcher an einem 7,4 V Akku hängt und im Strom auf 350 mA eingestellt ist, problemlos eine LED betreiben. Knackpunkt hier => max 350 mA für die LED. Bei einer Durchlassspannung von 3,4 V könnte ich 2 LEDs in Reihe schalten und sie würden immer noch mit max. Helligkeit leuchten. Bei 3 würde es dann Probleme geben, weil 3x3,4 V = 10,2 V, und das gibt mein Akku nicht mehr her. Das würde auch die Aussage bei Dotlight bezüglich der Reihenschaltung erklären. Ist das logisch richtig geschlussfolgert? Und danke!
Hi, Der MC 34063 ist ja nun erst mal nur ein DC/DC-Converter und hat einen Spannungsausgang und kein Voltage Feedback. Mit Stromregelung ist da erst mal so nicht viel. Sonst brauchst Du für jede einzelne LED einen davon... Du kannst natürlich die 7,4V auf 4V heruntertransformieren und dann über Vorwiderstände oder Ein-Transistor-Stromquellen die LEDs an die Spannung anschließen. Wobei, wenn Du Modellbau erwähnst, ist da bestimmt auch nen Empfänger involviert..... Da mußt Du schon ein wenig auf das Layout achten und vielleicht mit Abschirmung arbeiten.... Ich seh gerade, dass das Ding ne Switching Frequenz von unter 100kHz hat....dadurch wird es mit dem Layout natürlich einfacher ;-) Bye ka-long
PS: Wenn Du die LEDs direkt mit Vorwiderstand an die 7.4V anschließt, werden die höchstwahrscheinlich im Takte des Gases moduliert werden ;-) Wenn ein Motor mal eben seine 20A saugt, dann hast Du nämlich keine 7.4V mehr..... Gruß ka-long
sieh dir mal den MAX1745 an. Da kannst du den maximalstrom auf z.B. 350mA begrenzen. Sonst trifft das oben gesagte zu: im Modellbau ist bei Schaltreglern immer Vorsicht geboten. (Siehe BEC analog<->"digital")
@Asterix Ja,richtig schlußgefolgert. Allerdings solltest du beachten das die Betriebsspannung streut. Bei den Luxeons ganz besonders. Dh. bei 2 LEDs aus ein und der gleichen Serie kann die Brennspannung bei angegebenem Strom um einige Zehntel V abweichen. zb. eine Luxeon I in Weiß 1W Typ. (Ob Batwing,Lambertian oder Side ist egal) Der Strom ist mit 350mA angegeben aber die Brennspannung kann dabei zwischen 2.79 und 3.99V angegeben (Nominal 3.42V) Deswegen ist es besser mit Konstantstrom zu arbeiten denn sonst verschenkt man entweder zuviel Leuchtkraft oder man überlastet die LED weil man vom Mittelwert ausgeht. Dh. die Gesammtbrennspannung bei 2 Stück in Reihe kann zwischen 2x2.79=5.58 und 2x3.99= 7.98V betragen. Reicht also im Zweifelsfalle nicht ganz für den Akku. Wenn man bedenkt das an der Konstantstromquelle auch nochmal ein kleiner technisch bedingter Betrag abfällt dann kommt das nicht hin. Jetzt müßtest du dich entscheiden ob du den Akku um eine weitere Zelle (besser Zwei) erweiterst oder ob du jeder Luxeon einen eigenen Regler gönnst.
Oder man baut einen Step-Up mit Strombegrenzung auf eben jene 350mA. Wie der Wirkungsgrad allerdings aussieht, weiss ich nicht.
@ Ratber: eigentlich dachte ich an verschiedene Regler, aber ich werde mir die Sache noch einmal überlegen. Für Positionslampen und Anti-Kollision-Blitzer kann ich die ja auch in Reihe schalten. Aber es ist warscheinlich günstiger 3 Zellen zu nehmen und zumindest 2 LEDs in Reihe zu schalten. @AxelR: ich hatte mir gerade den LT 1173 angeschaut, wobei ich nicht sicher bin ob der bei 350 mA schon im Grenzbereich läuft, d.h. ob der Betrieb mit 350 mA ungünstig ist. Aber ich muß hier noch mal gründlicher recherchieren! @ ka-long: die Beleuchtungsarie läuft unabhängig vom Modell, d.h. sie hat eine eigene Stromversorgung. Maximal der Schalteingang geht zum Empfänger. Ist für Scale-Modelle also Heli und Jets, also nix mit BEC und so.... Danke erstmal allen! Asterix-007
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX1583.pdf oder von national.com http://www.national.com/appinfo/power/LEDrefdesign.html analog devices hat sicher auch was Passendes im Programm.
Was hälst du von 5mm LEDs Weiß 24cd bei 28° ,10mm Weiß 35cd 50° oder Superflux Weiß 24cd bei 100° ? Die wären wesentlich handhabbarer,Sparsamer und immernoch sehr Hell. Luxeona sind da mehr für Sparsame Suchscheinwerfer (Heli ?) geeignet.(mit Optik)
ich glaub ich werde heute abend mal ein wenig stöbern..... Vielen Dank @ all!! Asterix-007
