Ti f28035 Einstieg
Gast #3261443
Hallo alle zusammen,
Ich bin ganz neu in Welt der  ti microcontroller und versuche ich einen
schnellen Einstieg zu verschaffen. Ich muss ganz ehrlich zu geben. Der
Einstieg ist nicht so ganz leicht wie ich gedacht hätte. Aus diesem
Grund  frage ich  die erfahrene von euch wie kann ich mr einen schnellen
Einstieg ermöglichen damit ich schnelle weiterkommen kann.
Die Welt der microcontroller ist nicht was ganz neu für nur ist leider
einmischen lange her,  dass ich mit atmega was gemacht habe (8 Bit) und
was ich jetzt lerne ist 32 Bit .
Ich bedanke für jeden Rat
Gast #3261719
Schnell geht da nicht. Es hilft nur
lesen/ausprobieren/lesen/ausprobieren.
Immerhin ist die Doku von TI sehr gut, es ist alles beschrieben. Aber
für die Anwendungen muss man sich durch jedes Subsystem (Timer,
SPI,....) einzeln durchkämpfen.
Und falls man in C arbeitet: der Prozessor ist 16 Bit orientiert. Es
gibt keine Bytes und einen Zugriff darauf. Das ist ungewohnt, gerade bei
Strings.
Ich hatte ein Development-System und habe erst mal einen Monat damit
'gespielt', bevor es an die richtige Hardware ging.
Gast #3261791
Was deutsches gibt es gar nicht. Alles von TI ist englisch.
Aber das ist doch fast überall so.
Aber wenn man mit C arbeitet, hat man doch eine 'normale' Struktur.
Dann muss man der Reihe nach die benötigten IO-System einschalten, (Bits
setzen bei bekannten Adressen) und dann damit arbeiten. Das gesamte
IO-System ist Memory-Mapped, arbeitet sich recht angenehm.
Aber schnell geht da nichts. Die Einarbeitung dauert ein paar Wochen.
Gast #3261820
Was auf jeden Fall empfehlenswert ist: "2803x C/C++ Header Files and
Peripheral Examples". Dort gibt es Beispiele für jede Peripherie. Vor
allem findest du dort auch Linker command Files, die du erstmal
verwenden kannst ohne dich allzusehr damit auseinansetzen zu müssen.
Was ich bei TI vermisse ist eine Art Treiber-Bibliothek zur
Konfiguration/Ansteuerung der einzelnen Peripherien, wie sie bspw. für
STM32 existiert.
Gast #3261932
Maxim schrieb:
> Ich habe es mir einen TIC2000 Workshop besorgt aber viel verstehe ich
> nicht. Es ist irgendwie andres im vergleich mit Atmel.
Hallo Maxim,
der Eintagesworkshop (war seienrzeit für 99EUR) hat schon etwas
geholfen. Ich gebe aber meinem Vorredner recht: Der C2000 ist sehr
komplex, die Doku SEHR ausführlich, du musst Dich durch alles
durchkämpfen sonst klappt das nicht. Auch die IDE will erst mal geübt
werden - ist aber prinzipiell eine Eclipse, das Debuggen geht deutlich
komfortabler als mit der normalen Eclipse bei z.B. einem STM32 (habe
direkten Vergleich).
Voll ACK.
Vorteil: Wenn du den Dreh raus hast ist das System mit den Timern jedem
Cortex-M3 überlegen. Auch die ADCs sind eine Dimension besser und
schneller.
rgds
Gast #3262143
Ich habe eine Frage:
Ich will mit der TMS320C2000 Experiment Kit einen Menu mit einem
Terminal Programm schreiben.
Da es in der Lib von Ti zwei fertige Methode gibt, die ich gerne
benutzen möchte aber ich weiss es nicht wie ich das ambesten machen
sollte.
Die Methoden, die ich brauche habe ich importiert wie folgende:
extern void SetupSerialPort(void);
extern void SCITransmitByte(unsigned char data);
extern unsigned char SCIReceiveByte(void);
diese Methoden stammen aus der Lib  "SerialPortDrv.c"
--> hier ist die Datei:
#include "DSP28x_Project.h"
// For Portability, User Is Recommended To Use the C99 Standard integer
types
#include <assert.h>
#include <stdarg.h>
#include <stdbool.h>
#include <stddef.h>
#include <stdint.h>
extern uint32_t McuE_GetSystemClock();
// bool SciDataAvailable()
//  This function is used to check if there is any data
//  in the serial port receive fifo.
// Return values:
//  true : There is one or more bytes in the fifo buffer
//  false: The fifo buffer is empty
int SCIDataAvailable()
  return ((SciaRegs.SCIFFRX.all & 0x1F00)!=0);
// unsigned char SCIReceiveByte()
//  This function is used to receive a single byte from
//  serial ports receive fifo buffer.
// Return values:
//  The first (oldest) byte in the fifo buffer
  return SciaRegs.SCIRXBUF.all;
// void SCITransmitByte(unsigned char data)
//  This function is used to transmit a single byte on
//  the serial port.
// Parameters:
//  data: The byte to transmit.
  //Note: Some TI DSPs have smaller IO buffers. Use 0x0300 for these
  //1. If the fifo buffer is full we should wait
  while((SciaRegs.SCIFFTX.all &0x1F00)>0x0300) ;
  //while((SciaRegs.SCIFFTX.all &0x1F00)>0x0C00) ;
      //kickdog();
  //2. Write the data byte to the fifo buffer
  SciaRegs.SCITXBUF=data;
void SetupSerialPort()
   uint32_t SystemClockFrequency = McuE_GetSystemClock();
  // *** Calculate the BRR ***
  //          CPUCLK>>LOW_SPEED_CLOCK_DIVIDER
  //  BRR = ----------------------------------  - 1
  //                    8*BAUDRATE
  /* Low speed clock = 15 MHz (60/4 MHz), Baudrate = 115200 baud */
  //uint32_t BRR = (60000000UL >> (SysCtrlRegs.LOSPCP.all))/(115200<<3)
- 1;
  //uint32_t BRR = (SystemClockFrequency >>
(SysCtrlRegs.LOSPCP.all))/(921600<<3) - 1;
(SysCtrlRegs.LOSPCP.all))/(115200<<3) - 1;
  EALLOW;
  SciaRegs.SCICTL1.all=0x0003;     // Reset SCI
   SciaRegs.SCIFFTX.all=0xE040;
   SciaRegs.SCIFFRX.all=0x2044;
   SciaRegs.SCIFFCT.all=0x0;
  SciaRegs.SCICTL2.all=0x0000;
  // Set the baud rate
  SciaRegs.SCIHBAUD=(uint16_t)(BRR>>8) & 0xFF;
  SciaRegs.SCILBAUD=(uint16_t)BRR & 0xFF;
  SciaRegs.SCIPRI.all=0x0018;
  SciaRegs.SCICCR.all=0x0007;    // 8 bit character length, No parity, 1
stop bit
  SciaRegs.SCICTL1.all=0x0023;     // Enable the SCI
    EDIS;
--> mein main()Methode sieht so aus:
void main (void)
   INT32U   SystemClockFrequency;
   INT16U   i;
   // Init BSW drivers
   EcuM_InitDrivers();
   // For Debug - I/O
   SetupSerialPort();
   // Sign-on
   #pragma diag_suppress 183
   LDEBUG_PRINTF("BSW_MCU: %s   Clock: %08ul\n", CORE_CPU_DESCRIPTION,
SystemClockFrequency);
   #pragma diag_default 183
   i = 0;
   while (true)
      printf("***Hello Word*****!    %d\r\n", i++);
      DELAY_US(500000);      // .5 sec
bis dahin funktioniert alles nur weiss ich leider nicht wie ich einen
Menu schreibe mit Hilfe der beide Methode :
                          und
                          unsigned char SCIReceiveByte().
